Автор Тема: Меркурий 185Ф Висит на Проверке оборудования  (Прочитано 2810 раз)
Оффлайн wolf174rus
При включении Меркурий 185Ф доходит до проверки оборудования и висит, не реагирует на клавиши . В режим загрузки и сбросов тоже не заходит.
« Последнее редактирование: 05/11/2018 21:26:14 от Master X »
Re: Висит на Проверке оборудования
« Ответ #1 : 29/11/2017 16:15:37 »
wolf174rus,  Вот здесь почитай.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7653.msg72820.html#msg72820
Это сообщение считают полезным: wolf174rus
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #2 : 29/11/2017 16:16:43 »
Необходимо "перезалить"(обновить) ПО
Оффлайн wolf174rus
« Ответ #3 : 29/11/2017 16:38:37 »
Удалось победить , включил SA1 второй в положение KE, там сделал форматирование и там же залил ПО. Все заработало . Спасибо.
