Автор Тема: Кто подскажет, хана ФНу?  (Прочитано 7381 раз)
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« : 28/12/2017 19:20:25 »
Добрый день! Собственно вопрос в название в теме. Предыстория: зарегистрировал Штрих-М-01Ф, отчет о регистрации улетел в ОФД, следом делаю открытие и закрытие смены, и все... стопор... В ТП "Такском" говорят "к нам никакие фискальные документы не поступают", в ТП Штриха "смотрите ФН".
В таблице 20: ошибка получения ответа офд -15 разрыв соединения.
В ФН:
Сообщение для ОФД:
Заголовок сообщения:
    Длина: 189
    CRC 16: 52072
    Тип сообщения: 165
    Тип ФД: 2
    Версия к.протокола: 1
    Флаги обработки: 16
    Флаги к.защиты: 9
    Номер ФН: 87 11 00 01 01 53 37 56
    Номер ФД: 2
    Идентификатор: EF AB 8A 51 65 00 00 01 00 02
    Длина сообщения: 147
TLV структура: "Отчёт об открытии смены"(0002)
заводской номер фискального накопителя: 8711000101533756
регистрационный номер ККТ: 0001602461024203
ИНН пользователя: 230604643...
номер фискального документа: 2
дата, время: 28.12.2017 10:00:00
ФП1:
  Тип документа: 0x23
  ФП1: 2874682727
номер смены: 1
Кассир: СИСТ. АДМИН.
наименование пользователя: ИП ...
Окончание TLV структуры "0002"
ОШИБКА! Нарушение целостности TLV структуры: "0002",
отсутствуют обязательные поля: 1009
    ФП2-1: 81 06 10 4B E1 E6 EB AF 00 00
  • Похвалили: 2444 раз(а)
Re: Кто подскажет, хана ФНу?
« Ответ #1 : 28/12/2017 19:32:41 »
TLV - структура , включает  поля «тип данных», «длина данных» и «значение данных»
Тег 0002 -
Тег 1009 - адрес осуществления расчетов между пользователем и покупателем (клиентом)
Обязателен в отчете об открытии смены.
Что-то пошло не так...
« Последнее редактирование: 28/12/2017 19:49:38 от GeorgSerg »
Это сообщение считают полезным: maxkkt
« Ответ #2 : 28/12/2017 19:36:47 »
0х23/0х01 - блок сообщения для ОФД без расшифровки -
в ответе с адреса 0х100 какие данные ? 00 ?
Оффлайн maxkkt
« Ответ #3 : 28/12/2017 19:51:39 »
ответ на команду: 0x23
Код ответа: 0x02 (Неверное состояние ФН)
« Ответ #4 : 28/12/2017 19:56:39 »
Фаза жизни == ? C 0x30 по 0х 35 === ?
Оффлайн maxkkt
« Ответ #5 : 28/12/2017 20:02:05 »
Ответ на команду: 0x30
Содержание ответа:
Фаза жизни:  0x03- Фискальный режим
Текущий документ:  0x00- Нет открытого документа
Данные документа : 0
Состояние смены : 0
Флаги предупреждения:  0x00
Дата\время: 28.12.2017 10:00
Номер ФН: 8711000101533756
Номер ФД: 3
Ответ на команду: 0x31
Содержание ответа:
твет на команду: 0x32
Содержание ответа:
Срок действия ФН: 11.01.2021
Кол-во доступных регистраций: 71
Кол-во проведенных регистраций: 1
Ответ на команду: 0x33
Содержание ответа:
Версия ПО: fn_v_1_0_2
Тип ПО (0-отладочная,1-серийная): 1
Ответ на команду: 0x35
Содержание ответа:
Детализация ошибки:
0000 | 03 fa 03 00  28 07 04 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | .ъ..(...........
0010 | 02 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0020 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0030 | 00 00 06 1e  0d 01 6f 59  00 00 00 00  00 00 00 00 | ......oY........
0040 | 00 00 00 00  05 00 00 08  00 00 00 22  c0 06 1e 0c | ..........."А...
0050 | 01 6f 59 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 08 | .oY.............
0060 | 00 00 04 01  00 00 22 c0  07 15 ca 00  6f 59 00 00 | ......"А..К.oY..
0070 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 03 00  6e 00 00 80 | ............n..Ђ
0080 | 80 ca 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ЂКЂ.............
0090 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
00a0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
00b0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
00c0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
00d0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
00e0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 55 | ...............U
00f0 | aa | Є
При выборе 0х23/0х01 - Прочитать блок сообщения для ОФД (без разбора)
Ошибка: Неверное состояние ФН
Вкладка Результат:
Ответ на команду: 0x23
« Ответ #6 : 28/12/2017 20:10:36 »
Сверху в строке с адреса 0000 более-менее, но вот байты 00 по куче адресов в структуре ответа
Однако - СТОП !
Номер ФД: 3
Еще раз ответ на TLV-структуру ФД № 3 запустите , плиз.
Я так понимаю , что ФД ушел на сервак - вот только сервак его не принял.
Тут надо запрашивать у ОФД вдобавок и данные переданного , принятого, но не прошедшего
криптоконтроль контейнера !
Оффлайн maxkkt
« Ответ #7 : 28/12/2017 21:09:55 »
Ответ на команду: 0x45
Содержание ответа:
Тип документа: 5
Ддина данных документа: 195
--------   Сеанс тестирования ФН
            28.12.2017,   17:06:21
> 04 01 00 30 ff cd
< 04 1f 00 00 03 00 00 00 00 11 0c 1c 0a 00 38 37
< 31 31 30 30 30 31 30 31 35 33 33 37 35 36 03 00
< 00 00 98 44
> 04 05 00 45 03 00 00 00 8a 21
< 04 05 00 00 05 00 c3 00 2b 77
> 04 01 00 46 ae d3
< 04 15 00 00 11 04 10 00 38 37 31 31 30 30 30 31
< 30 31 35 33 33 37 35 36 2b 14
ОФД говорит, что ничего не видят кроме 1ФД отчета о регистрации. Не битого, никакого...
« Ответ #8 : 28/12/2017 21:21:18 »
А на команду 0х46 что в ответе ? Контейнеры - то отправлены, в очереди на отправку пусто..
кстати - им могут и без их ведома "черный ящик" обновлять , тогда ничего и не увидят - будет
как бы " в отсечке"
« Ответ #9 : 28/12/2017 21:24:20 »
Можно попробовать подключить ФН к серваку ОФД через прогу Инкотекса
Оффлайн maxkkt
« Ответ #10 : 28/12/2017 21:44:11 »
Я не знаю что это было....
Инкотековской программой я в первую очередь попробовал, не отправлял...
Потом же все эти манипуляции с FNTest, потом же запросы на Ваши "GeorgSerg" запросы по командам...
Теперь на удачу опять подключил к инкотековской программе и все улетело!!! В штрих поставил ФН, открытие-закрытие, Все уходит!!!
Спасибо огромное GeorgSerg за поддержку и помощь!!!
« Ответ #11 : 28/12/2017 21:59:17 »
ОФД затупил.. Корпоративчик, однако - страшная веСЧь ..
Оффлайн maxkkt
« Ответ #12 : 28/12/2017 22:21:45 »
Спасибо огромное, ещё раз! С наступающими Новым годом и Рождеством!!!
« Ответ #13 : 29/12/2017 02:10:57 »
У меня только один раз в жизни прога "Инкотекса" сработала сразу же при первом запуске передачи... В остальных случаях приходится минимум раза два её запустить, нажать кнопку в "сохранить" в настройках ОФД (даже если ничего там не меняю - все равно жму))) и топнуть кнопку "подключить"..., так вот при нажатии этой кнопки часто в логах вижу просто попытку от ФН что-либо передать, а от ОФД "ноль по фазе", после пары-тройки таких запусков проги и одних и тех же манипуляций чеки начинают улетать... Естессно в основном к проге подключаю ФНы, у которых возникли какие-либо проблемы с передачей...
« Ответ #14 : 11/09/2018 20:31:01 »
ФН хана???ответ от офд-контейнер поврежден или не верна длина
« Ответ #15 : 11/09/2018 20:48:11 »
Если ОФД после этого будет следующие чеки принимать, то ФН может дожить до замены. Форматно-логический контроль вроде как отключён, но грозились включить. Может, включили...
« Ответ #16 : 11/09/2018 21:10:06 »
в том то и дело что передача тормознулась,пробовал разными прогами протолкнуть -не выходит
« Ответ #17 : 11/09/2018 21:18:37 »
vikt1,  Писать в ТП ОФД, почему не принимают, что они со своей стороны видят. Может протолкнут этот чек.
« Ответ #18 : 11/09/2018 21:23:04 »
100% трупень . Характерные признаки - ошибки TLV - структур и в теле контейнера с адреса 0х100 нулевые значения. То есть часть данных упакована с ошибками.
Не будет. Квитанция подтверждения приема на контейнер с кривыми данными не сформируется и не отправится. ФЛК не задействуется при отказе в первичной приемке кривого ФД .
« Ответ #19 : 11/09/2018 21:28:09 »
100% трупень
твой приговор нам понравился))ясно
« Ответ #20 : 11/09/2018 22:41:53 »
Главное теперь чтоб понравилось тем - кто по гарантии будет ФН менять
Оффлайн svetolovec
« Ответ #21 : 13/09/2018 01:10:51 »
ОФД остановил передачу в связи с ошибкой:
Содержание ответа:
Состояние смены : 0
Флаги предупреждения:  0x08- Превышено время ожидания ответа ОФД
Дата\время: 12.09.2018 18:46
Номер ФН: 9281000100215925
Номер ФД: 740
Содержание ответа:
Детализация ошибки:
0000 | 02 fa 03 00  28 07 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | .ъ..(...........
0010 | 00 02 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0030 | 00 00 07 15  cf 0d d7 5a  00 00 00 00  00 00 00 00 | ....П.ЧZ........
0040 | 00 00 00 00  03 00 6b 00  00 80 80 ca  80 07 15 ad | ......k..ЂЂКЂ..­
0050 | 0d d7 5a 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 03 | .ЧZ.............
0060 | 00 6d 00 00  80 80 ca 80  00 00 00 00  00 00 00 00 | .m..ЂЂКЂ........
0070 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0080 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
00f0 | aa | Є
В техподдержку пока не писали., что у них надо спросить?
« Ответ #22 : 13/09/2018 03:00:27 »
Новое - это хорошо забытое старое ...Детальная разб_лядовка ответа на команду 0х35 известна только Атласу. А посему - считывайте "отказной" контейнер ( первый НЕотправленный ФД), подробности по сЦылам.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,8732.msg89891.html#msg89891
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7917.msg76815.html#msg76815
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7957.msg77408.html#msg77408
https://kkmcom.ru/index.php/topic,8682.msg85977.html#msg85977
P.S. engineer_а давным - давно нету ..
« Ответ #23 : 20/12/2018 18:04:45 »
Отпишусь тут - клиент в области перешил кто-то клиенту мерк на НДС, потом был мне звонок где-то дней 10 назад, 450 ошибка, я продавцу, открой защелки, ФН на месте - Да - потом он его отключил, подключил всё заработало, я конкретно сказал, как вытащил так и вставляй. Сегодня привозят ошибка 450, местный сервис сказал, что ФН нет связи и хана - я открываю - вижу, что заглушка на платке мерка вдавлена во внутрь и понимаю, что ФН еще раз заглючил, продавец сам полез и задом наперед воткнул ФН и что ФН-у хана - переполюсовка. ФН Автоматика - как я понимаю всё равно слать ФН им за заключением? Даже если не гарантия? ИФНС же будет требовать заключение...
« Ответ #24 : 20/12/2018 20:07:59 »
Mechanik,  Спрошу про ошибку 450 - Она при снятии из Нефискальных из ФН вылезла или при пробитии чека продажи? У клиента на днях было, но работает пока. Думаю скоро ФН накроется.
« Ответ #25 : 20/12/2018 21:41:08 »
Хз, на мерках раз 5 вылазила. Просто перетыкивал фн и больше заонков не было. А тут со слов клиента фн глючить дальше стало.
« Ответ #26 : 20/12/2018 22:04:55 »
ФН в Мерке подключен плоским шлейфом или проводками? Я к тому, что "с проводками" сразу проблемы были. Пропаивать приходилось все проводки на разъёме. Иначе аппараты ФН теряли.
« Ответ #27 : 21/12/2018 07:21:40 »
Так и не заработал? Если без гарантии, то можно спросить, вышлют ли заключение без ФН.
Сейчас с заключениями что-то изменилось, точнее не скажу.
При переполюсовке мог сгореть резистор на питании. Но при вине пользователя это неимений значения.
На заключение даётся 30 дней, причём в НИ его производитель отправит. Контролирует ли этот процесс местная НИ, не знаю. По нормативным актам отправить ФН на заключение должен сам пользователь
« Ответ #28 : 21/12/2018 12:22:00 »
В моем случае с ошибкой 450 - шлейф плоский, меркурий 185Ф, прошивка октябрь 2018. Ошибка 450 при снятии из нефискальных отчетов из ФН при чтении из ФН. Но что интересно из нескольких раз на ошибку 450 выходил не каждый раз, иногда считывал. Подцепил ФН к другому Меркурий - поведение такое же, тестирование ФН ошибок не выявили. Пока ФН работает, чеки бьются, клиентам сказал чтоб снимали нефискальные отчеты из ККТ.
« Ответ #29 : 25/12/2018 15:05:30 »
Нет платка в мерке, заглушка стояла, но её продавили!! клиенту показал, поставили новый ФН. Ошибка вылазила во время работы или при закрытии смены, я ему один раз сказал, что сделать, а потом он без меня сам перевернул и впихнул не впихуемое.
Клиент ждет заключения, ФН автоматика. А там если гарантия, то хорошо (но вряд ли), а если не гарантия - то плохо продавцу, а он в не сознанке по действию - платить за ФН не хочет.
