Автор Тема: Атол 90Ф Ошибка Е130-026 Нет связи с принтером.  (Прочитано 16923 раз)
  • Похвалили: 1149 раз(а)
Всем привет. Атол 90ф. электронный блок 1.8. Прошивка 3975. Со странной периодичностью выдаёт ошибку. Е130-026 Нет связи с принтером. При чём нету определённого цикла ошибки. Может и целый день проработать. Может и через чек выдавать. А может и при включении сразу. Проверили и очистили контакты устройства печати кассовых чеков в местах их соединения согласно инструкции. Сменили прошивку. До этого была 2908. Подскажите что ещё может быть? Менять цп или устройство печати чеков? Спасибо.
Шлейф скотчем изолировал?
Скотчем? :))) Нет.
У 90х есть косяк - шлейф принтера трется об металлическую станину с вытекающими, так что попробовать скотчем произолировать.
  • Похвалили: 1329 раз(а)
смотри прохождение сигнала с башки до 20-й ноги проца, бывает на него чет замыкает.
Это сообщение считают полезным: Egorrr
Ну или ставить Защитный диод от ESD двойной PESD5V2S2UT как я понял.
Блин где можно выдернуть эту с.ку??? В Чип и Дипе есть. Стоит 4 рубля блин. Но отправлять не хотят одну только! Клиент уже атакует! У нас таких нет. Плату естессно менять не хочет!
polj, Поищи на платах от других творений Атола, может повезёт.
не нормальное сопротивление терморезюка бошки на самом деле. а уж с чем это может быть связано. . .
1) чудит АЦП в кирпиче
2) чудит ядро в кирпиче
3) чудит механизм AHB между ядром и АЦП
4) трещина в плате между лапой кирпича и разъёмом
5) ....... 10E3) много чего
что то мне подсказывает что это как мёртвому припарка. он от статики защищает и почему то статика текучая других лап кирпича не выбивает.
Выполняем Инструкция на доработку блока управления
AL.P190.41.000 rev. 1.7.1 и rev.1.8.1 для предотвращения ошибки
130-026 при воздействии статических разрядов.
P.S. Блок управления 1.8. Доработанная касса.
Если не поможет то будем курить гарантию :))) У кого было такое? Признают гарантийным?
ДА КАКАЯ СТАТИКА ? ? ? если ползучая статика других лап не трогает? партия полудохлых кирпичей. проявляется не сразу после ввода в эксплуатацию. гарантийкой навряд ли признают. помучится тебе придётся. вчера на послегарантийном 90-ом 1768 подкидывал дружественному цто-шнику. он жалуется что ещё один начинает 26-ую ошибку переодически выплёвывать.
Да вот и я о том же :))) Текст скопировал  с инструкции для АСЦ :))) Принтак если махну? Есть смысл?
Отработал С весны и до зимы :)
Есть смысл?
признают гарантийкой в течении 3 -ёх месяцев после отгрузки. тут с SD лучше потрещать. а так как уж совсем долго в работе - адьёс печатке с гарантийкой.
Оффлайн LEG
привезли 90-й с 026 , в нашем случаем 20 нога проца на земле. Замена проца, но их пока нет или платы . ККТ уже не гарантийная, после доработки.
Кондер конечно проверил.
парни, как считаете ? есть смысл прошу лечить от этой ошибки ?
Так то было бы полезно, но спартаковцы вроде все собираются разродиться новой под 1.1, может имеет смысл ее подождать?
Короче заказали всё таки https://www.chipdip.ru/product/pesd5v2s2ut.215
Будем посмотреть :)
Будем посмотреть
Нафига их заказывать-то? Они же "за просто так" есть на платах верс.5.6 55-х и 22-х Атолов, установлены в качестве защиты линий sda, scl блока ФП, который можно выгрызть из платы и выкинуть, смотрим VD3 и VD18 (и даже на новых платах, где ФП совсем не распаяна оно тож установлено). На старых платах 5.21 - 5.25 тож есть: VD8, VD12-14
Оффлайн LEG
И куда этот VDшник вешать, навесным?
Раньше в старых ККТ такие внешние сигналы чем то развязывались от проца, а сейчас все на прямую, может процы более устойчивы к статике или помехам.
У нас более 200 90-х и (тук-тук-тук ) это первый случай., проц попробую перепаять.
Проблема решена. После доработки касса работает без сбоев!
Сам не понял как излечил, скотчем шлейф на голове от железа(мелкие потёртости), детальку шестиногую из клмз(vvm-СПАСИБО!)(чтоб было), шлейф подрезал(заезженные контакты), плату ацетоном до чиста(кто-то до меня искал)...
Филиал -отделался лёгким испугом...
Тоже периодически выскакивала 026 ошибка. Потертости шлейфа. Хорошо что проц не прошибло. Заизолировал от железа и вперед
Оффлайн mavr1
Вылезла ошибка Е130-026.Плата 1.9.
Может у кого есть схема?
Плата 1.9 отличается от 1.8 наличием супрессора. Заизолируй шлеф в месте соприкосновения с железным корпусом и будет счастье.
Вчера принесли на перепрошивку до 1.05, после прошивки печатает довольно жирно логотип и выдает 026. Вчера просто поставил другую плату, приляпал скотч и отдал, т.к. некогда было.
Сегодня стал разбираться. Диод был припаян до меня, как в мануале по доработке, оказался мёртв. Достал старую 5.21 от 22-го взял там другой и заменил, за одно запаял оба диода впараллель, как в схеме на 1.9. Легче не стало.
Всё закончилось по этому же мануалу по доработке.... заменой проца.
Проц взял из той же 5.21, от куда и супрессор. Перед этим бут 90-го залил флешмеджиком прямо на 5.21 ибо хоть и есть житаг, но шнурка на 90 так и не сделал, не было надобности, паяться к плате 90-го тоже было лень.
Итог: в этот раз замена lpc решила проблему.
При ошибке  Е130-026  звоните 20 ногу LPC на корпус. Если КЗ, то замена проца. С этим уже сталкивался.
  • Похвалили: 331 раз(а)
PuRGen,
А я до сих пор пользуюсь скрученными тремя обычными проводками.Дешево и сердито.А если плата без вафли,то вообще подпаиваться красота.Со стороны есипихи пустота,так что даже повредить дорожки не страшно(но лучше это делать не с похмелья).
не круть ! править fullflash и отключать ацп. вот это - круть. народ, есть ли тут истинные эстеты (которым скучно и не спица по ночам) шоб 130-026 завалить на Ф ? я могу, но пока занят искрением 08 и 07 и asd подписью на 541.
« Последнее редактирование: 05/10/2018 09:27:26 от tridentxp »
Этот с вафлей был. Если с похмелья проц успешно поменялся)(в качестве теста на степень похмелья), то можно приступать к подпайке проводками.)))
tridentxp, этож регулярно править, с каждой поправкой в законе и сменой прошивки.
ЗЫ может тут уже была подобная, что-то совпала ошибка аккурат с перешивкой на 1.05. Для интереса возвращал назад, ошибка осталась.
Это сообщение считают полезным: solonv
ошибка осталась.
ясен пень: прошивкой кристалл не поднимешь - тока обманывать и убирать проверку температуры. а чо править то ? скока народа грамотного в закрытке? можно и потрудица на всеобщее благо. тем паче делов на час - другой под пивко.
ошибка осталась.
Я к тому, что была правленная проша или умер на руках сцобако? ))
чот туплю с утра с перепоя от недосыпа. не догнал вопроса.
Товарищ имел ввиду что пациент умер от вскрытия перепрошивки, а крайний всегда кто лез последний.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Недавно был случай КЗ на 20-й ноге нет, заменил на плате 1.9: VD10 (даже визуально пробит из-за перетертого шлейфа), R65 и C33 (так на всякий случай) - результата нет. Так что необязательно на 20-й КЗ остается, у меня обрыв показывал.
Подскажите где прикупить процессоры LPC1768 и диоднyю сборку  VD10? И ещё, подручными силами удастся LPC1768 запрограммировать или обязательно нужен программатор?
vistavista, 98 - tx, 99- rx.
Прошивать через ком порт(или переходник) Flashmagic-ом.
А процов хватает на старых платах атоловских 11, 22,55...(в смысле те которые были ранее К-шными)
« Последнее редактирование: 14/10/2019 11:42:47 от dima644 »
Скоро придет заказанный процессор. Вопрос по замене, настройки кассы хранятся в процессоре или внешней памяти?
В памяти
Это как-то влияет на дальнейшие действия? Если только у вас есть фуллфлеш именно той прошивки, что была в мёртвом и то не факт.
Один фиг лить загрузчик, прошивку а затем касса попросит техобнуление.
Оффлайн mavr1
Подкинули кассу с Е130-026. Ну вроде как путь лечения пройден уже всеми и отработан на атомы.
Но я случайно подкинул внешнее питание.АКБ откинул.
И о чудо - все в порядке. Касса работает.
Получилось так что от АКБ неработает,а от БП работает нормально.
Подключил АКБ, выдернул БП -ошибка Е130-012.
Может у кого-нибудь было?Способ решения?
Флеху почистить, может поможет.
У меня с подключением питания другой глюк был. Включил питалово, на экране атол и кнопки заблокированы; отключил, работает. КЗ1 не введен. Ни какие прошивки не спасали. Чистка флехи помогла.
Оффлайн Rudy
Пришел Атол-90Ф с убитым процессором, а там большая база товаров и к компу подключить нельзя. Выпаял DD2 , прочитал программатором и сохранил образ. После замены проца, прошивки и обнуления записал на DD2 сохраненную копию. Коды защиты, база товаров и настройки встали на место))
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
Уменя сама нога проца была на землю замкнута. Менял проц
