Автор Тема: Вики Принт57Ф нет связи  (Прочитано 3685 раз)
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
« : 26/12/2017 14:11:01 »
На точке у клиента периодически пропадает связь с ккт, из за этого проблемы с пробитием алкоголя и закрытием смены. Лечиться перезапуском фр. Забрал в ЦТО, менял прошивку платы FM, менял саму плату FM, менял плату с интерфейсами, использовал службу comproxy и не использовал. Результат следующий: вкл. фр запускаю фито связь есть статус в норме, закрываю фито жду 20 минут открываю фито связи нет. ТП отмазываеться как может. На мои ответы что все прошил\поменял ответила мол напряжение в сети у вас "плохое" и нестабильное. Вернул фр на точку так и работают. Самое бесячее что это не единственный такой фр от дримкас который постоянно отваливается. Кто то знает как побороть?
Re: Вики Принт57Ф нет связи
« Ответ #1 : 26/12/2017 14:25:48 »
а вяжешь как ? через усб или ДБ-9 ?
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #2 : 26/12/2017 14:26:14 »
usb
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #3 : 26/12/2017 14:27:47 »
так же была подключена через com-prolifik-usb (у клиента бук)
Оффлайн Angus
« Ответ #4 : 26/12/2017 14:44:22 »
Подкинь другой шлейф между платой принтера и FMкой. Был как-то плохой обжим.
  • Похвалили: 430 раз(а)
« Ответ #5 : 26/12/2017 15:20:16 »
хм.. очень похожая ерунда на Дримкас Ф. После простоя 20-30-40 минут касса зависает и лечится только перезагрузкой. С ТП та же самая история про сетевое напряжение. Но там на самом деле на одной розетке с холодильниками висит. Развязали от щитка отдельной розеткой и поставили бесперебойник. Пока молчат.
Может у ваших тоже по питанию помеха идет? Просто для эксперимента (ну и чтобы у ТП не было повода сказать что это "напряжение в сети у вас "плохое" и нестабильное") попробуйте запитать через бесперебойник.
Оффлайн Angus
« Ответ #6 : 26/12/2017 15:21:57 »
Вики Принт случаем не через ЮСБ ХАБ подключен?
« Ответ #7 : 26/12/2017 17:08:24 »
Управление питанием ЮСБ на компе не смотрели? Может хаб баиньки уходит?
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #8 : 26/12/2017 17:46:41 »
1. если системник - заземление, если usb - обязательно шнур с фильтрами - как Атолы ложат в комплект
2. отключить в BIOS и настройках ОС энергосбережение / засыпание / отключение usb если долго не используется
3. свежую службу comproxy правильно переустановить
4. через хаб не подключать
5. если не помогло - лезть в аппарат, внимательно просмотреть usb цепочку.
Оффлайн KKT
« Ответ #9 : 23/10/2018 17:44:11 »
Вот у меня случай, пропадает связь с кассой, выключаем включаем, работаем дальше, через некоторое время повторяется, перестроил связь с usb на железный com, проблема осталась.
Оффлайн Solid
« Ответ #10 : 23/10/2018 18:09:17 »
Была такая проблема, смотри версию драйвера stmicrocontroler в диспетчере устройств, версия 1.4.0 не стабильная и ФР на ней валится каждые 20 мин, переводи на 1.3.1 и все будет хорошо.
« Ответ #11 : 23/10/2018 18:11:54 »
цепляй сюды, шоб не искать.
Оффлайн Solid
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #13 : 29/11/2018 20:24:22 »
Началось вчера утро с проблемы не видит PIPO вики принт 57Ф и все. Решилось заменой кабеля плюс старый кабель замыкал и в Диспетчере устройств USB висел с ошибкой. Удалил USB устройство из Диспетчера устройств, останавливаем Com Proxy в службе, удаляем Com Proxy и запускаем менеджер обновления 1.2.1 Все заработало как надо(до этого пытался запустить менеджер обновлений не находил ККМ, потому что в Диспетчере устройств USB устройство висело с ошибкой).
Сегодня на другой точке все повторилось, кроме замены кабеля и удаления USB устройства. Ждем следующих отвалов.
