Автор Тема: МИНИКА 1102МК-Ф с прошивкой 1.05 регистрация  (Прочитано 5470 раз)
Оффлайн alex10
Регистрировал МИНИКУ 1102МК-Ф с прошивкой 1.05.
Всё вводил с клавиатуры. После ввода ИНН владельца
на индикаторе появляется HS________.
В документации, ни в старой , ни в новой это не описано.
После повтора ИНН владельца остаётся НS_______, нажатие
любой клавиши приводит с вылету в РЕГ, и всё приходится
набирать заново.
Подскажите, что нужно вводить на HS___________?
  • Похвалили: 2320 раз(а)
S - вроде бы на Миниках такой символ был только при выборе работы с шифрованием или без него.
Или NSH , или HSN на индикаторе - за давностью и не упомню .. И режим шифрования при автономке
запрещен изготовителем - уж что-что , а вот это помню точно !
Оффлайн alex10
Это я знаю символы Sh или nSh с шифрованием или нет.
Выбиралось до ввода ИНН и введено. А символы HS_________ появляются после ввода ИНН пользователя.
Тогда я пас .. Слово передается фанатам - корифеям "Пани Моники"...
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 58 раз(а)
Установите утилиту 1.05 для регистрации и программирования на ПК, там есть изменения, точно не помню какие. Сомневаюсь, что у ЭКР и Миники есть фанаты) Так вроде прошива тестовая, на клиента я бы регистрировать не рискнул.
« Последнее редактирование: 02/12/2017 19:20:10 от Юрий Иванов »
Оффлайн alex10
Утилита есть, но ноут с собой не брал. Зарегистрирую с ноута, но хотелось бы разобраться
Оффлайн Кирилл
штук 10 зарегал на 1,05, полет нормальнй, регал через утилиту
Это сообщение считают полезным: Юрий Иванов
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Не нужно с собой компьютер брать . на работе запрограммировать название предприятия на компьютере, адрес, что там ещё , а в инспекции зайти раб фн, рег? , нажать итог - распечатается запрограммированное название, нажать красную кнопку С, нажать ит , напечатается адрес, проверить, правильно, нет . нажать С. Всё остальное программировать не сложно ИНН, Рег номер, ... - можно ввести вручную. прошивка 22.01.18 всё программируется без компьютера. Я пробовал на эмуляторе фн и потом в налоговой программировал аппарат.
