Автор Тема: Штрих Мобайл-Ф проблема 20.12.2017  (Прочитано 3589 раз)
Озадачили меня, думаю, как  (и надо ли этой модели вообще). SD и прочих УМок там как бы не наблюдается, к DFU (командой из драйвера) он абсолютно равнодушен, на гипертерминал тоже никак не реагирует (шланг живой, связь по нему есть), хексовой прошивки 20/12 для AVRisp что-то я тоже вокруг не наблюдаю.
При этом он таки висит в полумертвом состоянии, не может пробивать чеки и закрыть смену тоже не может с ошибкой "таблица не определена" (обнулял просто, обнулял и перезаливал изначальные таблицы - не спасло).
Кто-нибудь делал?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: Штрих Мобайл-Ф проблема 20.12.2017
« Ответ #1 : 26/12/2017 14:14:41 »
до понедельника оставь - само заработает
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
« Ответ #2 : 26/12/2017 14:16:20 »
"Голубой зуб" ;D пробовал ? По блютусу тоже неконнект ?
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #3 : 26/12/2017 14:22:12 »
Как это? А bin есть чтоль? Они изначально все только в HEX высылались (на сайте Штриха не встречал, да и не смотрел особо)))
У меня работают 10 штук, причем с разными прошивами, большая часть со сборкой 20027. 201217 прошло без обращений от этого клиента
« Ответ #4 : 26/12/2017 14:39:29 »
У меня мобайлы 20 декабря вообще не заметили, у них сбоя никакого не произошло.
Прошиты все 20014, более поздние просто у клиента с его ПО не корректно работают.
« Ответ #5 : 26/12/2017 14:47:55 »
Уточнение. После замены ПО (пробовал версии 24 и 27) проблема осталась ровно одна: не закрывает смену с сообщением "Ошибка 93 таблица не определена". Открывает, чеки пробивает, только не закрывает. Ни на настройках по умолчанию, ни на клиентских, ни на совершенно третьих от другого аппарата (той же модели) на том же ОФД.
ФН жив, через инкотекс и закрывает смены и ФД улетают только в путь.
Пока сижу, чешу репу, пишу в поддержку.
« Последнее редактирование: 26/12/2017 16:49:13 от Ричи »
« Ответ #6 : 26/12/2017 22:55:09 »
Ричи, Интересный случай. У нас их больше 50 штук, почти все с 20024 прошивкой. Такой неисправности на них не встречал даже.
Онлайн svv
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #7 : 27/12/2017 09:23:47 »
Ричи, снеси eeprom в атмеге, мож поможет.
« Ответ #8 : 27/12/2017 10:23:59 »
там тока зав.
Онлайн svv
« Ответ #9 : 27/12/2017 11:14:46 »
номер, который видно по блютусу тоже там, у меня на старых прошивках бывало на чеке новый, а по блютусу еще старый (его кстати в таблицах видно), мож оно еще чего там прячет. :)
« Ответ #10 : 27/12/2017 11:24:30 »
блютусу тоже там,
с чего бы блюпуп номеру делать в модульно законченном устройстве ? его ж синезуб железка должна носить. это ж как мак адрес. если так, как ты гришь, надоть разрабов пошатать шоб ясность внесли.
Онлайн svv
« Ответ #11 : 27/12/2017 11:46:59 »
номер блюпуп 100%там, когда с он заводским не совпадал я тер епром атхмеги, заливал новую прошу и после этого он становился верным, там правда не весь номер, а чет последние неск цифр.
« Ответ #12 : 13/02/2018 21:48:31 »
Настройка свойств - дополнительные параметры - 22. БД чеков - снять галочки логирования
Ошибка ушла. В ТП подсказали, сам бы туда не подумал :)
