Автор Тема: АМС-100Ф После прошивки МИ-01 попал в непонятное.  (Прочитано 7907 раз)
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Касса была перешита прошивкой 2017-09-08 (в этой прош. введен режим запрета своб. продаж и ограничение разрядности при свободной цене). Касса теперь пишет "е-огр" и не дает работать со свободной ценой. Все правильно! Захожу браузером в кассу- в положенном месте нет соответствующих настроек. Заменил ми-1 (прошивка последняя)- ничего не изменилось. Где затуп?
« Последнее редактирование: 16/03/2018 14:34:04 от Master X »
А чё свежей (03.11) не поставил?
Оффлайн AGKKM
Перешивал давно, сейчас 03.11. написал же "прошивка последняя".
Аппарат работал с фиксированной ценой. Сегодня взбрело владельцу использовать свободную цену.
написал же
Скрин бы посмотреть
По отделам ограничения не стоят?
Оффлайн AGKKM
Касса у клиента. Может сделаю скрин завтра. Думаю еще раз попробовать прошить.
А что на скрине можно увидеть такое? Сообщаю на словах-нет чекбокса запрета свободной цены и окошка
ограничения суммы.
Оффлайн AGKKM
Первый раз слышу про ограничения "по отделам".
"по отделам".
Пардон - уже каша ЭлвАмсы.
Если сохранялись первичные файлы с флехи, как советует ГП, то можно попробовать их залить. А еще попробуйте с другого браузера зайти. Ну, и ждем скрин.))
Цитата:
"Вместе со сменой версии необходимо обновлять на SD карте файлы в папке
websrc из соответствующего каталога который лежит в архиве обновления.
Именно в этих файлах и определяется внешний вид страниц в браузере,
чекбоксы, строки и т.п."
Это сообщение считают полезным: AGKKM
Оффлайн AGKKM
Неполадка устранена повторной прошивкой.
Думаю были перепутаны оригинал и новая карточка при замене SD-карты по подозрению в сбойности. Поставил новую карту, ПО обновилось. Потом зачем-то вставил старую карточку.
Скорее как-то вот так получилось.
