Новые режимы
Изменения в версиях 2.5, 3.5, 4.4
Ввод и контроль даты и времени
если при вводе даты или времени слева на дисплее отображается "." (точка), то необходимо набрать новое значение даты или времени целиком при помощи цифровых клавиш и подтвердить ввод клавишей [ ИТОГ ] (простое подтверждение клавишей [ ИТОГ ] без ввода нового значения заблокировано!);
автоматический запрос на ввод даты появляется при включении ККМ и/или перед снятием суточного отчета с гашением в 3-х случаях:
а). произошел сбой часов (разрушение ОЗУ часов реального времени);
б). текущая дата отличается от даты последней записи в ФП более чем на 5 дней;
в). текущая дата отличается от даты окончания смены более чем на 3 дня;
Режим "Программирование"
перемещение по таблицам, рядам и полям в обе стороны, то есть при достижении 1-ой таблицы нажатие клавиши [ 4 отдел ] осуществляет перемещение на таблицу N8 (аналогично с рядами и полями);
по нажатию клавиши [ X ] распечатываются значения всех полей текущей таблицы;
по нажатию клавиши [ 00 ] распечатывается таблица символов ККМ;
если слева от номера таблицы выведен признак "." (точка), то данное поле нельзя программировать при открытой смене;
Таблица N2 Ряд N1 Поля NN4, 5 - битовые поля:
0-й бит - "0" - нормальный шрифт; "1" - сжатый шрифт;
1-й бит - "1" - полуторный шрифт итоговых сумм и служебных сообщений.
Таблица N2 Ряд N1 Поле N12 - битовое поле:
0-й бит - печать в суточном отчете с гашением кол-ва свободных записей в ФП;
1-й бит - печать в суточном отчете накоплений по секциям;
2-й бит - печать в суточном отчете накоплений по кассирам.
Таблица N2 Ряд N1 Поле N17 - битовое поле разрешения печати кол-ва чеков в суточном отчете. Если поле не равно 0, то в отчете будет печататься общее кол-во чеков за смену (чеков продажи, возврата, внесения и выплаты). Назначение бит:
0-й бит - разрешение печати кол-ва аннулированных чеков;
1-й бит - разрешение печати кол-ва "нулевых" чеков.
Таблица N2 Ряд N1 Поле N19 - битовое поле разрешения "нулевого" и тестового чека. Назначение бит:
0-й бит - разрешение "нулевого" чека;
1-й бит - разрешение тестового чека;
2-й бит - автоматическая печать тестового чека при входе в режим "Регистрация".
Таблица N2 Ряд N1 Поле N20 - битовое поле. Назначение бит:
0-й бит - разрешение режима "Acc Lo";
1-й бит - разрешение очистки дисплея (0.00) в режиме "Регистрация" по завершению чека (по нажатию клавиши [ИТОГ]);
2-й бит - разрешение кассирам входить в режим отчетов с гашением.
Инициализация таблиц значениями по умолчанию
доступна при закрытой смене по нажатию клавиш [ 0 ], [ X ] и [ 00 ] в режиме "Выбор".
Режим "Регистрация"
возможно оформление "нулевого" чека, если Поле N19 Таблицы N2 запрограммировано значением "1" (по умолчанию "0" - 0-й чек запрещен) и при нажатии клавиши [ ИТОГ ] на дисплее отображается "0.00", то есть не введена сумма;
если разрешено (Таблица N2 Ряд N1 Поле N19 Бит 2 = 1), то при входе в режим на принтере распечатывается тестовый чек вида:
если разрешено (Таблица N2 Ряд N1 Поле N19 Бит 1 = 1), то по нажатию клавиш [ РЕЖИМ ] и [ ИТОГ ] на принтере распечатывается тестовый чек;
если разрешено (Таблица N2 Ряд N1 Поле N20 Бит 1 = 1), то по окончанию формирования любого чека на дисплее не будет отображаться сумма последней операции.
Пароли и режимы работы ККМ
если один из паролей кассиров равен "0", то вход в режим "Регистрация" осуществляется нажатием клавиши [ 1 ] в режиме "Выбор";
если пароль системного администратора равен "0", то вход во все режимы, кроме "Регистрации" и "Налогового инспектора", осуществляется без запроса на ввод пароля.
Режим "Отчеты с гашением"
если разрешено (Таблица N2 Ряд N1 Поле N20 Бит 2 = 1), то в режим можно входить под паролем кассира (Кассир 1 ... Кассир 4). При этом доступны ТОЛЬКО снятие суточного отчета с гашением и печать контрольной ленты;
в зависимости от значения Поля N17 Таблицы N2 в суточном отчете печатается кол-во чеков
