Автор Тема: ШТРИХ-М-02Ф при печати выпадает часть чека.  (Прочитано 6885 раз)
  • Похвалили: 198 раз(а)
Происходит это как будь то слипание строк при проблеме с протяжкой ленты, но при проблемах с протяжкой в месте слипания черная линия, а тут просто нет печати, как если бы взяли ножницами вырезали несколько кусочков и склеили обратно, притом это происходит в любой части чека, на текстовых строках, на qr коде, может в одном месте. может в нескольких. Происходит довольно редко и поймать баг проблематично.Проблема видимо в плате принтера, но никаких ошибок нет.
Прошивки все обновлены. У когонибудь такое было?
  • Похвалили: 486 раз(а)
А драйвер до 4.14 обновили? Это обязательное условие для работы с последними прошивами
Так он начал глючить еще на старой мартовской прошивке.
Драйвер то никак не сможет отрезать например верхнюю половину строчки или кусок из qr кода.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
можно подкинуть умке другой принтер, по крайней мере будет понятно, где порылась собака. может тупо связь между ними теряется из-за плохо обжатого кабеля.
Так то конечно можно, методика известная, я думал ктонить сталкивался и есть готовое решение. Ладно, придется глубже копнуть, судя по тому, что раньше он работал нормально, видимо что то сдыхает от старости.
Оффлайн Пых
Мну за плату принтера. Был случай с Лайтом02, очень похоже чеки "резало", Прошивку УМ не вспомню, а вот платку лайта сменили, вроде помогло.
Оффлайн dipol
Я тоже за плату принтера.Тоже такое было:то строки выпадали,то вообще белый чек гнал периодически.Разбираться некогда было,просто заменил плату принтера(этого добра теперь навалом).
Оффлайн svetolovec
То же была похожая проблема с ШТРИХ-М-02Ф. Несколько строк подряд не пропечатывал  в чеке, проматывал но не печатал, не часто, 2-3 раза в день, но чеки все подотчет... На точке было 2 ФР-а и 2 компа. Для начала поменял местами ФРы. Пока молчат, надолго не знаю...
  • Похвалили: 541 раз(а)
еще втулка на валу может стереться
После замены механики работает нормально, подозрение на концевик крышки. Точно что это не проблема самой печатки, глюк непосредственно видели сами, в этом месте он как бы подвисает, пробовали так же менять плату и БП, непомогало.
  • Похвалили: 664 раз(а)
Концевик крышки обычно ослабевает со временем и его проще закоротить джампером на матери.
