Автор Тема: Вопрос клиента:какой мерк портативный лучше?  (Прочитано 15377 раз)
  • Похвалили: 155 раз(а)
Докопался клиент: надо маленький носимый агрегат на пару чеков в неделю. ОФД нет,  говорю- возьми мерк 115\130\180\185... Сходу вопрос: а какой надежнее? А в ответ: хз, я их только на картинках видел... залез на наш сайт порылся по меркам, где то тем 6, где то 9, где то до хренища. У каждого свой обьем косяков. Впечатление неопределенное. У кого несколько типов на обслуге есть? Что  меньше достает. Если достает, то как с запчастями, доступность\ дороговизна? И вопрос чисто ЦТОшный. Чем шьется? Каким нить лоадером, или чем то еще? Судя по постам, конфигуратор для работы с базами товаров и настроек?  Спрашиваю потому, что кроме нескольких ЭКР  и Википринтов с Пипошками в мою деревеньку еще ничего иного не добиралось. Опыта по онлайнам вм обрез.
Оффлайн Кирилл
Если портативный, то 180, очень маленький, хотя намучился с Башавтотрансом, принтер не сильно надежный, в основном летели шестеренки да шаг.двиг,(но там и нагрузка бешенная, в автобусе) ЗИПа навалом,  для прошивки нужна только флешка, 115,185 побольше,  если носимый то ИМХО 180, тем более что пару чеков в неделю
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
На мой взгляд Мерк 115
130 - любят ломать ось вала принтера , когда колесиком крутят что б ленту зарядить,
износ втулок
180 - пришлось программатор лепить для перепрошивок
185 - у нас они как то мимо прошли
В плане ношения 185 по сравнению со 115 комфорнее будет изза внешней формы, более сглаженные углы, кнопки не оторвуться, крышка принтера вровень с корпусом и вообще внешне симпатичней выглядит.
Не пойму почему до сих пор 185 не вытеснил 115, внутри одинаковы, снаружи лучше, да еще и юсб нормальный.
Оффлайн Юрий Иванов
Если с собой носить и пару чеков бить, то 180-й. Прошиваются все одинаково, хочешь с флешки, хочешь с компа, через утилиту, настройки также заливать, только переходник нужен USB - USBmini на М-130, М-115 и М-180. Есть конфигуратор для программирования настроек и базы товаров, напрямую к ККМ не подключается. По надёжности стойкого впечатления  пока не сложилось.
« Последнее редактирование: 15/12/2017 11:00:05 от Юрий Иванов »
Оффлайн SODA_68
Из Меркуриев:
-115ф  надежнее и прочнее, минус  только перехожник «USB-miniUSB»,
-185Ф клиенты продавливают гнездо зарядки,плюс замена ФН удобнееи не нужен переходник,
-130Ф клиенты ломают колесо на валу протяжки чека и расположение кнопок по другому расположено,
-180Ф принтер хлипкий.
Алгоритм прошивки и работа на ККТ почти  одинаковые.
износ втулок
Вроде речь не про ЭКЛЗ версии или модернизацию под старый принтер.
Какие нафиг колёсики крутят у новых 130Ф? Какой нафиг особенный программатор для 180Ф ??? Нет там ничего подобного.
По моему мнению, лучше Меркурий-185Ф. Только из-за стандартного USB гнезда, очень удобно! Про переходники можно забыть. Алгоритм работы на Меркуриях одинаковый, а вот клавиатура желает лучшего. Кассиры со стажем жалуются на клавиатуру кассы, выход из данной ситуации, подключаем клавиатуру от ПК.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
По мне так 185 самый удобный для всех случаев. И по дизайну тоже. Правда разьем зарядки через задницу реализован. Могли бы просто по старинке без всяких фиксаций провода... Я своим клиентам только его стараюсь привозить.
любой мерк можно использовать,а если он годами совсем будет не ломаться-то и откажутся от обслуги,вам это надо??)))
Мне 185 нравиться в первую очередь из-за удачного дизайна корпуса. По надёжности они все одинаковы так как у них общая схемотехника.
Если носимый лучше 180ф взять. Автономок меньше пока никто не сделал.
Это сообщение считают полезным: Master X, mo3k
Ну тогда ходи и поливай их из чайника приговаривая " Извините что мало "
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Самый удобный в различной деятельности - 185, мы сейчас даже остальные с продажи убрали, из портативных мерков предлагаем только 185е. 130 в расположении кнопок неудобен, плюс занимает больше места и из всех мерков - чаще всего ломается мини юсб, за счет того, что стоит туго. 115 удобен, но огромный минус - клавиатура, может порваться, а так вполне хороший аппарат, но только опять таки мини юсб, переходник нужен. 180 если честно даже не тестили, на него как-то и спроса нет, отличается он от собратьев лишь размерами. А 185 удобен во-первых полноценным юсб, во вторых, если подключил к питанию, то сам он не отцепится, сколько не тяни, под ФН и аккум крышка снимается без отвертки, сидит плотно на защелках, тоже самое и с крышкой на дисплее-принтере. Клавиатура удобная, расположение кнопок как у 115, но есть 2 плюса - первый - размер, второй - клавиатура цепляется не снаружи а внутри, в следствие чего кнопки с пластиковой каёмкой, защитой если можно так выразиться. Мы всем именно их предлагаем.
По дизайну 185, по надежности 115, 185, 130. 180 слабый принтер. В Вашем случае  я бы посоветовал 115. Сейчас уже интересуются кассами с оплатой пластиком, кто что посоветует?
ligakkm, А в сегменте с пластиком у нас только ярусы, надёжность так себе.
Есть ещё Атол-60Ф, но там управление через смартфон и есть явные программные косяки один из которых -чеки улетают только по каналу GSM по которому пин-пад работать не хочет, ему интернет от смартфона нужен.
ПТК IRAS 900 K что можете сказать?
Ничего не скажу, не юзал.
Есть некоторое кол-во  на обслуге. Что именно интересует?
Капризные? Техподдержка
Да в общем, всё стандартно. Выломанные разъёмы питания, закрытый по ошибке архив, сработавший датчик удара, неотправка данных при слабом приёме GSM. Сама железка это китaйский PAX, ключи заливаем через тех. поддержку банка, разработчик кассового ПО, которое используется, всегда на связи.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Почитал, особенно понравилось про «слабые» принтера в М130Ф. Для сведения, в онлайн кассах сейчас вообще схемотехника, комплектующие и блоки практически одинаковые, в том числе и принтерные механизмы.
С уважением, Сергей А. Бушин
180й в былые 2008-2009 как горячие пирожки продавались. Все старпёры плевались: "вот... если чего поломается надо плату менять" -года два назад был в солнечной Махачкале. "Болячки" были только связаны с кривым софтом и горячими Кауказскими кассирами!  :) , если вовремя выключить аппарт, то в эклз ничего не попадает -или как повезёт, отсюда массовое расхождение ФП и ЭКЛЗ, часть чека с суммой отдавали-, а деньги в карман. ИЗ пятидесяти был только три реально поломаных -машина проехала. -стал донором, заменил проца -реально плата не заводилаь. С донора поменял стабилизатор на 3.3. Остальные по софту ФПклмз -расхождения...
А теперь страшная новость для старпёров: Они теперь ВСЕ как 180е  ;D   -Надёжные и качественные. Не спорю брак бывает АвтоТАЗ....
-Даже если Инкотекс перейдёт на шары -я готов, а вы?
  • Похвалили: 2439 раз(а)
Заметано ! Подожди , попросишь еще три корочки .. аукнется ..
Тоже ничего плохого про 180-е не скажу. Когда пошла волна чпм и, чтобы хоть как-то видеть владельцев данных машин, прибегали к маленькой хитрости. Скотч у фискалки убирали, чтобы по корпусу свободно "летала". Вот так "полетает" пару месяцев внутри корпуса и на "ремонт".))
Короче, если два чека в неделю, то вполне достойный аппарат.
Ога... пока выковыриваешь DIP, стараясь не повредить плату(у мерков180 платы хорошего качества были и есть)... то-ли дело сдул проца, почистил и накатал БУшного -вот сейчас про 180й -паяльником пробежался по дорогам, а где накосячил оплёткой...
ЗЫ: Мастерство не пропьёшь  ;D
Были и есть такие клиенты. Совсем не хотят знать как бумагу заправить ленту, тем более пробить чек. Приезжают к нам со списком продаж. заодно и чеки сливают в ОФД. Мы не против. Таким нужен надежный принтер- момент сломают. вдруг захотят сами поменять бумагу
Спасибо большое. В результате большого дерби победитель забега Мерк-185!!! И выяснилась масса интимных моментов про остальных лошадей. Что самое ценное для многих. Когда в потемках тебе подсвечивают грабли и ты успеваешь поставить ногу мимо, это дорогого стоит!! Еще раз спасибо!!!
180 разрабатывался в НиНо. Куда потом пропал Шура я не знаю.
Оффлайн Кирилл
Виктор.Окраина Сибири., хотел бы сказать о его дефекте, так сказать попадающемся 1/30, вылетает драйвер двигателя, чтоб поменять, ладно шлейфы повыдергивать, а черненькие фиксаторы любят ломаться, еще и на всякий случай дисплей отклеивать думаю надо, чтоб сдуть драйвер,
