Автор Тема: смена шрифта Прим-21фа  (Прочитано 6133 раз)
Оффлайн mvv59
« : 10/12/2017 21:00:58 »
Кто нибуть пробовал или знает можно уменьшить шрифт на чеке.
Re: смена шрифта Прим-21фа
« Ответ #1 : 10/12/2017 22:48:54 »
нет. не реализовано и не заложено. и наврядли принципиально будет. я сталкивался. фецкальное ядро принудительно при старте посылает ВКПшке комманду на смену кодовой страницы в 0. вощем размер шрифта - это константа. иными словами только выносить мостск ладону и сенсису шоб трясли кастом на создание мелких шрифтов и приводили их в кодовую таблицу номер 0. хотя вродясь как  кастом разродился утилью редактирования шрифтов, но там изменение размеров битмапа я чот не обнаружил. и шрифты они, собаки, закодировали.
« Последнее редактирование: 10/12/2017 23:09:25 от tridentxp »
Оффлайн mvv59
« Ответ #2 : 11/12/2017 11:36:31 »
Спасибо! Я тоже так думал но клиент достал и решил спросить тут а вдруг.....
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #3 : 16/03/2021 18:12:22 »
Оказывается можно. Клиент обратился с реальным чеком с заправки. Хочет себе такой же мелкий шрифт. Искра прокомментировала так "Надо докупать что то".
« Ответ #4 : 23/03/2021 10:55:29 »
got10, прошу выправить. она при старте кидает принтаку комманду на выбор шрифта. либо выправить фонты самого принтака. типа номер шрифта сменить на нужный.
« Последнее редактирование: 23/03/2021 12:34:38 от tridentxp »
Оффлайн Chel
« Ответ #5 : 02/06/2022 18:06:29 »
тема снова актуальна
мы звонили в искру, там сказали следующее: "на эСИКС возможно" а теперь вопрос как отличить VKP-80IIsx от просто VKP-80II?
« Ответ #6 : 02/06/2022 18:54:44 »
Вот так!  :)
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #7 : 02/06/2022 18:56:09 »
По распечатке параметров принтера.
« Ответ #8 : 02/06/2022 19:00:40 »
Шильдик - не 100% гарантия. Прошивал клиенту четыре ККТ, две сделал, а на третьей споткнулся - ну никак не хочет соединяться с ним CUSTOM PrinterSet - и пишет, падла, что произошла ошибка при обмене данными. Я уж и кабели, и усб и ком, и разные версии самой утилиты. И только потом на распечатку параметров принтера внимание обратил. Вскрываю принтер - и точно, в 80II SX стоит древняя плата от 80II, даже не R7.
« Ответ #9 : 02/06/2022 19:13:08 »
Прошивки в файловый архив кинул: Комплект прошивок для компактного чека.
P.S. Для использования прошивок нужен новый код активации.
Это сообщение считают полезным: Master X, got10, shurik37
« Ответ #10 : 02/06/2022 19:26:34 »
У меня клиент отказался от этой затеи. В парке ККТ в основном 21ФА на принтерах Epson, по этой версии Искра сказала категорическое НЕТ и не будет.
А дорабатывать, пилить дверь терминала под VKP и заказывать КЗ, клиент подумал и решил оставить как есть.
