Автор Тема: Протокол обмена в режиме ФР  (Прочитано 2457 раз)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Подготовили релиз на портативные ККТ для работы в режиме ФР. Протокол вложен. Если есть замечания/предложения - пишите. Релиз выложим после учёта замечаний по протоколу
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: cesav2007, Master X, Кирилл, tridentxp, PuRGen, RDM, KrasCEP, vikt1, Max33, Ричи, ОлегК, suslayer
Re: Протокол обмена в режиме ФР
« Ответ #1 : 14/12/2017 15:15:47 »
1. не совсем понятен момент с ИНН и именем кассира (поле PrInUserParam_T). Зачем его сравнивать с тем, что запрограммировано в кассе? Если передали новые данные в чеке, то их и печатать и отправлять в ФН и ОФД, не передали - использовать из настроек кассы. Так логичней будет, иначе граблей много появится из-за несоответствия написания имени кассира Иванов или ИВАНОВ.
2. Интересно бы посмотреть протокол нижнего уровня. В драйвере в ответе первое поле PrError_T, а оно переменной длины. нигде не увидел указателя на длину этого поля. Возможно, в нижнем уровне это уже учли.
Это сообщение считают полезным: vitali1
Оффлайн Бушин
« Ответ #2 : 16/12/2017 13:12:08 »
Про ИНН кассира - это заточка под 1С, но команда будет не обязательная, в кассе всё есть.
Короткие примеры и исходные тексты обработки выложим вместе с версией на следующей неделе, сейчас замечания от коллег учтём. Ещё драйвер под 1С доделаем и режим ЕНВД
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #3 : 12/03/2018 13:43:04 »
Может я что то пропустил?
Релиз с поддержкой режима ФР , уже есть?
Обещание было еще зимой его на тестирование пустить.
