Автор Тема: Методика смены ФФД на Атол с активированым ФН  (Прочитано 11240 раз)
  • Похвалили: 2667 раз(а)
Так есть ли метод заставить Атол работать по ФФД 1.05 ??
Если сам ФН конечно это позволяет, ранние версии не работали это понятно.
Клиенты наобновляли себе 1С, теперь просят "сделайте нам ФФД 1.05"
Ну так предложи им заменить и ФН сразу, это же официальная рекомендация Атола.
а с мгм разве не получается ?
Оффлайн Angus
Так вроде уже все разжевано. Обновить прошивку до одной из двух последних версий, перерегать утилитой фискализации 8.16.0.3(там галочка появилась выбора ФФД) по иным причинам. С десяток переделал, вроде не жалуются. У них проблемы были по приёму предоплаты.
tridentxp, МГМ версии 1.34 - 1.05 не поддерживает. С последней утилитой смена ФФД не активна.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
chellenger, а как касса узнаёт версию ФФД в МГМ?
всё там активно, просто серым покрашено
  • Похвалили: 142 раз(а)
4139-полноценно 1,0 + теги из 1,05
4555-работа только с 1,05
5199 работа со всем на свете
в 1с надо свежий релиз, там ошибки правятся довольно быстро, в старых релизах тегов не было или работали некорректно
последняя прошивка только с последним драйвером.
  • Похвалили: 369 раз(а)
При этом ФН то же должен поддерживать ФФД 1.05 или это не обязательное условие? И что будет если ккм перешита под ФФД 1.05, а ФН без поддержки?
Оффлайн asmonah
А ФНу не фиолетово какие теги в него записывают?
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
Если при первичной регистрации в ФН был передан тег 1209 (допустил версия ФФД 1.0), то тут только замена ФН. Так как в фискальном накопителе нельзя тег 1209 переписать.
Если при первичной регистрации в ФН не передавали тег 1209 (версия прошивки допустим не выше 2908), то тут прошиваем ККМ на последнию прошивку и делаем перерегистрацию с указанием тега 1209 ( например версия ФФД 1.05).
Никакой МГМ не поможет перевести ККМ на ФФД 1.05, так как версия ФФД дерется из фискального накопителя. Например был случай, клиент принес Атол 22 что бы перевести на ФФД 1.05, но как оказалось ККМ при регистрации в ФН был передан тег 1209 (прошивка была 4139). Перерегистрировали кассу с МГМ на ФФД 1.05, вставили обратно клиентский ФН и касса взяла из фискального накопителя версию ФФД, и стала обратно ФФД 1.0.
Это сообщение считают полезным: nikola2336
  • Похвалили: 294 раз(а)
Я тоже так думал, но попытка - не пытка:
Странно, у меня ФФД не активно. Правда я играюсь с МГМ... 1.34
прошивка 5199
Оффлайн GS
выше Lenay написал алгоритм, я ему верю. может ты фискалил с явно указанным 1.0?
кстати чека регистрации под 1.05 ни у кого под рукой нет?
AlexSAN, А на сервисном чеке что написано?
ФФД ФН 1.05
ФФД ККТ 1.05 ?
GS, Я фискалил с явным указание 1.05, но МГМ похоже не даёт 1.05 ставить.
Оффлайн Angus
Это чек перерегистрации под 1.05. На чеке регистрации те же данные.
Оффлайн GS
Angus, ага, спасибо. такая же фигня, непонятно что такое ФФД ФН 1.0
я также фискалил под 1.05 и утиль даёт выбор как я показывал выше
  • Похвалили: 1303 раз(а)
я так понял, что ФН 1.05 нет в природе. Но ФН 1.0 может работать с протоколом 1.05, так что если ффд ККМ 1.05, а ффд ФН 1.0, то в итоге имеем 1.05.
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, Dsergey
Оффлайн GS
svv, так 1.05 это не протокол, а список обязательных тэгов, ФН 1.0 генерирует тэги достаточные для 1.0 и для 1.05, а разница между 1.0 и 1.05 заключается в тэгах которые генерит касса. ФНу пофигу какие данные в себя записывать
  • Похвалили: 2327 раз(а)
ФФД ФН 1.05
Такого параметра в Реестре не существует.. Формат ПО ФН 1_0 . Сразу появится формат ПО ФН 1_1.
Неподтвержденные данные - варианты ПОДверсий ПО ФН 1_0 - вариации по зав/номерам и кол-ву перерегов.. Ну и тэги в прошивах ККТ , это само собой..
в каком формате зарегистрировали в том и будет работать до замены фн
ффд 1 при правильной прошивке может поддерживать большинство тегов из ффд 1,05
GeorgSerg, Мы сейчас не про юридическую сторону
А причем здесь юристы ? Другого формата ФН , кроме 1_0 , не существует . И откуда тогда ему появиться в драйвере АТОЛ_а ? Пока не существует. Самым последним сборкам ФН все равно, что в них ККТ кидает. GS абс-но прав . Но ФН так и останется 1_0.
поддерживаемые версии форматов фискальных документов в соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ == >> 1_0, 1_05, 1_1
наименования моделей фискальных накопителей  : РИК - ФН-1, ФН-1 исполнение 2 (36 мес),
клоны от Прагматика и Измерителя  -ФН-1 исполнение 3 версия 1, ФН-1 исполнение 3 версия 2 -
все 1_0
Если сам ГП требует замены ФН при смене ПО ККТ на ФФД 1_05 - ну так мы -то здесь причем ?
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
На данный момент такого категоричного требования нет, только необходимо провести переригистрацию ККТ
Дак проект приказа о внесении изменений в ММВ-7-20/229@ готов.
«Если значение реквизита «номер версии ФФД» (тег 1209) ранее не включался в состав ФД, значение реквизита «номер версии ФФД» (тег 1209) может быть переопределено в момент формирования отчета об изменении параметров регистрации, где значение реквизита «код причины перерегистрации» (тег 1101) принимает значение равное «4» и значение реквизита «номер версии ФФД»
Так что для старых касс вопрос решится. А вот с зарегаными на новых драйверах, не знаю
  • Похвалили: 516 раз(а)
Если быть точнее,то надо провести перерегистрацию с заменой ФН.....вот тогда ККТ подхватит ФФД 1.05....проверено на практике.
Оффлайн ligakkm
Также проверено на практике переход на ФФД 1.05 перерегистрировали без замены ФН
Оффлайн GS
так-то это мало отличается от новой кассы + новый ФН
кому не даёт перерегистрировать без замены ффд - просто замените прошивку-помогает
Однако есть и еще один немаловажный "аспект проблемы" - нигде ведь нет открытой инфы,
как  все эти извраты будут обработаны  серваком  конкретного ОФД и "чОрным ящиком" ...
Пример, ставший уже стандартом  - практически из всех контейнеров с принятыми , обработанными и занесенными в БД данными ( их много - но данный трабл самый массовый)
ОШИБКА! Нарушение целостности TLV структуры: "1059",  отсутствуют обязательные поля: 1080
Ошибка - неверный формат TLV!
Подтверждение с квитанцией есть - так что вроде бы все зер гут ..
На все про все "достаточно одной таблЭтки" (c) - включить ФЛК ..
И "усё будет в порядке, шеф !" , (с), Лёлик, к/ф всем известен..
Оффлайн сергей1992
Народ! Подскажите, если касса была зарегистрирована с ФФД 1.05 и обновили прошивку на новую с той-же версией ФФД 1.05 нужно ли кассу перерегистрировать?
сергей1992, нет
Оффлайн сергей1992
Сегодня позвонили мне мои клиенты....айболиты ( частные медицинские услуги) имеют шесть 22ПТК....регили в сентябре прошлого года,так вот приспичило им поиметь ФФД 1.05 в ККТ........спрашивают что делать ,я им мол надо делать перерегистрацию с заменой ФН,а они мне дорого,а без замены нельзя?????.......ну обговорили мой интерес в этом предприятии и подвязался я под это безнадёжное дело......было,стало.....всё к тому что из этого положения при необходимости выйти можно.
Это сообщение считают полезным: anton57, brass, heysi-orion
Оффлайн anton57
Короче прокатывает без замены ФН
ПС: тоже просят перевести
Оффлайн asmonah
а есть у кого пример что при регистрации был указан тег с ффд 1.0 и перерегистрировали без замены фн на ффд 1.05?
Вот это самое главное........по этому я и не сказал,что цель достигнута ....это пол пути,будем двигаться дальше....
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
 На вебинаре RR-Electro от 18 января говорили что можно перерегистрировать  без замены фн.
С этим вообще дурдом. Сначала не было запрещено, но мало кто понимал и принимал 1.05. Потом многие начали уметь работать с 1.05 - и запретили переход без замены ФН. При этом одновременно высшие чиновники ФНС стали говорить, что запрет отменят. Все реализовали такую возможность. Запрет, если не ошибаюсь, так и не отменили... но в поправках уже написали, что разрешено только 1.0 ->1.05. А вот на 1.1 запрещено.
Так что веселье будет продолжаться.
  • Похвалили: 591 раз(а)
С РР-ом понятно, это штрихи и они с самого начал говорили что замена ФФД без замены ФН, а вот с атолами... появятся пациенты попробуем по вышеописанной методе...
Это сообщение считают полезным: tvn
Оффлайн Аяз
Столько слов и ни чего не понятно. Кому методика смены ФФД то нужна?
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
А что мешает провести перерегистрацию со сменой ФФД FNTest - ом?
А потом уже и в кассу вернуть....
  • Похвалили: 317 раз(а)
Абсолютно верно.Сейчас мы можем менять только ФФД ККТ,а ФФД ФН-это чисто определяется самим ФН (МГМ). Даже когда ФН-ы станут 1.1-они таковыми и останутся,независимо от действий инженера.
  • Похвалили: 663 раз(а)
Политика Атола мешает. Аппарат слетает с гарантии после этого (это мнение самого Атола). А в случае Атольского ФНа и сам ФН.
Что за фигня-то вылезла, подскажите, где косяк?
Не вижу косяков. Зарегистрирована под ФФД 1.05.
drfaust, А фигня то в чем?
Смущает строка "ФФД ФН 1.0", сам ФН есессно 1.1-36 (исполнение 4, который)
drfaust, Хм... нет на скрине такой строки.
Оффлайн Oleg
а что тут косячного? касса зарегана с трехлетним ФНом, с ФФД 1.05
Оффлайн olz34
где косяк?
косяк в прошивке 6059
Сей час внимательно прочитал паспорт ФН 1.1 исполнение 4, от Инвенты: по микроконтроллера - FN v.01.
и РИК'овского - FN v.01. Так что ФН 1.1 видимо просто рекламный ход, а внутри всё тот же 1.0.
Это по запарке я её затёр, вместо того, что бы красным выделить.
Знаю, что отозвана, вроде из-за проблем с печатью, но у меня вроде всё норм.
Мне на это с колокольни, главное быть уверенным, что ФН активировался с 1.05
vladf22, все ФН имеют один корень, это уже давно известно, а звать его Атлас-кард
« Последнее редактирование: 18/04/2018 21:11:09 от chellenger »
drfaust, На чеке регистрации 1.05?
так же как и тут:
ФФД ФН                1.0
ФФД ККТ               1.05
Во, кажись и ответ на мой вопрос. Блин, нельзя в конце раб. дня заниматься фискализациями - голова уже дурная...
chellenger, Да понятно что не утруждают себя
drfaust, Ну если в утилите ставили 1.05 то и зарегистрировали под ним же.
vladf22, Конечно под 1.05. Ещё и перепроверял всё.
Спасибо.
Хм... Да вроде и не за что...
  • Похвалили: 539 раз(а)
где-то тут попадалось уже...
во нашел
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9259.msg111715.html#msg111715
Это всё пошло от версий прошивок касс - там изменение версии требовало новой экспертизы... Вот и выкручивались кто-как. Версию стали одну и ту же писать, появились сборки какие-то...
с ФН та же беда - новая экспертиза при изменениях должна быть, но, если напишешь одну и ту же версию, то вроде и не нужна экспертиза... по идее, 1.0 и 1.1 в наименовании проходили экспертизу обе отдельно, а v1.0 для каждой из них вовсе не означает, что прошивки в 1.0 и 1.1 одинаковые (не путать 1.0 и 1.1 у ФН с ФФД - для тех, кто не знает, совпадение циферок полностью случайное)
  • Похвалили: 170 раз(а)
Был активизирован новый ФН с ФФД 1.0 на 22ПТК. Перепрошили под ФФД 1.05. В утилите 8.16 причины перерегистрации кнопка выбора ФФД не активна ни по причине смены ОФД и по другим также. Таблица2П1Р123 по умолчанию =1, замена на 0 в ФФД 1.05 не переводит, хотя стоит 0 .
Зато 10 драйвер молодец, сделал перерегистрацию на ФФД 1.05 сразу.
Я как раз 2 Атола 22 делал и на одном через утилиту отказывался формат выставлять, оказалось невыгруженный документ в ФНе был, руками выгрузил и все ОК.
zax, Сегодня делал Атол-11Ф,зашил им 5199,причем клиентос выразил пожелание ФФД-1.0.Так вот в чеке информации о ккт уже сразу после перепрошивки пишет ФФД ККТ-1.05,не зависимо от того,как я ее регил.Сделал регистрацию  под1.0-на чеке информации о ккт  все равно 1.05.Так что перевод почти всегда-это просто перепрошивка ПО.Другое дело,если ход обратный-1.05-1.0.Тут без замены фени не обойтись.
Market-Master, ....не понял для чего это ты мне написал,ну прочитал  ....ну и  что ,одни слова......на соседней ветке Переход Атола на ФФД 1.05....в ответе 8 я приложил в прицепе ,более месяца назад ещё, скан чека из которого можно сделать вывод можно ли перейти из ФФД 1.05 в ФФД 1.0 с заменой или без замены ФН.
« Последнее редактирование: 24/04/2018 02:14:53 от zax »
Написал в поддержку и дополнение.
