Автор Тема: Эвотор и ФФД 1.05  (Прочитано 129557 раз)
Re: Эвотор и ФФД 1.05
« Ответ #100 : 23/03/2018 18:17:36 »
ravil1965.65, Это да!!!! :o :o :o
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #101 : 23/03/2018 19:01:23 »
chellenger, Спасибо огромное!
Оффлайн maxkkt
« Ответ #102 : 23/03/2018 19:04:01 »
А какое обновление на планшете под 1.05 надо, 3.4.1? или не принципиально?
Просто на одном эвоторе не обновляется планшет, на 2.5.3 остановился, с флешки не пробовал еще, так как касса в районе, привезут только на замену ФН, буду пробовать. В чем проблема может быть?
« Ответ #103 : 23/03/2018 19:09:51 »
maxkkt, должно стоять не ниже 3.2, если планшет отказался обновляться это похоже на проблему "Системного сервиса", если так то он и с флешки не обновиться.
Таблетка в ЛС.
Это сообщение считают полезным: maxkkt
Оффлайн maxkkt
« Ответ #104 : 23/03/2018 19:58:48 »
chellenger, Спасибо еще раз, очень выручили!!!
Оффлайн vostok73
« Ответ #105 : 23/03/2018 20:26:13 »
Этот файлик появляется даже если просто флешку вставил и вынул, никаких операций не проведя. Тоже возьму на заметку. А файлик удалял уже из меню планшета?
С планшета
« Ответ #106 : 23/03/2018 21:42:26 »
chellenger Сегодня пришла ссылка для АСЦ Эвотор с прошивками. Я так понял это уже допиленная?
« Ответ #107 : 23/03/2018 21:47:10 »
ravil1965.65, ничего нового не было.
кинь в ЛС, посмотрю, мне ничего не приходило.
« Ответ #108 : 24/03/2018 15:52:30 »
Перепрошил уже более 10 шт. Никаких проблем не возникло. Прошивал правда только нефискализированные. На сайте ЭВАТОР есть новое ПО под 1.05 и инструкция по перепрошивке фискализированных ККМ.
« Ответ #109 : 24/03/2018 17:30:11 »
Где на сайте Эвотор Вы нашли новое ПО? Там только новое для планшетной части, на кассовое нет. Оно есть у АСЦ Эвотор, но и то Эвотор пишет "Ни в коем случае не применять при замене ФН". Ставим на свой страх и риск. Когда выйдет корректная доработка скорее всего придется перешивать те которые на данный момент запустили с ФФД ККТ 1.05. Тем более там нет всех видов оплат присущих ФФД ККТ 1.05.
« Ответ #110 : 24/03/2018 17:38:59 »
Или делать как писал chellenger:
1. закрыл архив, дождался отправки ФД
2. выдрать ФН, тех. обнул.
3. перепрошивка по инструкции
4. ещё раз тех обнул. на всякий случай
5. устанавливаем новый ФН и регистрируем кассу по новой вбивая при этом старый рег. номер.
6. в ЛК оформляем как перерегистрация в связи с заменой ФН.
 но тогда проблема оплат все равно останется.
« Ответ #111 : 24/03/2018 17:50:18 »
Олег1950 версия прошивки на кассах которые Вы ФНили 4460?
« Ответ #112 : 25/03/2018 02:48:32 »
У меня наблюдалось появление в папках ATOLFPrint и Service файликов LOST.DIR. По моему они мешают заливке. Удалил и все прошло нормально. С миганием и музыкой. Касса новая.
Подтверждаю. В планшете, перед тем как копировать файлы в АТОЛ FPrint, SERVICE, EVOTOR, удалял LOST.DIR. Все прошилось! Всем огромная благодарность!!!
« Ответ #113 : 25/03/2018 10:46:40 »
polj, Не вижу никакой проблемы
Александр просвети. А код причины на ФПД не влияет? А то в п.5 будет будет регистрация, а в п.6 перерегистрация :o
« Ответ #114 : 25/03/2018 13:58:30 »
С точки зрения ФН это активация как её не обзови.
« Ответ #115 : 25/03/2018 15:04:28 »
Согласен, что физически оно так и есть. Но пути крипто нам неисповедимы ( 1100 дневный ФН при определённых условиях становится 410 дневным :(). Вот я и интересуюсь - код причины перерегистрации на фискальный признак влияет (в налоговой перерегистрация, а в ККТ регистрация)? У кого-то такая схема проходила???
« Ответ #116 : 25/03/2018 15:25:48 »
Фискальный признак документа генерируется не кассой, а фискальным накопителем (ФП), на основании введенных данных:
ИНН пользователя
дата, время регстрации
регистрационный номер ККТ
порядковый номер фискального документа
заводской номер ККТ
ИНН ОФД
« Ответ #117 : 25/03/2018 23:01:35 »
Есть новое ПО , отличие только в коновской прошивке. Новая инструкция от 19.02.18 гласит: Данная инструкция равнозначно применима как для СТ с зарегистрированной в ФНС ККТ, так и для СТ ККТ которых ни разу не регистрировалась в ФНС.(орфография от ЭВОТОР).
ПО старое 4460.
Новое ПО еще не прошивал. Попробую завтра.
« Последнее редактирование: 25/03/2018 23:26:49 от Олег1950 »
« Ответ #118 : 26/03/2018 05:08:46 »
Олег1950, А можете сей .con и инструкцию в ФА положить. Мне в понедельник с двумя экземплярами срочно разбираться
« Ответ #119 : 26/03/2018 14:49:30 »
Залил новое ПО. Стало 4461.
« Ответ #120 : 26/03/2018 14:52:45 »
heysi-orion, У меня нет доступа в ФА.Скину на почту.
« Ответ #121 : 26/03/2018 15:02:32 »
Олег1950 Как там с видами оплат - появились присущие 1.05. Чем от 4460 отличается?
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #122 : 26/03/2018 15:57:01 »
Поделитесь 4461 :)
« Ответ #123 : 26/03/2018 16:16:18 »
Олег1950, Спасибо! Залил в архив.
« Ответ #124 : 27/03/2018 11:09:08 »
Так и что там поменялось в 4461? ИНН Кассира? Теги 1212 и 1214?
« Ответ #125 : 27/03/2018 12:50:41 »
polj, А хрен его знает. Место расчета вводить негде, также как и ИНН кассира и эл.адрес отправителя. Адрес в чеке пишется два раза (второй как место расчёта)...Видимо верхнее ПО недопилено :-( Плюс только, что 1.05 и можно и фискализированные перешивать.
« Ответ #126 : 27/03/2018 13:12:33 »
heysi-orion, да я тоже не понял чего нового...
« Ответ #127 : 27/03/2018 13:15:23 »
Виды оплат - с ними что?
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #128 : 27/03/2018 13:32:24 »
4461 доработанная для перехода на ффд 1.05, чтобы не сыпались ошибки как при 4460, в остальном отличий нет. То есть, если прошили кассу 4460 - хорошо, если еще не шили, то лучше 4461 ставить. Как я понял, отличия только на стадии установки.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #129 : 27/03/2018 14:37:08 »
Олег1950, Благодарю!
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #130 : 27/03/2018 14:39:19 »
Если я правильно понял 4461 можно, с начало прошить, потом закрываем архив ФН и меняем ФН на новый с перерегистрацией.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #131 : 27/03/2018 14:53:34 »
Меня тоже интересует этот вопрос, никто не пробовал?
Оффлайн voropaev
« Ответ #132 : 27/03/2018 21:12:47 »
У меня после копирования .frm на EVOTOR постоянно горит красный диод. И все. Сколько ждать?
« Ответ #133 : 27/03/2018 21:34:08 »
voropaev, Пробуй ещё раз. Красный должен нервно промигать, потом загорается зелёный и мелодия в две ноты.
Оффлайн voropaev
« Ответ #134 : 27/03/2018 21:43:04 »
Да я понял, что должно выглядеть как в атолах :). У меня после мигания зеленым загорается красный и все. Lost.dir удалять пробовал - не помогло.
« Ответ #135 : 27/03/2018 22:42:56 »
А перерегистрировать на нового владельца сей чудный агрегат можно без сброса до заводских настроек?
« Ответ #136 : 27/03/2018 22:43:38 »
Novichek51, Подозреваю что нет, это ж атол-творение...
Это я про СТ, а вот планшет можно. Меняется телефон привязки и всё.
« Ответ #137 : 27/03/2018 22:48:28 »
Вот поэтому и не люблю Атолы. Просто не умею их готовить. :)
« Ответ #138 : 27/03/2018 23:02:23 »
Зелёный - это копирование прошивки, красный - проверка валидности ( номер, КС). Делай выводы...
« Ответ #139 : 27/03/2018 23:04:06 »
Novichek51, было б что готовить...
« Ответ #140 : 27/03/2018 23:05:58 »
Действительно. Я бы его в топку! Запустил два и те меня достали!!!
« Ответ #141 : 27/03/2018 23:07:51 »
heysi-orion, да ладно вам, не совсем плоха железка!
« Ответ #142 : 27/03/2018 23:42:45 »
Возможно аппетит приходит во время еды.
« Ответ #143 : 27/03/2018 23:45:28 »
chellenger, Александр подскажи. А беленький разъём за батарейкой для прошивки бута, как в 30-м Атоле?
« Ответ #144 : 27/03/2018 23:49:54 »
heysi-orion, да походу.
« Ответ #145 : 27/03/2018 23:53:35 »
Обратил внимание. У меня на обоих СТ2Ф перед копированием .frm появлялся диск ATOL FPrint, а перед .con EVOTOR.
« Ответ #146 : 27/03/2018 23:55:23 »
А бут отдельно у нас есть или только на заводе? ( например если поменяю проц)
« Ответ #147 : 27/03/2018 23:56:47 »
heysi-orion, 4460.bin разве не boot?
« Ответ #148 : 28/03/2018 00:00:41 »
chellenger, 4460.bin у меня в папках нет. Имеется ввиду S74_116C.BIN ? Что же тогда f02N0000.frm ???
« Ответ #149 : 28/03/2018 00:13:49 »
heysi-orion, 116С hex >>>> 4460 dec
« Ответ #150 : 28/03/2018 00:24:41 »
heysi-orion, чисто предположение, f02N0000.frm, похоже на инициализатор мозгов после включения которого ожидается загрузка нового загрузчика. Или загрузчик загрузчика иными словами.
« Ответ #151 : 28/03/2018 13:40:44 »
У Атола :Файл, содержащий ПО загрузчика (BOOT), имеет формат:  fMMnXXXX.frm и загружается без программатора.
У СТ2Ф по аналогии тоже самое должно быть.
« Ответ #152 : 28/03/2018 13:59:02 »
Насчет файла ------ .bin т.к он прописывается в раздел "SERVICE" и при выключенном переключателе то по-моему прописываются дополнительные функции для СЕРВИСА, а файл ------.con это ПО ЦП.
« Ответ #153 : 30/03/2018 13:42:14 »
Кто нибудь пробовал так делать с последней прошивкой ? Весь в сомнениях , или перерегистрировать с 1.0 ?
« Ответ #154 : 30/03/2018 14:33:33 »
ФН активируется в 1.05, но всех видов оплат присущих 1.05 пока нет, когда допилят надо будет перешить.
« Ответ #155 : 30/03/2018 14:34:49 »
ravil1965.65, Перешивать не придётся, это оболочку нужно допиливать.
« Ответ #156 : 30/03/2018 14:45:36 »
Т.е в один прекрасный день клиенту прилетит прошивка планшета в которой все будет в соответствии с 1.05? Я представляю как охренеет клиент когда при пробитии чека вылезет куча оплат - вчера не было а сегодня!!!!!!
« Последнее редактирование: 30/03/2018 15:19:18 от ravil1965.65 »
« Ответ #157 : 30/03/2018 14:48:14 »
ээээммм. какие могут быть BIN-арники для Атолов и эвоторов ? они питаются HEX-ой через FlashMagic, если шъётся атольский бут, и файломи CON через прошитый ранее бут.
« Ответ #158 : 30/03/2018 14:52:30 »
Для Эвоторов надо заливать 3 файла в определенной последовательности, как в инструкции. На данный момент пока так. Что будет если не шить bin - не пробовал.
« Ответ #159 : 30/03/2018 15:05:53 »
tridentxp, Глянь почту
« Ответ #160 : 30/03/2018 15:26:25 »
Спасибки! Ну и геморрой.
« Ответ #161 : 30/03/2018 16:38:42 »
Всё сделал по инструкции . В чеке регистрации пишет ФФД-2.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #162 : 30/03/2018 16:52:06 »
Значит работаем по инструкции.
« Ответ #163 : 30/03/2018 17:06:14 »
Да всё получилось. Код защиты тоже потребовался.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #164 : 30/03/2018 17:17:20 »
Какая правильная последовательность при замене ФН ?
Шьем, закрываем архив, замена ФН. Или как-то по другому действовать ?
Оффлайн igor160272
« Ответ #165 : 30/03/2018 17:37:58 »
А не лучше сначала закрыть ФН, отправить данные, а потом уже экспериментировать с прошивкой. Для надежности и самоуспокоения)
« Ответ #166 : 30/03/2018 17:42:59 »
Я сперва закрывал, перешивал, делал замену.
Оффлайн ledd55
« Ответ #167 : 30/03/2018 17:46:29 »
Да так надежней. Стоит ли делать тех.обнул после прошивки перед заменой ФН ?
« Ответ #168 : 30/03/2018 18:00:54 »
ledd55, Не знаю. Я не делал. Мне показалось, что в этом случае сотрутся данные из модуля ФР о пользователе и это уже не замена, а регистрация
« Ответ #169 : 30/03/2018 19:10:01 »
Ну снимите тогда с учёта. Всё обновите обнулите и затем заново поставите на учёт. Не вижу проблем.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #170 : 30/03/2018 19:33:43 »
Я на трех аппаратах не делал техобнуления вообще. Вроде бы не критично. Мне так показалось.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #171 : 30/03/2018 19:47:22 »
Нет. Все данные подтянутся из старого ФН и при перерегистрации только проверить. Единственное заголовок и окончание чека слетают на "Добро пожаловать".
Это сообщение считают полезным: igor160272
« Ответ #172 : 30/03/2018 20:00:19 »
Сперва так и делал (на 4460), но сам факт (поиметь мазохизм) сделать именно замену ФН (перерегистрацию с заменой ФН). Вроде как прошивку допилили ;D
Оффлайн igor160272
« Ответ #173 : 30/03/2018 20:51:11 »
Упс, а вот это логично, не подумал про данные... Забивал вручную по-новой)))
« Ответ #174 : 31/03/2018 16:31:09 »
Кто нибудь уже ставил на Эвотор СТ2Ф прошивку 4545 - f74_11C1.con? Что меняется? Что то Эвотор прорвало, сначало 4461, теперь 4545 - пятилетку за три дня что ли хотят выполнить.
« Последнее редактирование: 31/03/2018 16:46:16 от ravil1965.65 »
« Ответ #175 : 31/03/2018 18:07:44 »
У Норопаева было: У меня после копирования .frm на EVOTOR постоянно горит красный диод. И все. Сколько ждать?
Столкнулся с аналогичным. Механик сам заменил ПО после закрытия архива ФН. Зарегить не удалось.
Пробую переустановить: файл .frm копируется и моргает зеленый, затем постоянно горит красный. Пробовал и 4461 и 4460.
Файл .con прошивается как полагается с заменой версии.
Заливаю сервисную прошивку и  то же самое: постоянно горит красный. На других СТ с сервисной прошивкой все проходило.
Делаю техобнуление, пишет нет связи. По рекомендации Эвотора игнорирую это сообщение.Проверяю в "Обслуживании ККМ" - обнуления нет.
Голова кипит. Куда копать? Замена платы принтера?
« Ответ #176 : 31/03/2018 18:24:23 »
Олег1950 Как вариант - прошить на версию которая была до 4460, через Тех. обслуживание, затем опять по новой все три файла под 1.05. У меня тоже когда не сразу обновлялась - на кассе была прошивка не самая свежая до 1.05, сначало обновил до 42..  Может имеет значение? Хотя в инструкции про это не пишут.
« Последнее редактирование: 31/03/2018 20:35:47 от ravil1965.65 »
« Ответ #177 : 31/03/2018 19:15:34 »
ravil1965.65, Прошивок ФФД 1.0 я не нашел. Но их будет наверное также не зашить,  т.к. .frm в папку ЭВОТОР попадает , но не шьется в кассу, нет моргания красного.
Сервисная прошивка убирает все. чистая ККМ без ЗН, но она также не шьется.
« Ответ #178 : 31/03/2018 19:23:23 »
На СТ3 есть табличка какая прошивка когда шьётся, может и на ст2 такая же ситуация. Там правда про con прошивки сказано...
« Ответ #179 : 31/03/2018 19:38:40 »
vladf22,    .con шьется, проблема с .frm, в папке планшета она есть, но в кассу не идет.
« Ответ #180 : 31/03/2018 19:44:17 »
Ну тогда как мысль: ПО планшета и ПО "обслуживания кассы" соответствующие?
« Ответ #181 : 31/03/2018 20:03:48 »
Олег1950 Не понятно - сначало шьется frm, затем bin и последним con. Из написанного Вами я понял что frm не инициализируется но Вы все равно заливается con.  Я предлагаю залить прошивку которая до 1.05 - она есть на сайте Эвотор в свободном доступе записать  на флешку и через техобсуживание прошить. Как делали до перехода на 1.05.
« Последнее редактирование: 31/03/2018 20:35:20 от ravil1965.65 »
« Ответ #182 : 31/03/2018 20:10:19 »
ravil1965.65,  .con я прошивал чисто для проверки, что связь с ккм есть. Сейчас поищу старое ПО. Спасибо,
« Ответ #183 : 31/03/2018 20:16:08 »
ravil1965.65,  Нашел f02N10C6.frm для модернизации. Пробую.
Через "Обслуживание ККМ" также моргает зеленый (в папку скопировался) и постоянно горит красный.
« Последнее редактирование: 31/03/2018 20:38:56 от Олег1950 »
« Ответ #184 : 31/03/2018 20:32:58 »
Олег1950 Я уже писал выше несколько дней назад. У меня с флешкой в 1 гиг, никак не шилось а с 2 гиговой все прошло. Сам в недоумении. Вы же делаете по инструкции - форматируете в FAT 32, только после этого записываете файл на флешку и вставляете в Эвотор? Вы АСЦ Эвотор? Кстати появилась прошивка 4545 - con, сам пока не пробовал.
« Ответ #185 : 31/03/2018 20:42:29 »
ravil1965.65,  флешки я менял (8 и 32 Гига, раньше с них прошивал). Да мы АСЦ. Все реквизиты в офисе, ждать до понедельника, но клиенту надо.
Спасибо.
« Ответ #186 : 31/03/2018 20:48:54 »
ravil1965.65,  А сброс планшета не может помочь? Или в кирпич превратится? Этого опасаюсь, планшет еще не сбрасывал да и ККМ фискализирована.
« Ответ #187 : 31/03/2018 20:58:48 »
Планшет скорее всего не причем. Разъемы перетыкать не пробовали? Посмотрите свой майл. Может у Вас битый файл, выслал новые.
« Ответ #188 : 31/03/2018 21:14:10 »
ravil1965.65, шлейфы перестыковывал не один раз и проц прогревал феном. Я думаю про планшет, т.к. в папку планшета копируется, а из него в ККМ не попадает.
Попробую в понедельник заменить плату принтера , да и планшет тоже по отдельности чтобы понять кто затыкается. Почту посмотрю.Спасибо за помощь.
« Ответ #189 : 31/03/2018 21:14:58 »
Между модулем принтера и модулем USB шлейф не сломан случайно? С флешки же должно в принтер попасть ПО.
« Ответ #190 : 31/03/2018 21:19:30 »
Жалко voropaev не отписался - чем у него закончилось.
« Ответ #191 : 31/03/2018 21:32:47 »
ravil1965.65,
Интересно было бы узнать. Проверил: все файлы совпадают, а насчет шлейфа не думаю, коновская прошивка шьется же. Но почему не идет фрм, если она из той папки Эвотора?
Спасибо за 4545!
« Ответ #192 : 31/03/2018 21:58:58 »
Вы попробовали из того что я прислал? Мало ли - может у Вас битая. И да, 4545 только после 4461.
« Ответ #193 : 31/03/2018 22:19:46 »
ravil1965.65, Пробовал и Вашу, все к одному. Скорее всего у проца LPC1768 загрузочная область битая. Флешку отформатировал, ничего не помогает. Можно было бы попробовать меджиком прошить, но нужен тогда hex файл.
« Ответ #194 : 01/04/2018 15:44:28 »
Скинул прошивку 4545, инструкцию и таблицу прошивок в ФА
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, Kofein
Оффлайн barmaley67
« Ответ #195 : 02/04/2018 15:02:57 »
Поделитесь плиз 4461 и 4545 в личку. Заранее большое спасибо!
Оффлайн ledd55
« Ответ #196 : 02/04/2018 15:23:51 »
Не могу найти в ФА, подскажи где лежит
« Ответ #197 : 02/04/2018 15:27:19 »
А доступ в ФА есть?
« Ответ #198 : 02/04/2018 15:29:25 »
Олег1950 Победили?
« Ответ #199 : 02/04/2018 15:30:23 »
ravil1965.65, Заменил плату принтера и .frm прошился (моргает зеленый, затем красный и т.д.)
Заменю проц. на неисправной плате.
