Автор Тема: Эвотор и ФФД 1.05  (Прочитано 129848 раз)
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Эвотор и ФФД 1.05
« Ответ #200 : 02/04/2018 15:30:58 »
А доступ в ФА есть?
Доступ есть. 4471 скачивал в пятницу
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #201 : 02/04/2018 15:31:53 »
Оффлайн ledd55
« Ответ #202 : 02/04/2018 15:33:11 »
А вот так нет....
« Ответ #203 : 02/04/2018 15:40:26 »
Заменю проц. на неисправной плате.
если в проце накидано чего-то не то, что не дает ему нормально прошиваться и есть желание его поменять - сразу меняйте ЕЕПРОМ вместе с ним. иначе может ничего не произойти.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #204 : 02/04/2018 15:56:01 »
Поделитесь 4545, пожалуйста, в личку? а то доступа в ФА нет.
« Ответ #205 : 02/04/2018 15:57:39 »
maxkkt, в ЛС
Это сообщение считают полезным: maxkkt
Оффлайн maxkkt
« Ответ #206 : 02/04/2018 15:59:14 »
Спасибо!
Оффлайн ledd55
« Ответ #207 : 02/04/2018 16:08:59 »
Поделись тоже в личку если не сложно.
« Ответ #208 : 02/04/2018 19:57:55 »
chellenger Если СТ2Ф раньше был ЭКЛЗшный или ЕНВД - при прошивке на последнее ПО проблем не будет? Ничего там не изменилось на плате? Не сталкивались? Я на 1.0 модернезировал, а вот с 1.05 как - проблем не будет. Кто сталкивался? Я это к чему У Атолов если старый бут - он ругается "недостаточно памяти", обновишь и все ОК. А как с Эвотором - hex у него нет.
« Ответ #209 : 02/04/2018 20:01:19 »
ravil1965.65, проблем быть не должно.
« Ответ #210 : 02/04/2018 20:09:44 »
chellenger Я это к чему: в воскресенье Олег1950 воевал с заменой ФН при переходе на 1.05. Не шилось - пришлось плату принтера менять. На 1.0 вроде все работало.
« Ответ #211 : 02/04/2018 20:12:06 »
ravil1965.65, можно тогда, во избежании всяких проблем, сначала сделать модернизацию до онлайна, а потом до ФФД 1.05
« Ответ #212 : 02/04/2018 21:20:51 »
Кто заметил - что поменялось на 4545?
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #213 : 02/04/2018 21:27:02 »
Всё я совсем .ля запутался. С прошивками вроде понятно. А каков порядок действий при замене ФН на уже зарегенной ККТ?
1. Закрыли архив-технуль-обновление ПО-технуль-новый фн-перерегистрация в связи с заменой ФН.
2.Обновили ПО-технуль-закрыли архив-новый фн-перерегистрация в связи с заменой ФН.
3. Закрытие архива-снятие с учёта-обновление ПО-технуль-новый ФН-постановка на учёт как новую.
« Ответ #214 : 02/04/2018 21:31:05 »
Перепроверить и, если требуется, заново ввести адрес ОФД после перепрошивки
смарт-терминала  в  случае,  если  ККТ  ранее  была  зарегистрирована  в  ФНС.  Если
регистрация ККТ в ФНС не проводилась данный пункт следует пропустить.
В инструкции:
48.  Закрыть архив ФН, если ККТ ранее была зарегистрирована в ФНС.  Выбрать меню
«Настройки» → «ОФД» → «Заменить ФН», далее следовать инструкциям на экране
смарт-терминала.  Если  регистрация  ККТ  в  ФНС  не  проводилась  данный  пункт
следует пропустить.
49.  Выполнить перерегистрацию ККТ с признаком «замена ФН» (код 1), если ККТ ранее
была  зарегистрирована  в  ФНС.  Выбрать  меню  «Настройки»  и  нажать  кнопку
«Зарегистрировать кассу» в верхней части экрана, далее следовать инструкциям на
экране смарт-терминала.
ВНИМАНИЕ!   Если  касса  была  ранее  была  зарегистрирована  в  ФНС,  то  после
перепрошивки  дальнейшая  работа  с  прежним  ФН  невозможна!  ФН  обязательно
надо заменить!
« Ответ #215 : 02/04/2018 21:32:59 »
В инструкции:
следует пропустить.
надо заменить!
ИИИИИ??? Это я читал. Где там что то про замену ПО?
« Ответ #216 : 02/04/2018 21:34:07 »
Если судить по инструкции самого производителя то 2 вариант.
"1. Подключить блок питания к соответствующему разъёму смарт-терминала.
2. Подключить блок питания к электросети.
3. Включить смарт-терминал, сохранить используемые системы налогооблажения (СНО) и адреса ОФД, для этого зайти в меню «Настройки» → «Обслуживание кассы»; выполнить «Прогон-1» чтобы сохранить код защиты и заводской номер изделия.
ВНИМАНИЕ! Если касса фискализирована архив ФН не закрывать, но необходимо закрыть смену, если она открыта!
4. Выключить смарт-терминал."
« Ответ #217 : 02/04/2018 21:40:44 »
В инструкции:
следует пропустить.
надо заменить!
Это все делать после перепрошивки. По крайней мере так в инструкции.
« Ответ #218 : 03/04/2018 00:22:11 »
Только что делали замену ФН с заменой ПО.
Почти по п.2 с отличием: техобнуление не делали и после закрытия ФН дождаться отправки чека в ОФД
« Ответ #219 : 03/04/2018 00:58:27 »
Интрукция по переходу на ФФД 1.05 от 29.03.18 :
ВНИМАНИЕ! Если касса была ранее была зарегистрирована в ФНС, то после перепрошивки дальнейшая работа с прежним ФН невозможна! ФН обязательно надо заменить!
А как же разрешенный переход на ФФД 1.05 без замены ФН до 01.01.19 ?
Или только для 4545?
« Последнее редактирование: 03/04/2018 01:50:17 от Олег1950 »
« Ответ #220 : 03/04/2018 03:35:30 »
Это все еще в проекте- никак разродиться не могут. Или лобби производителей ФН очень сильно.
Оффлайн ledd55
« Ответ #221 : 03/04/2018 10:05:10 »
Мы делали по п.1 без техобнула, все прокатило
Оффлайн ledd55
« Ответ #222 : 03/04/2018 10:36:56 »
Вы попробовали из того что я прислал? Мало ли - может у Вас битая. И да, 4545 только после 4461.
4461 шью при замене ФН. А на 4545 можно уже обновлять на свежем активированном ФНе ?
« Ответ #223 : 03/04/2018 14:11:08 »
Главное активировать ФН под ФФД ККТ 1.05, хоть с 4460 - а более свежие con можно и потом накатать, Это не критично
Оффлайн maxkkt
« Ответ #224 : 03/04/2018 14:26:24 »
а 4545 можно заливать только на 4460 и выше? При замене ФН и переходе на 1.05 нельзя сразу 4545, на старую прошу?
« Ответ #225 : 03/04/2018 14:37:10 »
В инструкции написано что 4460 и выше а в таблице прошивок только с 4461. Так что лучше не рисковать и ставить на 4461. Процедура не долгая - Надо только con заливать.
« Ответ #226 : 03/04/2018 14:57:42 »
Можно con ставить минуя 4460 сразу 4461 и затем еще 4545. Я имею в виду - при переходе на 1.05. Ставим frm соответствующий, затем bin, затем con 4461 и затем еще con 4545.
« Последнее редактирование: 03/04/2018 17:25:42 от ravil1965.65 »
Это сообщение считают полезным: ledd55
« Ответ #227 : 03/04/2018 17:53:42 »
Кто-нибудь менял LPC1768 на плате управления?
У меня после замены отсутствует папка ЭВОТОР в планшете для загрузки файла .frm.
« Ответ #228 : 03/04/2018 18:09:59 »
Олег1950 dorado писал что если меняешь проц надо и ЕЕРРОМ менять - наверное сталкивался   И еще возле батарейки есть белый разъем - Может через него бут какой пишется? Если Вы АСЦ лучше написать Вашему куратору в Эвотор.
« Ответ #229 : 03/04/2018 18:14:13 »
Олег1950, Версия ОС ?
« Ответ #230 : 03/04/2018 18:27:11 »
Олег1950 Подозреваю что новый проц надо сначала прошить внутрисхемным программатором чтобы вложить в него зачатки разума или изгнать ересь если он БУ.
Оффлайн ledd55
« Ответ #231 : 03/04/2018 18:31:33 »
Я так и делаю, единственно после 4461 не забываем проверять и поправлять параметры ОФД
« Ответ #232 : 03/04/2018 18:51:10 »
ledd55 Почему поправить параметры ОФД после 4461а не после 4545? Если замена ФН почему не сразу с 4545?
« Ответ #233 : 03/04/2018 19:13:49 »
Мне вот кажется коллеги что вы сами себя тут запутали уже или хотите запутаться сами и всех остальных за одно. ::)
« Ответ #234 : 03/04/2018 19:17:51 »
Всё дело, если я правильно понимаю в проблеме того, что как у вас активируется ФН. т.е. это будет Регистрация или Перерегистрация.
Если хотим использовать старый регномер нужно делать тех обнуление на ФН в котором ещё открыт архив, оно подсосёт данные из ФНа, потом уже закрыли архив и поставили новый ФН.
А вот если сделать обнуление БЕЗ ФН оно у вас превратиться в нефискальный и останется только Регистрация.
« Ответ #235 : 03/04/2018 21:13:34 »
chellenger, Я сделал обнуление без ФН и остался только ЗН как вы и говорите, затем в "обслуживании" по зеленой кнопке ввел реквизиты, подключил старый ФН и вытащились рег.№ и ИНН, затем новый ФН и активизация по зеленой кнопке и вышел отчет о перерегистрации с заменой ФН.
« Ответ #236 : 03/04/2018 21:29:20 »
Версия ОС Эвотор 3.4.1.0000-0100-0000-00
« Ответ #237 : 03/04/2018 21:53:24 »
Олег1950 Как там поживает LPC 1768 на плате принтера?
« Ответ #238 : 03/04/2018 23:27:27 »
Короче проще снять с учёта. Всё проделать. И поставить по новой....
« Ответ #239 : 04/04/2018 00:29:03 »
ravil1965.65, LPC поживает хорошо, а плата пока нет. По совету Dorado заменю ЕЕПРОМ , а там посмотрим.
Оффлайн ledd55
« Ответ #240 : 04/04/2018 10:19:46 »
А я 4545 кидаю уже после активации нового ФН
« Ответ #241 : 04/04/2018 13:27:54 »
less55 4545 сделали наверное не потому что программистом делать нечего, явно из за того что на 4460 и 4461 есть какой-то недостаток. Так что лучше активировать ФН с самым последним ПО.
« Ответ #242 : 04/04/2018 13:30:43 »
Возможно речь не про недостатки (баги), а про полноценную поддержку 1.05. Атол же тоже долго допиливал, у них уже поколение прошивок 60хх
Оффлайн ledd55
« Ответ #243 : 04/04/2018 13:34:49 »
Да пожалуй соглашусь, что шить надо и 44 и 45 до фискализации.
« Ответ #244 : 04/04/2018 13:38:20 »
chellenger Кстати у Вас нет случайно hex файла с тех времен когда Эвотор шился через XP5 (белый разъем возле батарейки) Олег1950 на плате принтера поменял проц - мне кажется здесь поможет только внутрисхемный программатор и hex файл.
« Ответ #245 : 04/04/2018 13:39:24 »
ravil1965.65, увы нету.
Оффлайн asmonah
« Ответ #246 : 04/04/2018 13:47:23 »
Попробуйте
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #247 : 04/04/2018 15:00:36 »
На новых платах принтера СТ2Ф уже нет XP5 - паять провода придется. А шить возможно программатором J-link как бут Атол 30Ф.
Оффлайн asmonah
« Ответ #248 : 04/04/2018 15:36:39 »
ravil1965.65, получилось?
« Ответ #249 : 04/04/2018 15:51:41 »
Олег1950 занимается этим. Я просто сопереживаю.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #250 : 06/04/2018 00:26:21 »
А кто-нибудь перешивал Эвоторы от Сбербанка? ПО планшета там несколько другое. Поделитесь опытом.
« Ответ #251 : 06/04/2018 01:21:20 »
ПО кассовой части наверное такое же, а ПО планшета 2.5.2 спец для Сбера. Но сам не занимался Сбером.
« Последнее редактирование: 06/04/2018 01:37:55 от ravil1965.65 »
« Ответ #252 : 06/04/2018 01:48:29 »
Появилась прошивка кассовой части 4462 для СТ2Ф, вот что пишут:
Модернизация смарт-терминала СТ7.2 до ФФД 1.05 производится СТРОГО на прошивку 4462.
Если уже установлена версия прошивки 4460/4461, то следует обновить версию прошивки до
4545 и выше (менять прошивку с версии 4462 на 4545 не требуется)
Но сам пока не пойму 4462 = 4545?
Положил в ФА
Это сообщение считают полезным: okas
« Ответ #253 : 06/04/2018 13:13:37 »
Во блин развели зоопарк прошивок...
« Ответ #254 : 06/04/2018 13:25:20 »
Мне нравится что во всех выпусках у них слово "СТРОГО"! :))))
« Ответ #255 : 06/04/2018 13:31:14 »
Они припозднились с 1.05 - теперь хотят нагнать и сделать пятилетку за три дня.
« Ответ #256 : 06/04/2018 13:36:15 »
chellenger Какие у Вас мысли по поводу 4462=4545. Почему вместо 4460 или 4461 не ставить 4462 а не 4545?
Оффлайн Dsergey
« Ответ #257 : 06/04/2018 13:40:51 »
4462- можно сразу установить, а 4545-сразу не установить, для этого есть переходная прошивка 4460 или 4461.
« Ответ #258 : 06/04/2018 13:52:49 »
У меня сейчас
1 4545
3 4460
Всё норм? Или что то упустил?
« Ответ #259 : 06/04/2018 13:54:51 »
У меня сейчас
1 4545
3 4460
Согласно последней таблицы прошивок - норм.
Но если будете другие кассы дорабатывать то можно ставить 4462 минуя 4460/4461. Т.е три файла ставить а не четыре как с 4545
« Ответ #260 : 06/04/2018 14:05:39 »
Ничего не скажу, я не только Эвоторами занимаюсь, времени на эксперименты нет.
« Ответ #261 : 06/04/2018 14:06:16 »
Но болты можно не прикручивать :) :) :)
« Ответ #262 : 06/04/2018 14:23:04 »
Да не - до следующей замены ФН можно закрутить. Главное ФН под 1.05 активирован. Я раньше на кассах старался ПО обновлять но после Восстания Штрихов - считаю что лучшее враг хорошего.
« Ответ #263 : 06/04/2018 14:53:13 »
А чёт технуль не проходит. Пишет мол Операция не выполнена: Нет связи. Чё за нах? Тумблер 1 вкл.
« Ответ #264 : 06/04/2018 15:03:26 »
Если делаете по инструкции - там про тех. обнуление ничего нет. И поосторожнее с тех. обнулением - ФН можете закрыть (отсоединять надо при тех. обнулении)
« Ответ #265 : 06/04/2018 15:11:24 »
Да не. Я пока новые шью.
« Ответ #266 : 06/04/2018 15:13:25 »
Ну всё равно. Почему не даёт сделать технуль???
« Ответ #267 : 06/04/2018 15:40:18 »
Тех. Обнул делаете по инструкции?- Касса перед обнулом что кажет?  Атол же на ровном месте обнул не сделать, сначало в ошибку ввести надо.
« Ответ #268 : 06/04/2018 15:48:36 »
Сначало прошил на 4460 (когда не было других) Там технуль прошёл. Сейчас залил 4545. Решил на всяк случай сделать технуль. А она мне хрен. Но вроде и не ругается ни на что
« Ответ #269 : 06/04/2018 15:55:35 »
Вчера тоже шил 4545, техобнул так же не прошел (решил подстраховаться) хотя все настройки касса в своих мозгах почистила. Такой ещё вопрос, бин-арник у всех не с первого раза встает или у меня уникальные аппараты? По 5-8 раз приходится копировать, lostdir и сносил, и оставлял в папке сервис, фиолетово. Флешка оговорюсь сразу не при чем, пробовал на разных.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #270 : 06/04/2018 16:08:49 »
Прошил три Эвотора. Все с первого раза. Lostdir удалял.
« Ответ #271 : 06/04/2018 16:23:44 »
У меня тоже было такое, еще кто то писал что проблемы были. Может бубен не той системы используем. Олег1950  допрошивался до того что LPC 1768 поменять пришлось на модуле принтера.
« Ответ #272 : 06/04/2018 16:33:41 »
1 4545
3 4460
ID серии:
1    4545  - это con файл
3    4460  - это bin  файл
Оффлайн Dsergey
« Ответ #273 : 06/04/2018 16:36:52 »
А кто пробовал сразу заливать 4462?
« Ответ #274 : 06/04/2018 16:40:02 »
Прошил четвертый Эвотор. Опять с первого раза. "Бубен" в порядке. Последние два раза заливал 4462. Получаю ID серии: 1 - 4462, 3 - 4460.
« Ответ #275 : 06/04/2018 16:45:07 »
Niro Вы случаем не черный маг? Все у Вас хорошо проходит - подозрительно. Народ роптать начнет.
« Ответ #276 : 06/04/2018 16:49:45 »
Niro, а дай бубен погнять? ;) А то чет сцыкотно поделку сбератола ушатать...
4462 не пробовал, а 4545 вчера сразу накатил, кассу зарегал, полет нормальный.
« Ответ #277 : 06/04/2018 17:32:37 »
asmonah, Размер файла KKM, который дали  BACKUP.hex (1120.14 КБ) по-моему великоват - 1 метр. У Атола .hex около 70 килобайт.
Опасаюсь грузить.
« Ответ #278 : 06/04/2018 17:46:23 »
Если я правильно понял, считано с матплаты прогером, так что размер вполне нормальный.
« Ответ #279 : 06/04/2018 17:47:02 »
Это только загрузчик. Если полный файл прошивки вместе с загрузчиком, то 1,4 МВ в hex.
« Ответ #280 : 06/04/2018 17:58:21 »
Niro, На данный момент меня интересует только загрузчик boot_hex. , буду пробовать BACKUP.hex
Оффлайн ledd55
« Ответ #281 : 06/04/2018 18:27:12 »
У меня сейчас
1 4545
3 4460
А можно 4462 в ЛС получить ? Доступа нет
« Ответ #282 : 06/04/2018 18:41:59 »
Ledd55 Смотри почту. Просто с парнями у которых память хорошая лучше дружить!
Это сообщение считают полезным: barmaley67
« Ответ #283 : 06/04/2018 18:44:34 »
ledd55, в ЛС
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #284 : 06/04/2018 19:03:48 »
Эвотор  4545   4460, зареган, работает, но один нюанс. При продаже пива печатается  "Товар". Звонили в тех поддержку, сверяли карточку товара, результата пока нет. А должен быть либо "АТ"  либо (как в ТП сказали)  "Безакцизный алкоголь". Может кто сталкивался?
Оффлайн maxkkt
« Ответ #285 : 06/04/2018 19:47:28 »
Поделитесь 4462 и со мной, пожалуйста?
« Ответ #286 : 06/04/2018 19:50:07 »
maxkkt, в ФА лежит же
Это сообщение считают полезным: sabbul
« Ответ #287 : 06/04/2018 20:12:49 »
asmonah, Залил KKM_BACKUP.hex  и получил наверное АТОЛ СМ-02ПТК, на чеке пишет ПО ПТК. В обслуживание ККМ для получения инфы не попасть - "касса не найдена".Залить ПО ККМ -----.frm не могу, т.к. нет папки для копирования файла. Когда увидит кассу, то тогда и заработает. Нужен любой файл .hex от ЭКЛЗшной или ЕНВДшной кассы ЭВОТОР.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #288 : 06/04/2018 20:14:54 »
chellenger, доступа нет
« Ответ #289 : 06/04/2018 20:57:37 »
Олег, глянь почту -  еще раз высылаю - доработка Модернизация СМ-02 (ЕНВД/ ПТК ̶> СТ2Ф), инструкция и frm файл. Там через планшет прошивка шьется. Вернее, вставить флешку с файлом и через ЕЩЕ, диспетчер файлов - шьешь. Все расписано в инструкции: модуль принтера видится как usbotg-sda, флешка как usbotg-sdb1 надо с флешки перекинуть на модуль принтера, ну и переключатель не забыть.
« Последнее редактирование: 06/04/2018 21:18:13 от ravil1965.65 »
« Ответ #290 : 06/04/2018 23:53:44 »
ravil1965.65 спасибо. Я перешил уже много Эвоторов в СТ2Ф без проблем (там было уже кассовое ПО). Но у меня чистая плата и  в "Еще" и т.д нет раздела «АТОЛ FPprint» или «EVOTOR» куда копируется ------.frm т.е. некуда. Нужно предварительно закачать ------hex СТ. Выше я писал, что тот --- .hex превращает плату управления(принтера) в Атоловскую кассу, а ПО планшета от Эватор не видит кассу.
Будем искать от Эватор.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #291 : 07/04/2018 17:34:55 »
Благодарю!
Оффлайн maxkkt
« Ответ #292 : 07/04/2018 17:36:48 »
chellenger, А как можно получить доступ в закрытые разделы ФА? Как стать избранным?
« Ответ #293 : 09/04/2018 16:51:45 »
ravil1965.65,   Скачал с рабочей кассы 4461 с расширением .hex и залил его в чистую плату . Все ОК.
« Ответ #294 : 09/04/2018 17:38:53 »
Олег, молодец! Значит hex можно спокойно считать с другой платы? Почему тогда Эвотор не дает их даже АСЦ?
« Ответ #295 : 09/04/2018 17:48:56 »
ravil1965.65, Обьем полного файла прошивки вместе с загрузчиком= 1155221 байт.
Политика Эватора наверное пока не давать.
« Ответ #296 : 09/04/2018 19:41:51 »
Так выложи здесь, коллегам пригодится)
« Ответ #297 : 09/04/2018 20:43:33 »
Нет доступа в ФА
« Ответ #298 : 09/04/2018 20:59:15 »
политика Эвотора - заменить плату ФР целиком (или шить через планшет), а не заниматься компонентным ремонтом, или тем более шить кирпичи по UART или JTAG.
« Ответ #299 : 09/04/2018 21:28:20 »
tridentxp, Проще заменить неисправную плату управления , да и стоит она недорого, Интерес был  залить ПО в чистую LPC и получить рабочую плату.
