Автор Тема: Касса в ЛК ФНС.  (Прочитано 19546 раз)
Оффлайн Maybe
Касса в ЛК ФНС.
« : 05/12/2017 11:53:57 »
Добрый день.
Вчера случилась такая проблема,ставили кассу на учет в личном кабинете ИП на сайте ФНС,в итоге пришло письмо с присвоением регистрационного номера,а в разделе мои кассы,ккм так и не появилась,может кто сталкивался с данной проблем???
Заранее спасибо.
Оффлайн Кирилл
Re: Касса в ЛК ФНС.
« Ответ #1 : 05/12/2017 12:20:54 »
бывает подвисает, попозже появится,
Оффлайн Maybe
Re: Касса в ЛК ФНС.
« Ответ #2 : 05/12/2017 12:39:09 »
А так как получен регистрационный номер ккт,могу ли ее фискализировать и подключить к офд,а потом когда прогрузиться в ЛК закончить регистрацию,или же лучше дождаться??
Оффлайн Кирилл
Re: Касса в ЛК ФНС.
« Ответ #3 : 05/12/2017 12:51:35 »
ну я имел ввиду там в течении дня
а сутки не прошли с получения номера?да и все ровно имхо нужно дождаться пока касса не появиться с присвоенным рег номером, ток потом фискалить и завершать регистрацию, да и желательно что бы не прошло 24 часа с момента получения рег номерав
Оффлайн Maybe
Re: Касса в ЛК ФНС.
« Ответ #4 : 05/12/2017 13:01:12 »
24 часа еще не прошло,зарегал вчера примерно около 18:00,а что будет по истечение 24 часов,просто первый раз с таким столкнулся,и из за этого такие глупые вопросы,до этого три кассы регал все прошло успешно.
Re: Касса в ЛК ФНС.
« Ответ #5 : 05/12/2017 13:02:31 »
да ничего не будет.прокатывало и неделю срока
Оффлайн Maybe
Re: Касса в ЛК ФНС.
« Ответ #6 : 05/12/2017 16:21:21 »
Это конечно все хорошо,то что можно и через неделю закончить регистрацию,но как быть с торговой точкой которая теперь без кассы не как не может работать((
Оффлайн Кирилл
Re: Касса в ЛК ФНС.
« Ответ #7 : 05/12/2017 17:25:07 »
Блин я не вкурю, как вы могли карточку регистрации скачать а кассу не видно, сделайте скрин вкладки ККМ в ЛК НИ
Re: Касса в ЛК ФНС.
« Ответ #8 : 05/12/2017 19:09:24 »
А где он писал, что скачал карточку?
Re: Касса в ЛК ФНС.
« Ответ #9 : 05/12/2017 22:07:08 »
а куда пришло письмо с рег.номером??обычно этот же номер и виден в ЛК,там где кассы
Оффлайн Кирилл
Re: Касса в ЛК ФНС.
« Ответ #10 : 05/12/2017 22:12:05 »
да там есть еще на главной странице документооборот, что то тип отправленные запросы, полученные ответы, один фиг нужен скрин
Оффлайн Maybe
Re: Касса в ЛК ФНС.
« Ответ #11 : 07/12/2017 13:17:35 »
Спасибо всем за подсказки,позвонил в налоговую местную,там их спец все сделал,я фискализировал аппарат сказал ему данные с чека он закончил регистрацию,касса появилась спустя два дня.
