Автор Тема: МИНИКА 1102МК-Ф как запрограммировать сист. опцию 3  (Прочитано 6184 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
На МИНИКА 1102МК-Ф (ЭКР) как запрограммировать сист. опцию 3?  Это сброс накоплений.
Раньше (на К-шных) с перемычкой программировалась, может и сейчас с перемычкой попробовать...
Оффлайн bakk
Да вот, тоже искал на новых перемычку, так и не нашел. Просто в доках на ккм с ФФД 1.05 указано, что если
при установке опции 3 в значение 3, в кассовом режиме включается режим отложенной передачи фискальных документов в ОФД, т.е. отправка чеков будет происходить при выходе из кассового режима, при закрытии
смены или в кассовом режиме по нажатию клавиши «ПИ». Хочу проверить это.
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 58 раз(а)
На ФН-ных она не программируется, насколько я помню. Сброс накоплений делается в сервисном режиме. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту, стр. 15 и далее.
Странно, для отложенной передачи была 6-я опция в "3", чё поменяли?
Оффлайн Юрий Иванов
Да вроде не меняли.
- при опции ТАЙМЕР С =3 не будет передавать чеки в кассовом режиме,
только в основном меню будет передавать каждые 14с после последнего нажатия клавиши.
В описании на новую прошиву ФФД 1.05 ничего нет по этому поводу.
783 - версия для работы с ФФД 1.0,ФФД 1.05,ФФД 1.1
48сим  наименование секций
48сим  наименование товаров 500 товаров или 6000 с доп.платой
возможна частичная оплата по клавише ПовЧ
- наличными
- электронными
- кредитом
- авансом
- встречным представлением
Касса работает по ETHERNET с блоком связи с версией 3.8
26.10.17
исправлена работа с СНО.
исправлено программирование секций с компьютора
« Последнее редактирование: 28/11/2017 21:36:21 от Юрий Иванов »
Оффлайн bakk
Запрограммировал в таймер значение 3 и все работает, значит в руководстве ошибка.
