Автор Тема: Отправка чека по СМС  (Прочитано 11725 раз)
Оффлайн Baguk
« : 27/11/2017 10:56:50 »
Привет, посмотрел на мерках, оказывается чтобы отправить чек по смс, нужно что бы обязательно стояла симка и включена 57(вроде) опция. А как на других кассах ? Порылся в опциях экр'ки ничего подобного не нашел, и как получается ? симка нужна будет или нет ? Желательно услышать и на АМС и Элвес, спасибо за ответы!
Re: Отправка чека по СМС
« Ответ #1 : 27/11/2017 11:05:56 »
Судя по инструкциям на ЭКР, СМС отправляется из кассы без всяких опций, при условии, что СИМка установлена рабочая (во всех смыслах). Даже если канал передачи чеков в ОФД - Ethernet, для отправки СМС из ЭКР нужна СИМ-карта.
« Ответ #2 : 27/11/2017 11:48:48 »
Baguk,
Некоторые ОФД в момент получения ФД от ККМ, смотрят есть ли в этом чеке No телефона, если есть, то ОФД сам отправляет СМС покупателю(естественно не бесплатно). При этом sim-карта в кассе может отсутствовать.
« Ответ #3 : 27/11/2017 14:51:18 »
Она что сама отправляет? Не через ОФД? На Элвесах и АМС отправляет ОФД - соответственно Симка не нужна.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #4 : 27/11/2017 15:22:56 »
Да, сама отправляет. В некоторых случаях это предпочтительней.
Например, в тот же тариф мтс "умные устройства", входит 30 смс. Если этого достаточно, то зачем платить за них офд?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #5 : 27/11/2017 15:41:29 »
ОФД всё равно отправит смс-ку если увидит телефон в чеке
« Ответ #6 : 27/11/2017 15:47:38 »
Если оплачен пакет СМС, если нет -фига.
« Ответ #7 : 27/11/2017 19:40:18 »
в "я" например есть опция в лк, отправлять смс или нет
по умолчанию отключено
