Автор Тема: меркурий 115ф Печать скидок  (Прочитано 6501 раз)
Оффлайн tserv1
Кто нибудь знает, можно ли заставить меркурий 115ф печатать скидки на чеке или он только итоговый суммы может печатать?
« Последнее редактирование: 08/12/2017 19:32:39 от Master X »
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Печать скидок
« Ответ #1 : 08/12/2017 17:25:38 »
Реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке (бланке строгой отчетности), приведены в Таблице 19 ФФД. Скидок/наценок там нет. Поэтому мы выводим скидки/наценки за тело чека, после QR-кода, перед окончанием чека.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: Печать скидок
« Ответ #2 : 08/12/2017 17:51:15 »
накопительных итогов в закрытии смены тоже нет, но по просьбам "лохматых бабушек" касса их печатает
Оффлайн Бушин
Re: Печать скидок
« Ответ #3 : 08/12/2017 18:29:38 »
Да, при закрытии смены формируется отчёт с реквизитами, согласно Таблице 32 ФФД, там тоже скидок/наценок нет, но если включить опции 58-61, то после закрытия смены будут печататься нефискальные отчёты, которые, в т.ч. выводят скидки/наценки.
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: меркурий 115ф Печать скидок
« Ответ #4 : 08/02/2018 11:42:06 »
Добрый день. Клиент планирует приобрести у нас 6 ККТ Меркурий 115\185 (вопрос пока остаётся открытым), но требуется печать итоговой суммы скидок за смену. По инструкциям выходит, что если поставить опции 58-60 в 1, то на актуальной прошивке ККТ на релизе 1.05, такой отчёт будет выходить после закрытия смены автоматически. Так ли это? Сейчас под рукой нет ККТ, чтобы проверить лично. Единственное, в чём уверен, скидки точно печатаются в чеке  продажи после QR кода, так как видел сам.
Был бы очень признателен, если бы кто-нибудь смог выложить сюда скан отчета о закрытии смены, где видна сумма скидок, сделанных в ней.
Благодарю за внимание.
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #5 : 08/02/2018 11:55:25 »
Поставил опцию 58 в 2 (с Гросс итогами).
Скидки в отчетах и за смену, и в Гроссах (накапливаются).
К скидкам не относится, просто мнение.
"0" на Меркурии с точкой в центре, приглядываться нужно, что-бы с "8" не перепутать.
Оффлайн Artemi742
« Ответ #6 : 08/02/2018 12:15:13 »
Нюанс ещё вот в чём, на одной из касс, я делал все нефискальные отчёты, и ни в одном из них скидок не было. Правильно ли я понимаю, что если за смену не было сделано ни одной скидки, то в отчёте такая строка не появится в принципе? Кстати, на момент снятия отчётов опции 58-60 были включены, прошивка 1.05 стояла последняя, а смена была закрыта.
« Ответ #7 : 08/02/2018 13:28:35 »
Конфиг от 28.12.17, установлена только опция 58 в 2, в отчете после смены без скидок, за день скидки не печатаются, в Гросс-итогах скидки печатаются.
Оффлайн Artemi742
« Ответ #8 : 08/02/2018 14:14:48 »
И то хлеб...хотелось бы конечно, чтобы сумма скидок печаталась именно за смену, но и в гроссах уже неплохо - нехай после закрытия смены с калькуляторами считают.
Оффлайн Бушин
« Ответ #9 : 08/02/2018 14:35:37 »
Скидки за смену и ГРОСС: https://cloud.mail.ru/public/HRMu/yAHtSkN7N
Сделано на ЧПМ, на ККТ аналогично, опции только нужно правильно расставить (58-61)
Оффлайн Artemi742
« Ответ #10 : 08/02/2018 14:36:43 »
Большое человеческое спасибо!
« Ответ #11 : 08/02/2018 15:08:04 »
Не понял, а мои сообщения не видно?
Я ведь писал, что если были скидки, то они печатаются и в отчетах за смену и в Гроссах...
Оффлайн Artemi742
« Ответ #12 : 08/02/2018 16:55:07 »
Тысяча извинений, невнематочно прочитал.
Большое спасибо всем, принявшим участие.
Оффлайн Artemi742
« Ответ #13 : 26/02/2018 10:42:07 »
Однако, кассу наконец получил, перешил её в ЧПМ для тестирования скидок. Всё так, как и описывалось выше - при установке опции 58 в значение 2 скидки за смену и за всё время таки печатаются, однако клиент слезно просит разбивку этих скидок по отделам\кассирам = кто сколько скидок сделал в сумме. Игрался с опциями 58-61, но реализовать такое извращение так и не смог. Насколько я понял, это и не возможно. Прав ли я и сталкивался ли кто нибудь из вас с подобными пожеланиями клиентов - если да, то что предлагали в качестве вариантов?
