Автор Тема: Регистрация с ключем VipNet  (Прочитано 3151 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« : 05/12/2017 19:24:15 »
Регистрация в ФНС АТОЛ 30Ф с ключем VipNet. Не могу настроить доступ в ЛК. Может кто настраивал, помогите советом. При проверке останавливается говорит не загружен плагин, Где его брать, черт знает.
Оффлайн elkasol
Re: Регистрация с ключем VipNet
« Ответ #1 : 05/12/2017 19:51:18 »
Один раз настраивал. Если на ПК установлен CriptoPro то могут возникнуть проблемы. Где-то в инструкциях налоговой когда проходишь тест написано что на ПК должен быть установлен только один криптопровайдер. Попробуй на чистой машине, где КриптоПро не был установлен.
« Ответ #2 : 05/12/2017 20:06:55 »
bakk, Плагин стандартный криптопрошный
http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0
А вот если на компе одновременно стоят CSP криптопро и випнет это жопа, от одного из них нужно избавляться причём с жесткой чисткой реестра...
Проще иногда другой комп использовать.
  • Похвалили: 436 раз(а)
« Ответ #3 : 05/12/2017 20:17:26 »
Проходили. Я потом долго мучился чтобы восстановить нормальную работу КриптоПро.
« Ответ #4 : 06/12/2017 12:03:27 »
У меня у буха на компьютере отчетность через VipNet. Пробовал установить еще КриптоПро. Возникли конфликты. Думаю, все, геморрой обеспечен. А нет, просто удалил КриптоПро, также все работает.
Оффлайн Kupr
« Ответ #5 : 06/12/2017 13:04:30 »
Плагин для браузера ставится тот-же что и для криптопро, ссылка была на сайте налоговой.
Оффлайн bakk
« Ответ #6 : 06/12/2017 13:18:49 »
Уже ставил, почему-то не заработало, попробую еще раз. Спасибо.
Обновил VipNet на  бета-версию, зарегистрировал, установил плагин от крипто-про и все стало на места
« Последнее редактирование: 06/12/2017 17:17:53 от bakk »
  • Похвалили: 926 раз(а)
« Ответ #7 : 18/11/2019 11:11:48 »
Пробовал настроить VipNet в виртуальной машине.
Откопал где-то ссылку на проверку веб-плагина. Ни в спутнике, ни в яндексе не смог добиться работы плагина. Проверка говорит, что плагин не доступен. Установил ишака11 сразу проверка плагина в нём проходит. В других браузерах проверка плагина так и не заработала.
Это нормально, что проверка плагина проходит ТОЛЬКО в ишаке, или в других браузерах она тоже должна работать?
И если должна, то как настроить?
Ни яндексом ни спутником раньше не пользовался. Перерыл у них все настройки, но настройку плагинов так и не нашел.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #8 : 18/11/2019 13:35:51 »
У меня на випнет проверку не проходит, но если перейти по прямой HTTPS ссылке в ЛК, то все работает.
Часто браузер не видит плагин с випнетом.
