Автор Тема: Moniron Dec ERGO - умирает движок после любого сообщения об ошибке  (Прочитано 9316 раз)
Поступил данный аппарат. Опыта нет, доков никаких нет.  На входе - ошибка С1 (ошибка питания) и виснем.
Далее интересно:  после разбора-чистки-сбора вышел в норму,  тесты экрана/двигла/датчиков из сервисного меню проходит, банкноты детектит по номиналу четко, работает как часы. Но стоит только случиться любой ошибке (нераспознанная купюра, вставлено две купюры, ЛЮБОЙ ошибке), уже не может из нее вылезти. Если не выключать и зажимать датчик, слышно, что двигло свистит, но не крутится. Замеры на разъеме ХР6 (двигло) показали, что действительно вместо 12 вольт подается какая-то несущественная мелочь и он не вытягивает. При перезагрузке зависает на ошибке питания и все.
Я бы грешил на двигло, НО! Если выключить, снять-надеь пасик, крутануть раз-два, в общем, "поделать-то-не-знаю-что", он снова выходит в норму и может работать полчаса, час. Свои 12 получает прекрасно. Пятьдесят, сто раз купюру прогнать - отлично вертится. До первой ошибки - и тогда см. выше.
Тахограф вроде как в порядке. Куда вообще можно копать в такой ситуации? Совершенно не представляю.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Был такой один, менял входной датчик. глубоко не копал, но от Dec Multi он мало отличается.
По поводу движка, может в "мертвую точку" становится? Если отдельно запитать воль от 6 и попробовать тормознуть?
Посмотри схемку от Dec Multi может это одно и тоже.
Оффлайн Пареныч
Это сообщение считают полезным: Ричи
Пареныч, спасибо за файлик  и за подсказку. Таки действительно оказался движок с мертвыми зонами.
Подошел от Cassida 3300 - такой же, только полярность махнуть. Ну и вал чуть короче, но диск в зазор датчиков тахографа встал нормально, все работает.
P.S. Вентилятор, что ли, себе выстрогать и повесить на старый моторчик? С толкача-то работает ))))
« Последнее редактирование: 06/12/2017 18:32:11 от Ричи »
