Автор Тема: Атол 30Ф Ошибка реквизитов  (Прочитано 6609 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Требуется перепрог. реквизиты организации, а именно адрес.
но выходит ошибка реквизитов. Реквизиты недопустимы перепрограм.  для перерегистрации. Запрет по ФН 1.0
Драйвер 8.15. Может надо версии драйвера отодвинуть? У кого есть опыт.
Оффлайн Angus
Re: Атол 30Ф Ошибка реквизитов
« Ответ #1 : 04/12/2017 16:49:34 »
Версия прошивки какая?
« Ответ #2 : 04/12/2017 16:57:59 »
Мне один раз в такой же ситуации помогла установка драйвера 8.12
  • Похвалили: 148 раз(а)
« Ответ #3 : 04/12/2017 17:12:22 »
залить прошивку посвежее и всё пройдёт
Оффлайн Dsergey
« Ответ #4 : 04/12/2017 17:58:36 »
версия 2628
Откатил драйвер 8.12, делаю перерегистрацию. Ошибка при обращении к ККТ. Неизвестная ошибка 238d l 00EEh
« Последнее редактирование: 04/12/2017 18:15:47 от Dsergey »
« Ответ #5 : 04/12/2017 18:26:34 »
Старенькая прошивка, я с 2908 делал. Имхо, надо попробовать подобрать связку прошивка - драйвер, мне пришлось пару бубнов сломать, пока адрес юзьверя поменял.
Оффлайн Angus
« Ответ #6 : 04/12/2017 18:33:41 »
Я бы посоветовал обновить прошивку и возможно ВООТ. Все равно скоро обновлять придется под ФФД.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #7 : 04/12/2017 19:08:11 »
Прошил 3689, драйвер 8.14- полет нормальный.
Всем спасибо за участие!!!
Оффлайн Dsergey
« Ответ #8 : 04/12/2017 19:12:38 »
Angus, Все равно скоро обновлять придется под ФФД.
Не тороплюсь прошивать под ФФД 1.05, т.к. они не стоят на обслуживании.
« Ответ #9 : 28/02/2018 16:47:36 »
Поскольку это ФФД 1.0, надо использовать старую (ОЧЕНЬ СТАРУЮ)утилиту.Я пользуюсь такой(в следующем посте-во вложении).Ее мне подогнали года 1,5 назад ребята из Х5.
« Ответ #10 : 28/02/2018 16:52:13 »
Старая утилита
« Ответ #11 : 09/06/2018 00:11:34 »
Market-Master, Спасибо, тоже спасла эта утилита, пол дня механик пытался ОФД сменить...
Потом я уже добрался до этой ветки конфы.
« Ответ #12 : 13/06/2018 13:13:51 »
На здоровье,седня вышел первый день из отпуска,ТОСКА!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #13 : 13/06/2018 13:26:03 »
Хде фотки с мальдив?
« Ответ #14 : 13/06/2018 13:53:32 »
Не,был в Казахстане,конечно скажу,что движухи там есть,город (Караганда) весь в строительстве,дороги,дворы и бензин ДЕШЕВЛЕ.Уеэжал-40 руб 95,приехал-45.ВООЩЕ!!!!!!!!А у них наш же бензин на уровне 38 руб.
