Автор Тема: Прошивки для стран СНГ (пока общая тема для всех моделей)  (Прочитано 20318 раз)
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
Ветка, что называется "в помощь Анвару", раз не хочет человек сам создать тему и засыпал своими вопросами про Мерк-115К только что не редакцию газеты "ПРАВДА"...
Здесь буду по мере необходимости или по запросам форумчан выкладывать новые (только новые, то бишь "курские") прошивки для стран СНГ.
А начнем с прошивки М-115Ф для Узбекистана.
Анвар, в прикрепленном архиве прошивка и текстовый файл сопровождения к ней (в нем обычно отражаются ключевые изменения прошивки).
PS: А вообще, в таких случаях (когда нужны прошивки и документация) надо смело обращаться к Инкотексу (www.incotex.ru) и требовать все, что вам необходимо, тем более, если вы представляете аккредитованное ЦТО или что-то похожее.
« Последнее редактирование: 20/10/2010 19:20:17 от Briarius »
Оффлайн Briarius
Обновление узбекской версии М-115Ф по результатам тестирования.
Оффлайн Сергей1979
Briarius приветствую вас !Версия  115UZ100_20101021 всем хороша ,товарищи с Узбекистана недовольны только тем что не предусмотрены особенности их нац валюты
Не могут пробить одним чеком свыше 999,999,99 ,возможно ли доработать версию
до 9,999,999 одним чеком
Оффлайн Briarius
...товарищи с Узбекистана недовольны только тем что не предусмотрены особенности их нац валюты
По требованию товарищей из Узбекистана суммы как одной покупки, так и итоговой суммы по чеку ограничены 7 (семью) разрядами - как в рублевом режиме, так и в режиме с копейками.
Оффлайн Briarius
Последние версии М-115 для Узбекистана.
Оффлайн Briarius
Если кого не затруднит, скиньте, пожалуйста, на мыло образ ФП с данными (чем больше забита ФП, тем лучше) плюс отсканированный краткий отчет по всей этой ФП. Касса М-115Ф (не курская версия). Оч. пригодится для отладки конвертера. Судя по информации, российский и узбекский форматы ФП М-115Ф совпадают. От "Центра" ждать долго придется... или очень долго. И еще, пожалуйста, узбекскую прошивку от М-115Ф (кажется, это должна быть "a115S8cs").
  • Похвалили: 37 раз(а)
Прошивки есть, забирал в свое время на инкотексе, а вот на какую страну, не скажу, в архиве все, что были.
Тут только проверять ;)
Оффлайн qwerty
Можно ли сохраняя старые  фискальные данные на фиск.модул установить 115uz107 версию на ККМ ?
Оффлайн Briarius
Нельзя! Но готовится технологическая прошивка, которая позволит конвертировать данные из "старого" формата ФП в "новый". Выход прошивки ожидается к 10.11.2010 г.
Оффлайн Briarius
Выкладываю технологический конвертер для М-115Ф. Предназначен для обновления прошивок "старого" парка ККМ на новые версии типа 115UZ107.
Если архив "Converter_FP_115TRU08.zip" из этой темы будет удален, и его нет далее в этой теме, то запрашивайте конвертер у поддержки Инкотекса.
Потенциальная известная проблема: конвертер в ФП все суммы считает в копейках. Возможно, что это неправильно, но в доступной документации это не описано.
« Последнее редактирование: 13/11/2010 14:12:51 от Briarius »
Оффлайн qwerty
    У нас в Узб. и 115s8as.hex , 115s8bs.hex версии тоже в силу. Как быть с этими версиями ?
Оффлайн Briarius
Как следует из фразы "Конвертирование осуществляется из формата, поддерживаемого в версиях прошивок типа «a115s8c» и аналогичных...", надо узнать анлогичны ли форматы ФП от других прошивок формату, используемому в «a115s8c». У всех ЦТО должна (бы) быть соответствующая документация, в т.ч. и распределение ФП, по которому все должно стать понятным. От себя добавлю, что теоретически, у всех "старых" версий должен быть одинаковый формат данных ФП, по крайней мере, в рамках одной модели касс. По всем аналогичным вопросам рекомендую обращаться в службу поддержки, т.к. я, например, такой информацией не владею в полном объеме.
Есть еще один способ - "метод научного тыка")) - Взять и попробовать все сделать по инструкции. Если результат конвертирования похож на правду (данные по ФП, снятые до конвертирования совпадают с данными после конвертирования), то радоваться успеху. Только в этом случае я советовал бы конвертировать ФП в другой блок ФП и проверки делать на другой кассе, чтобы потом не мучиться с восстановлением данных в случае отрицательного результата.
Оффлайн Briarius
Очередное обновление прошивки конвертера, есть надежда, что теперь без критических ошибок.. Замечания пишите здесь или в мэйл. Предыдущие версии удалил.
Оффлайн qwerty
     ККМ Меркурий 112Ф (112r9n9n и т.д) у нас работает без технологического прогона. Эта неудобства чувствуется при сертификационных испытаниях ККМ. То есть после каждой испытании должно проверятся все узлы , элементы ККМ. Можно ли установить версии ПО М.112Ф с технологическим прогоном (то есть с тестовой программой по вызову) ?  Заранее спасибо.
Оффлайн Briarius
Выкладываю схему переходника для чтения ФП EEPROM на программаторе Chipprog. На других программаторах она аналогична.
Т.к. наше КБ (курское) не занималось разработкой версий "112r9n9n",  ответа на этот вопрос я не знаю. Могу лишь посоветовать вам обратиться в службу техподдержки в Москве. Информация на www.incotex.ru
Оффлайн crazer1976
Улыбнуло. Спасибо конечно, уж сколько работаю (лет11) столько и юзаю.
не трогай дольше проработает
Оффлайн Muz
Здравствуйте!С помощью переходника любезно выложенным Briarius удаётся считать ФП,но иногда попадаются фискальки выпущенные где-то в 2000-2002 годах с проводными шлейфами которые никак не удаётся считать(программатор выдаёт сообщение о том что дефект или другой тип микросхемы).Кто может сталкивался с этой проблемой-подскажите пож-та как можно решить её.Заранее благодарен.
Оффлайн saba
Попробуйте  доработать переходник  как указано вложение
В понике этой доработки все фиски читается.
опит, сын ошибок трудных......
Оффлайн Muz
Спасибо за внимание к моей проблеме,но после доработки по указанной схеме ничего не изменилось,ФП в схеме работает,но читаться не хочет-сообщение программатора тоже самое...Программатор у меня Тритон,пробовал Чип-Прогом-40 все одинаково...
Оффлайн saba
Какого цвета блок  ФП, сколько  проводов подходит  него?
Одно время выпускали  ФП  противного зеленого цвета,
Они не читались и не писались, обычными  прогерами.
Оффлайн saba
В схемме вложения предидушем  сабшшение дапушена  некаторие
Неточности, пркладиваю исправлению схемму
Оффлайн aлександр333
Закрытие смены происходит меньше чем через 24 часа с первого января 2011 года
Оффлайн Сергей1979
Факт,проблема теперь новая  (эксперимент:взял кассу, запрограммировал время 23-59, потом сразу пробил нулевой чек, и подождал пока время не перевалило за 00-01, потом вышел из режима оператора, и при следующем входе в режим кассы получаем НСГ ).С момента открытия смены не прошло и 3-х минут
потом НСГ,,,,,,,
Briarius выручайте !
Оффлайн Briarius
Просьба обсуждать "проблему 24-х часов" в соответствующей теме... Похоже, это продолжение эпопеи в стиле "проблемы 2010-го года"(((
Оффлайн Muz
Привет всем!Нужны последние версии прошивки проца для М-112F,платы 410.99.02 и 411.91.01 с термопринтером.Заранее благодарю!
tridentxp
  • Гость
я вот у себя такое накопал. но какая именно из них нужна тебе - незнай.
Оффлайн Muz
Спасибо большое tridentxp прошивки мне точно пригодятся для поднятия упавших,но мне нужны прошивки более новые типа  112n9r9r.hex и позже если они есть с сопроводительными доками желательно.Спасибо!
tridentxp
  • Гость
ещё чё то. в 2-х архивах софты на 9 фигурирують. а из сопроводилова - полная фигня.
Оффлайн Briarius
Обновление Меркурий-130Ф для Казахстана.
Оффлайн Muz
Здравствуйте!После смены на 115UZ107 версию часто приносят ккм с сообщением Err EL08,у нас все М-115ф,почему так получается?У нас же нет ЭКЛЗ.Лечим сбросом таймера и заново программируем дату и время.Кто знает подскажите пож-та?!
Рудименты от нашей прошивки.
Исправят то вероятно быстро, но вполне вероятно что в открытом доступе прошивки не будет.
Всё через Ваших поставщиков\заявителей в реестр.
Оффлайн Briarius
...на 115UZ107 часто Err EL08...
Можете уточнить, в каких режимах?
Оффлайн Muz
У меня на руках этого ни разу не происходило,но по словам хозяев ккм это происходит если во время пробивания чека с севшим аккумулятором происходит остановка из-за нехватки мощи АБ...
Оффлайн saba
от наших поставщиков\заявителей в реестр, фиг получишь что-нибудь, максимум они
будут поставлять ккм новыми прошивками, а дарабативать существующие придиотся
нам ЦТО -  шникам, крути-с,  как хочешь, ??? учитывая, что львиная доля аппаратов поставляется   мимо поставщиков\заявителей. :'( :'( :'(
Оффлайн Basma4
Ребята где мну скачать прошивки все для казахстана и узбекистана.
Оффлайн Muz
Basma4 А тебю,извините Вас,какие прошивки интересуют,неужели по форуму тяжко погонять,даже в этой теме немало всего... ??? ??? ???
Оффлайн Basma4
так, что у меня нет это 97kz и 97kz c наростающим итогом. Где то я видел только найти не смог. а может я просто не внимательный (
Оффлайн Muz
Уже замучились постоянно приносят 115ф с Err EL08...Кто нибудь знает как победить?
Оффлайн Briarius
Какие кассы глючат? - Новые с завода или старые, но с новой прошивкой 115UZ107? Если старые, то, возможно, необходима доработка блока клавиатуры/индикации по устранению помех со стороны шины питания.
Что значит замучились? - Подробнее можно написать? Без вашей помощи в виде подробного описания проблемы (насколько это возможно) помочь вам слишком затруднительно, т.к. в тех же условиях нашего КБ некоторые ошибки повторить не получается.
Оффлайн jrsoft
Повесь на 6 (SCL) и 7 (GND) ножки ОЗУ 24C256-512 конденсатор на 100 пФ (код 101) и проведи сброс
Оффлайн qwerty
answer: Если "К" стала из "Ф", то с большой долей уверенности можно предположить, что имеет смысл заменить ЕЕПРОМ, т.к. "Ф"-ные прошивки весьма быстро исчерпывают ресурс некоторых страниц памяти ЕЕПРОМ, что похоже и произошло в вашем случае.
Оффлайн Адасий
Кто может подсказать - есть ли технологический процессор для Меркурия 180Ф? Это для работы с ФП.
Вот, например: при переполнении ФП на Меркурий 115Ф мы меняем процессор на "технологический" - обнуляем ФП и забиваем заводской номер. При это никакой программатор не нужен.
Вот тоже самое на 180Ф.
Или как-то иначе можно? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
Очень надо, версия прошивки у ККМ - казахстанская, но это, вроде, не имеет значения.
Забыл кой-чего: ФП там идёт с шлейфом (может это важно).
  • Похвалили: 47 раз(а)
А что мешает переставить ФП в 115-й, и все как обычно?
Оффлайн Адасий
Всё нашли. Там перемычку переставляем, после удерживая "4", включаем - он входит в техно режим. (Со слов мастера, который сделал).
Оффлайн Vais_Mila
Может, кто-нибудь может помочь. Принесли аппарат Меркурий 112 Ф KZ, не берет 2011 год. Все прошивки, что были не подходят  (Казахстанская версия)
tridentxp
  • Гость
зы, любопытно, а если таймер через комп по и2ц перевести, мерк  физически способен будет с такой датой работать ?...
Оффлайн Vais_Mila
а  можно поподробнее
tridentxp
  • Гость
а  можно поподробнее
можно. смысл  "игры" - сделать комп ведущим на линии и2ц в тот момент, когда проц кассы не обращается к таймеру, иначе будет коллизия. ну собсно захватив шину, передать таймеру дату - время.  вот я например (как и многие другие) управляю шиной через RTS, DTR, DSR, и CTS ком порта.
Оффлайн Briarius
Иногда полезно посмотреть список тем или пользоваться поиском..
Вам сюды Проблема 2010 года (ошибка программирования даты). Исправленные прошивки или туды Проблема 24-х часовой смены. Все "старые" прошивки и модели ККМ, или туды
Проблема программирования даты 2010 г. и выше и ошибка длительности смены 24 часа в старых "Ф"-прошивках (здесь полный архив).
Замечу, что сначала нашли проблему даты, а затем было продолжение в виде 24-часовой смены. Вам, наверное, подойдет прошивка "112kz9.8_20110210" или см. список имеющихся.
