Автор Тема: Меркурий-115Ф и сканер от микро35 ПОРТ XL-6200  (Прочитано 6837 раз)
Дружим 115й и сканер от микры35гф ПОРТ XL-6200
Отрезаем вилку и обжимаем
2 зелёный   раньше был 4
5 белый      раньше был 2
6 красный   раньше был 3
на мерке опции: 19=1 и 20=1
UPD. На 180 тоже работает.
« Последнее редактирование: 08/12/2017 19:36:06 от Master X »
Это сообщение считают полезным: dervish, svetlon, Юрий Иванов, vikt1
В чем тема? Это такой хороший сканер, маст хэв :) ?
Сканер нормальный  , читает достойно , но обжимка RJ сделана для Микро  .
Распиновка  микры по 232 относительно tx rx gnd совпадает с элвес МФ , про +5 не скажу , стараюсь питать с внешних блоков ( От ЗУ мобилок в т.ч.)
Мне поставили задачу.
На микре сканер... отдельная песня(как была...такой и осталась...{трудной и геморной, как azis или киркоров.})
Сначала много времени потратил чтоб сканер в принципе заработал на 35г
Ну а далее прибор и смекалку... GND и +5Vcc остальное методом "тыка"
Я смастерил сначала переходник.
Заработало.
Откусил родную вилку и обжал новую. Залил горячими соплями.
Поделился своим опытом.
В чём трудность?
ЗЫ: И да, если с микрой поиграться с МГМ.... ....микра одним словом....
-Паршива мартовская. Делал не Молоков, а Болгары или...
С.А.Б.
Я не понимаю. ПОЧЕМУ У МЕРКОВ НЕТУ ETHERNET разъёма до сих пор?? ?? ??
https://ru.aliexpress.com/item/1-USB-LAN-RJ45-10-100-Mbps-Ethernet/32843257016.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142_10125%2Csearchweb201603_14%2CppcSwitch_0&algo_expid=0e5797d2-9bb2-41aa-9108-b0bfb70dfd03-2&algo_pvid=0e5797d2-9bb2-41aa-9108-b0bfb70dfd03&rmStoreLevelAB=0
Меркурии хорошие и грамотно сделаны, НО НЕТУ ТОГО ЧТО НУЖНО!!!!!111Одинодин
Почти год прошёл. А ETHERNET так и остался в задумках....
ЗЫЖ: Повторюсь: Мерк115 можно всякими разъёмами в несколько рядов -как у акул зубы....
ЗЗЫ: Еслиб полгода назад... Небыло б никаких... других.... 35%других... А сейчас опять спрос ETHERNET касс.
ПРЕВЕД.....
« Последнее редактирование: 10/12/2017 02:03:47 от Master X »
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Заработало.
В чём трудность?
С.А.Б.
ПРЕВЕД.....
Тем более в 115 и 185 место есть.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Спроса нет на то, что уже изготовлено, поэтому новый запуск плат вообще не делали. Если кому надо, можем интерфейсную (нижнюю) плату сделать с Ethernet, вставить можно в любой М115Ф.
С уважением, Сергей А. Бушин
я тут чутка присяду.
Нужны чужие мысли, так как что йто непонятно многое.
Мне надать сей сканер прикрутить к ЮСБ, в бумаге с ним идущей есть настройка эмуляции клавы - USB HID KEYчтототама.  на плате сканера обнаружил мультиплексор, так то немного обнадёживает. Ну а кто не в курсе, данный сканер идет с мах232 в разрыве провода, причем на мах заведены 4 провода, и типа полноценный  СОМ порт, но под 2мя слоями пластика, первый ножичком, второй феном. ну или как я - ГАЗом.
В общем якобы перенастроили на HID USB KB , но при сканировании кодов, осцил по всем 4м проводам - молчит , причём настраивать штрихкодами сканер можно до бесконечности, а после сканирования одного кода - он впадает в ступор , и вывести его можно только снятием питания  ( вообще странная х-ня , возможно он неисправен ) .
Какие мысли кроме об асфальт или под каток ?
А чё там спрятано в разрыве провода(первая фота)? Чё за микрухи?
Master X, мах232 . А ты откуда взял  Rx , ежель на RJ только 3 провода уходят  -+ TX  ? Я думал что к  МАХу запаялся .... или сканеры всёже разные ? - забыл что не к компу подцеплял.
Бьюсь уже часа 2 , никак не выходит через юсб законектить , как только перевожу  сканер в KB/USB-HID , то после ребута он ничё не кидает в порт ,одиночное сканирование и всё. Ну и это , надо притягивать белы провод к +5 , иначе те же симптомы с любой настройкой , видать 232я чутка тянет к плюсу.
Уже че только не делал , наверно остаётся только вариант через CH 340 , это самый дешёвый способ . но надо проверять ,  а дома кроме ардуин , с этой микрухой больше ничего нет.
Во срач устроил ... заодно и древний свой фотик починил . тока дату выставить надо.
Я кишку не вспарывал! По этому и поинтересовался, что там за микрухи! -Если там только мах232, то к USB...теоретически можно.... НО не факт что заработает!
USB to COM на FTDI или сраномпоганомProlific. Сканер кем был тем и должен оставаться(то есть настройки по дефолту для микры 9600) С максимки добавь провод RX
Повторюсь: У микры: +,GND и ТХ =три провода. Мерку(и микре) не нужна обратная связь, по этому -по трём проводам! -Распиновки мерка и микры разные. Мне поставили задачу -я решил.
Master X, Таки понЯл .
У мну с RX-TX, с каким то левым драйвером (комсканера) сканер отрабатывал по компорту как надо , но это опять же не "plug and play " , я обычно иду в сторону универсальности , чтоб воткнул и заработало ,  в идеале HID девайс ,  а тож потом самому это всё обслуживать ........................
Микра не мерки.... Когда уже есть хорошо, зачем делать хуже? То есть не могли с мерков слизать меню?
Ну или придумать лучше?
Сделано топорно, фекальная память на microSD накой-то хер...
Особо доставляет "Подвал чека" в проге, а где чердак?...(возможно повтор, автор извиняй!)(Ц)
Клише -это штемпель на механических кассах был.
Заголовок чека и Окончание чека... -Хотя и это уже не актуально... Весёлые наши законы...
Master X, Ну , так разработчик то , можно сказать в одно лицо ( говорили  что вроде  вдвоём делали ), с нуля запилили , я так ещё предполагаю то и разраб со штриха там тоже помогал , по крайней мере на конфе, на заводе он присутствовал.  Знаю о паре косяков в прошивах  , ТП оперативно решала , по TV подконекчивались, утилитами и скриптами ситуацию выправляли , ну по крайней мере такой подход   - лучше чем перешивать и заново всё настраивать , на мобиле  и в скайпе постоянно , отвечают моментально.
Тьфу-тьфу  , что мерки что микры - пока без брака приходят , пусть я их ещё мало зарегал , но 185 мерк и 35микра пока самые адекватные из кнопочных  .  В микре тока вот ФН втыкать неудобно.
Продолжил ЭКЗЕКУЦИЮ . Вызвонил контакты , теперь оно умеет быть USB !
 Разбираем сканер полностью , и смотрим на дорожки как на фото .
Имеем 2  data- (зелёный)    , 3 data+ (белый) , 4 +5В (красный      общий (чОрный) на 7м контакте и везде .
Минимум переделок -  зелёный перемещаем с 1 на 2 й ,   белый на 3-тий контакт  ,  обрезал шнур по переходник 232  , папки для USB только заказал ( на али) , придётся подождать  , но на "пока" запаял разьём от флэхи . Далее подтыкаем к компу ,  перенастраиваем сканер на USB/KB-HID . Вот как то так.
Ещё  , оказалось что в моём случае плата  XL-6322 v2  , это одна из модификаций АТОЛ SB 1101 .
