Автор Тема: Атол 20 Ф Первый взгляд.  (Прочитано 6562 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
« : 03/12/2017 06:20:40 »
Каким то чудом попал в руки мне этот ФР.
Сначала думал 22ПТК но нет, написано 20Ф. Залез на сайт atol.ru хрен там, нет такой...
Залез на fs.atol.ru уже есть документашка, проши, схемы, сервис мануал. Удивило.
В общем из особенностей.
Эконом версия 22ПТК. С виду один в один, но.
1. Печать идет куда медленнее, по скорости как похоже на атол 30.
2. Из интерфейсов только USB и ДЯ плюс заглушка для выхода антенны. Есть возможность расширить "беспроводными платами атол WIFI и\или GSM и\или блюпуп)
3. Блок питания 24 В  1.5А а не как обычно 2.5А (к сожалению не сфоткал, форм фактор как у орион-100К/Ф, т.е кирпич со штырями и сразу провод в ФР). Могут быть траблы когда в пилоте уже чего то торчит- ну вы поняли.))
Кстати на шильдике оставили надпись 2.5А -забыли видать поправить.
4. Есть отсек под ФН отдельно, но в новых версия если не ошибаюсь тоже самое.
5. Еще раз про разъемы. LAN и RS-232 нет. Т.е. бут прошить можно будет только через "переходник" Jlink-ом как на атол90. ну и отправка чеков только EOU соответственно.
6. В 8.ХХ ДТО этой модели нет, только в 9.ХХ по крайней мере пока.
7. Дрова USB-com на винду WIN7-64не встали (без подписи), взял штриховые recept printer. ХЗ может я чего не догнал...
Цену не знаю.
Также увидел раздел Атол 50Ф на файловом fs.atol. Думаю все тоже самое но для 55Ф.
Тема не очем, просто может кому-то будет интересно.
Это сообщение считают полезным: jindos, promah, Master X, Ричи
Re: Атол 20 Ф Первый взгляд.
« Ответ #1 : 03/12/2017 14:28:00 »
Мене тоже на неделе должны приехать 20-е и 50-е  , скоро ПОСТщупаю.
« Ответ #2 : 03/12/2017 14:54:03 »
Эдакий 30Ф под 80мм ленту, получается... Нахрена без RS - в упор не понимаю. Ну сколько вы на этом сэкономили, ну зачем? Не, есть и программатор, и опыт, но...  Зачем?
« Ответ #3 : 03/12/2017 15:32:43 »
Ричи, ИМХО  чтоб при удалённой прошивке ,кто ни попападя кирпич не смогли раскирпичить .
Как то я спокойнее стал смотреть на отсутствие COM , и на то что 11е по умолчанию настроены на COM , при этом шнурков  в комплекте нету .
 На данном этапе у Атола, есть  (было ?) 3 косяка , которые меня просто вымараживают + то  ,что кассы до сих пор приходят январьские ( чё за залежи , клад на склады нашли ?) , почему то с красными пломбами - без косяков  , с белыми - какая нибудь х-ня происходит , это касается 11ф 30ф 90ф .
1й - на 90х     ужО  3 стекла выкинул очень  тёмные ,+ одно изнутри с какими то волосами .
2й - на 30х разьём принтера - гамно , но подкладка поп FС кусочка поляризатора от разобранных моников помогает.
3й  - косяк  в утилите регистрации  , когда возвращаешся на предыдущую страницу - то всё заново нужно забивать  , в старых версиях такого не было , отредактировать можно было  .
« Ответ #4 : 03/12/2017 16:52:32 »
Egorrr, дай в личку номерочек агрегата плз.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #5 : 04/12/2017 03:33:24 »
Скинул
« Ответ #6 : 09/01/2018 17:26:00 »
Принтер новый стоит: 245 для 50Ф (345 - 20Ф) а была модель 247(347) - ресурс отрезчика - 500 000!! Маловато. по блоку питания на сайте атола пишут что для 20Ф - 24В, а вот для 50Ф - Питание 9В от блока питания!!!
Оффлайн igordok
« Ответ #7 : 17/06/2019 16:22:04 »
Скорее всего проблема касается EOU, а не Атол-20, но расположу здесь.
Не удается запустить службу EOU атола-20ф, на компе с Win7, на драйвере 8.16.05. Автоматически не запускается. При запуске вручную выдает виндовое сообщение "Не удалось запустить службу EoU на Локальный компьютер Ошибка 1067: Процесс был неожиданно завершен". Переустановка драйверов и портов атолла не помогло.
Как запустить EoU?  в атоле-20 ни чего другого нет.
