Главная категория > АТОЛ 55Ф
Переход на ФФД 1.05, электронный блок 5.2 и 5.6
AGKKM:
--- Цитата: halflife2 от 16/04/2018 13:23:13 ---Драйвер, KKT_8_16_01_00_Full.exe установил и перерегал.
Под им и делал изначально.
PuRGen:
Во фронтоле много налогов. Нужно посмотреть в базе товаров какой налог прилетает из товароучётки, под него и настраивать. Так же указать налог по умолчанию. Ещё там есть возможность использовать налоги в секциях, тогда нужно их прописать к секциям.
Фронтол это достаточно запутанная хрень, нагородили вариантов на все случаи жизни, вроде ничего не трогал т.к. раньше не нужно было, а фиг его знает как оно сконвертировалось за фиг знает сколько лет и сколько промежуточных обновлений.
Иногда проще взять чистую базу.
Max001:
Подниму тему.
При замене ФН в 55 заметил что ФФД ККТ 1.05, а ФФД ФН 1.0. Как у автора данной темы на фотках. Прошивка 5199, ФН-1 от РиК. Просветите:
1. В каком формате будет работать сие устройство в целом?
2. ФН от РиК бывают двух видов 1 и 1.05 или я чет не догоняю?
Market-Master:
--- Цитата: Max001 от 25/04/2018 16:54:57 ---Подниму тему.
ФН только одного вида-1.0.ФФД ККТ бывает 1.0, 1.05, 1.1(это в перспективе).После заливки 5199 ФФД ККТ становится 1.05,но для активизиции передачи тэгов 1.05 необходима перерегистрация без замены ФН на 1.05.
ravil1965.65:
Market-Master ФН 1.1 уже есть давно например Ивента. Она и под ФФД ККТ 1.0; 1.05 и на перспективу 1.1.
