Автор Тема: Отправка на ОФД не идет Атол 90ф GSM  (Прочитано 5058 раз)
Оффлайн Olegrom63
ПРи диагностике пишет тест успешен, но в поле Доступ к тестововой странице -отсутствует, чеки не идут на офд. На сайте офд эта ккт есть, подтверждена фнс. Что это? Выход в инет -есть, подключение к офд -есть
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: Отправка на ОФД не идет Атол 90ф GSM
« Ответ #1 : 11/12/2017 16:19:07 »
чек диагностики в студию...
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 11/12/2017 16:29:01 »
вот
« Ответ #3 : 11/12/2017 16:34:54 »
Olegrom63, Попробовать забить IP 185.170.204.91
Попробовать поставить симку на которой изначально есть и бабло и трафик.
Версия прошивки кстати какая?
« Ответ #4 : 11/12/2017 16:36:48 »
Ну и с самим ОФД пообщаться
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #5 : 11/12/2017 16:37:42 »
как платили? у них последнее время задержка перед открытием передачи данных час-полтора.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 11/12/2017 16:39:42 »
Самое интересное на сайте офд чеков нет, а на ккт 160 неотправленных чеков.Версия3975
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 11/12/2017 16:40:54 »
Если нет оплаты вылезает ошибкаЕ146-020
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 11/12/2017 16:47:17 »
А куда IP IP 185.170.204.91 забивать?
« Ответ #9 : 11/12/2017 16:54:06 »
Olegrom63, Вместо ofdp.platformaofd.ru
« Ответ #10 : 11/12/2017 16:55:36 »
Подключить кассу к компу, закладка офд, вместо URL вбить IP адрес.
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #11 : 11/12/2017 16:56:32 »
У меня была похожая фигня, через GSM чеки ни в какую не уходили, связь есть. Тестовая страница не важна.
Подключили через шнурок, всё моментально улетело. в чем причина так и не понял.
« Ответ #12 : 11/12/2017 17:00:29 »
можно ещё с DNS поиграть, 0.0.0.0 например, или с симкой другого ОпСоСа.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 97 раз(а)
« Ответ #13 : 11/12/2017 17:00:43 »
А ККТ активирована в ОФД ???
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #14 : 11/12/2017 17:00:58 »
Вбил IP, к компу подключена ккт. Не идет
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #15 : 11/12/2017 17:01:42 »
ККт есть на сайте офд,чеков нет .
« Ответ #16 : 11/12/2017 17:02:00 »
Димитрий, Если забиваем IP DNS нас не интересует.
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
« Ответ #17 : 11/12/2017 17:02:46 »
Если к компу то через EoU только
Оффлайн SERZH
« Ответ #18 : 11/12/2017 17:09:07 »
Я про активацию оплаты а не про занисение ККТ в ЛК ОФД
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #19 : 11/12/2017 17:19:53 »
Вбил IP 5 ЧЕКОВ УШЛО И СНОВА ВСТАЛО ВСЕ.  Поменял симку еще 2 чека ушло и снрва висит
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #20 : 11/12/2017 17:21:25 »
во сейчас поперло! Ура!
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #21 : 11/12/2017 18:08:15 »
провайдер канал шейпит что тут думать. ОФДшники зря сделали такие порты не общеупотребимые
« Ответ #22 : 12/12/2017 20:35:32 »
Само? Или после каких-то действий?
 У меня тоже одна есть проблемная. Не идут чеки, только тест.  Раньше уходили норм. по GSM, и вот, перестали. Симку свою ставили, пробовали и по IP и по URL. Был Контур через Эвотор, перерегистрировали на  собственную площадку контура, тоже не пошло.
 Касса из первых, только GSM, носить куда - нибудь передать по EoU не хотят.
Прошивку обновить - надо с загрузчиком, но в мастерскую тоже не дают.
Хочу спросить, а стало ли лучше с  GSM на последней прошивке? У кого какой опыт?  Есть смысл с таким клиентом на эту тему заводиться?
Оффлайн fareo656
« Ответ #23 : 12/12/2017 22:58:03 »
Так оно вроде только на последней прошивке работает?
Оффлайн irbis
« Ответ #24 : 13/12/2017 12:33:51 »
Тоже на нескольких 90Ф с SIM-картами перестали уходить чеки. Пока вышел из положения настроив передачу по клавише "АН".
Не знаю почему, но чеки летят.
« Ответ #25 : 13/12/2017 14:40:59 »
Да, на некоторых по кнопке действительно прокатывает. Не быстро, но летят. Но вот упорный экземпляр попался и у капризного клиента как раз.
Так стоит с клиентом за перепрошивку боротося? А то, если  не станет лучше они живьем съедят за то, что кассу  с точки уносили.
  • Похвалили: 490 раз(а)
« Ответ #26 : 13/12/2017 15:07:40 »
Объясняйте клиенту сразу - поможет или не поможет перепрошивка будет известно только после того, как попробуете... т.к. производители и написатели прошивок сами толком ничего не тестят и не проверяют..., + варианты с разными операторами связи (с разными СИМками оно работает по разному) и всё проверить невозможно - только опыты на подопытных кроликах... В данном случае касса клиента в роли того самого кролика, пусть клиент и решает нужны ему эксперименты или...
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #27 : 08/05/2018 14:42:52 »
Мужики, опять засада,принесли на замену фн сегодня, подписка на офд кончилась 17.04.18. Активировал подписку на 3 года , все успешно, диагностика по EoU успешно а офд не отвечает, послал им скриншот чека, оформили они инцидент. Жду уже 3 часа, а чеки не уходят.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #28 : 08/05/2018 14:43:35 »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #29 : 08/05/2018 15:04:13 »
Ура все пошло, забил IP 185.170.204.91 и в 2 приема улетело, спасибо chellenger
