Автор Тема: ШТРИХ-МПЭЙ-Ф выключается  (Прочитано 6043 раз)
Оффлайн Evg_2004
« : 25/11/2017 07:55:55 »
Добрый день.
Не жаловались ли клиенты на МПЭЙ на то, что когда меняют ленту он может выключится ? Я тут брал с себе в мастерскую и действительно, стоит снять, например Х-отчет раза 2-3 и крышку поднять и закрыть МПЭЙ выключается, как-бы от статики. Так-же он может выключится когда флешку втыкаешь, но после включения с флешкой работает.
В общем решил я вал поменять стоит серый(бежевый), поставил от печаталки АТОЛ-30Ф(черный и более мягкий, вроде на ощупь материал как другой) и чудо, МПЭЙ перестал выключатся при смене бумаги.
Переписывался с поддержкой Штриха, но они не смогли проблему смоделировать.
Может кто сталкивался с этим?
Оффлайн prohorov
Re: ШТРИХ-МПЭЙ-Ф выключается
« Ответ #1 : 06/12/2017 23:18:18 »
На первых моделях МПЕев принтер нужно заземлять дополнительно.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #2 : 03/01/2018 17:35:21 »
То же сталкивался с таким, в особенности регулярно перезагрузка при подключении флэшки.
« Ответ #3 : 31/10/2018 19:13:39 »
Вот и я встрял... Выключается, но не каждый день, но с завидной регулярностью, в основном при закрытии смены, но бывает и в течение дня... Есть решение проблемы выключения этой шайтан машины?
Оффлайн Winslov
« Ответ #4 : 29/11/2018 01:31:22 »
И у меня выключается, при подключении флешки и когда весы подключаешь. Сам не поверил, когда клиенты жаловались на якобы самопроизвольное выключение. Мои аппараты 2017 года выпуска.
« Ответ #5 : 25/01/2019 12:16:02 »
Так, кто нибудь победил эту заразу?
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #6 : 25/01/2019 20:39:59 »
Цитата с форума Штриха: Решил данную проблему заземлением корпуса принтера на общий антенны!
