Автор Тема: Штрих ошибка 20.12.2017  (Прочитано 9373 раз)
Оффлайн sam
« : 20/12/2017 09:35:25 »
Сегодня 20.12.2017 встали все штрихи и им подобные  (доработанные точно, но говорят и новые тоже), открытие смены начинает печатать и всё... подрежим "после активного отсутствия бумаги)
после техобнуления первое открытие-закрытие проходит, на втором открытии зависает.
рекомендация откатить прошивку до 29.05.2017
Это сообщение считают полезным: Paknot
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Штрих ошибка 20.12.2017
« Ответ #1 : 20/12/2017 09:43:31 »
Подгон свежака.
Это сообщение считают полезным: Nik7©, Paknot, Viktor35, chery_ff, Дед
Оффлайн btc
« Ответ #2 : 20/12/2017 10:00:13 »
штрих-м-02ф залил прошивку,открыл смену закрыл смену нормально,второй раз попытался открыть смену и ккт зависла.
Оффлайн AVD
« Ответ #3 : 20/12/2017 10:07:36 »
Заливаем апрельскую, работает. Собрались в серваке штрихи с ффд 1.05, как быть с ними хз - пока ждемс.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #4 : 20/12/2017 10:26:43 »
Подгон свежака.
заработало
Оффлайн Baguk
« Ответ #5 : 20/12/2017 10:53:50 »
Прошивать то умку или саму плату ?
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #6 : 20/12/2017 11:09:28 »
Умку, если модернизированный.
Оффлайн mrrom
« Ответ #7 : 20/12/2017 12:00:07 »
Огромная благодарность за прошивку.
Telegram @mrrom39
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #8 : 20/12/2017 12:59:03 »
Есть точная информация, каких версий это коснулось?
« Ответ #9 : 20/12/2017 13:20:41 »
Полосатый день...
Времени нет смотреть на проши - шьём что глючит.
Оффлайн teh-as
« Ответ #10 : 20/12/2017 14:12:43 »
Август и сентябрь точно не работают. Февраль, апрель и май точно работают.
Оффлайн Vovan
« Ответ #11 : 20/12/2017 14:16:34 »
Old frs это для каких аппаратов?
Оффлайн sam
« Ответ #12 : 20/12/2017 14:18:31 »
последняя рабочая 29.05.2017 остальные все... до 20.12.2017
« Ответ #13 : 20/12/2017 14:34:10 »
Какой ИМЕННО апрель? Их было 4 штуки, дату сборки напишите.
« Ответ #14 : 20/12/2017 14:41:36 »
например м-02ф доработанный
прошивка 25,03,17. как работал так и работает.
Это сообщение считают полезным: mrrom
« Ответ #15 : 20/12/2017 14:42:11 »
А меня все 19.04.2017 или несколько 29.05.2017. 2 штуки недавно перешил в 05.10. и они встали. Магнит стоит - приказ руководства ПИСАТЬ ВСЕ ТОВАРЫ на бумажке, которые продаете! ЗАйдите на главную страницу штриха - тупо только прошивка и инструкция!
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #16 : 20/12/2017 14:52:55 »
Фраза с форума Штриха: "День восстания Штрихов" (с)
С уважением, Вячеслав.
Это сообщение считают полезным: Nik7©, Viktor35
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #17 : 20/12/2017 15:12:05 »
Принесли две RR-04. Одна пошла с это прошей другая нет. Та же история(
« Ответ #18 : 20/12/2017 15:25:05 »
ИФНС оперативно отреагировала - ВСЕХ ЖДУТ ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ! и водкой можно без кассы торговать!
Это сообщение считают полезным: Stok, Aleff, grimuars
  • Похвалили: 2407 раз(а)
« Ответ #19 : 20/12/2017 15:38:19 »
Так вот ты какой,  хэппи энд ( в рот его нехорошо...) ! Подумаешь, мелочь какая ..
Всем галоперидолу за счёт заведения...
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #20 : 20/12/2017 15:42:01 »
нормально, сейчас народ покумекает и забьет на кассы вообще.
итак многие забили, ибо не штрафуют.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #21 : 20/12/2017 15:52:40 »
Ну почему,на неприменение проверки идут.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #22 : 20/12/2017 15:53:45 »
В жаркую предновогоднюю пору поторговать без ккт, прикрываясь таким письмо - самое то !
Это сообщение считают полезным: Viktor35
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
Оффлайн zmeylolpro
« Ответ #24 : 20/12/2017 19:50:33 »
Народ кто в курсе пей онлайны эта проблема обошла? Так то это по сути тот же ум от штрих.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #25 : 20/12/2017 19:55:26 »
Нет, не обошла... Сегодня прошивал два штуки
Это сообщение считают полезным: zmeylolpro
Оффлайн zmeylolpro
« Ответ #26 : 20/12/2017 20:10:08 »
спасибо, уже нашел на их сайте.
« Ответ #27 : 20/12/2017 21:20:57 »
 После перепрошивки в 23 таблице все включено по умолчанию. Кассы уже отданы . Сомневаюсь, не надо ли было отключить?
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #28 : 20/12/2017 22:41:42 »
Флехи там?
« Ответ #29 : 21/12/2017 00:12:49 »
Там
« Ответ #30 : 21/12/2017 00:15:19 »
Там
Как минимум предупредить что бы на ночь не выключали кассу. А то выключат при обновлении. И усё керпич! Про баги новых прошивок я промолчу....
Оффлайн mrrom
« Ответ #31 : 21/12/2017 08:25:29 »
Но рекомендация всех обновить до актуального релиза.
Telegram @mrrom39
Оффлайн Viktor35
« Ответ #32 : 23/12/2017 18:15:10 »
Там
Да ладно, все будет хорошо. При следующем сбое, который случится из-за некорректного автоматического обновления (окирпичивание аппарата), штрихи выложат на главной своего сайта прошивку (для касс с ключами) для меджика, и нам "не АСЦ, а так модернизаторам" не нужно будет мучаться, к примеру, чтобы заменить зав номер в УМке, или заменить процессор (не прошитый).
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #33 : 25/12/2017 17:12:14 »
Это не так.
Файл обновления стирается с карты только когда прошивка полностью записана во флеш.
Если выключить питание в процессе записи загрузчик при старте найдет на карте файл обновления и закатает его во флеш, и аппарат включится.
Окирпичить можно если рубануть питание при обновлении загрузчика. Но удаленно оно не выполняется, так как процедура стремная, только локально.
