Автор Тема: Атол 25Ф замена неисправного LPC4078  (Прочитано 14222 раз)
Оффлайн Рамблер
Атол 25Ф принесли с "убитым" по usb  процессором LPC4078.
Заказали на Алиэкспрессе новые, получили. Теперь ситуация такая:
не могу заставить проц видеть сетевой чип. Сетевой чип  SMSC8720A поменян на новый.Через переходник RS232---LAN
нет связи аппарата с компьютером. Если у кого есть опыт "поднятия"
платы после замены на новый процессор, поделитесь информацией и стартовой прошивкой.
Спасибо.
  • Похвалили: 894 раз(а)
Оффлайн Рамблер
Re: Атол 25Ф замена неисправного LPC4078
« Ответ #2 : 24/11/2017 18:29:50 »
Я немного неправильно поставил вопрос. После замены "дохлого" процессора
плата не включается, я так понимаю, отсутствует внутренняя прошивка процессора.
А прошивка производится только через RS232---Lan.
« Ответ #3 : 24/11/2017 18:54:00 »
Рамблер, Двух прошивок. boot и штатной, первая грузится по RS232
Оффлайн Рамблер
« Ответ #4 : 24/11/2017 19:15:52 »
Не совсем понял, что Вы имели в виду под штатной. На плате имеется флэшка на 4мв и прошвка в самом процессоре.
Так вот, на рабочей плате  со снятой флэшкой, при нажатии кнопки включения, плата запускается и выдает звуковую мелодию.
А в моем случае при нажатии кнопки включения тускло загорается индикатор и всё. В режиме программирования boot прошивки
не могу прошить boot прошивку, потому, что нет обмена между компьютером и платой по RS232.
В Flash magic в разделе Tools нет обмена в терминале. Ком порт компа проверял заглушкой- всё работает.
Получается, нет связи со стороны платы. Все напряжения на SMSC8720A проверил, все нормально, горелых резисторов не видно.
Может есть другой (технологический) способ залить boot прошивку напрямую через программатор?
Кабель RS232--LAN рабочий, я через него несколько аппаратов прошил.
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 493 раз(а)
« Ответ #5 : 24/11/2017 19:25:27 »
Вот тут и надо искать причину..., возможно проц не совсем припаяли, или камни с Алиекспресса вовсе не то, что на них написано..., и с кабелем я у вас чо-та не пойму - что за RS232--LAN? вы в какой разъем ФПринта RS-ный кабель пихаете? кабель там DB9(f)-RJ45(8pin), но при чем тут (как вы пишите) LAN??
« Ответ #6 : 24/11/2017 19:27:15 »
Рамблер, А это и имею ввиду.
В проце две прошивки
1. f57_bootloader_2893.hex  -закрущик, прошивается по RS232 прогой Flash Magic
2. Это уже рабочая прошивка самой кассы, например f57_5199_1245.con -её прошивать через виртуальный USB-диск
« Ответ #7 : 24/11/2017 19:31:49 »
Рамблер, Попробуйте с другого компа, меджик иногда "чудно" себя ведёт.
Оффлайн Рамблер
« Ответ #8 : 24/11/2017 19:39:26 »
Спасибо KrasCEP и челенджеру за ответы. Извиняюсь, что некорректно описал кабель. Переходник Com на RJ45 я спаял так, как указано на 64 стр инструкции по ремонту.
Соединяю сом порт копмпьютера и ethernet платы. Вроде как то так.
Флэш маджик  проверить на другом компе пока не могу, остальные все ноутбуки без ком портов.
Оффлайн Рамблер
« Ответ #9 : 24/11/2017 19:44:53 »
Принесли еще такой же аппарат, только пробит через ethernet и usb, обгорели входные диоды по ethernet и резисторы по usb. Ладно есть сетевые чипы,
заменю,а с процессором опять "засада".
« Ответ #10 : 24/11/2017 19:51:02 »
Точно?? там два разъёма RJ45 тот который с лампочками нас не интересует, RS232 на другом, без лампочек
Оффлайн asmonah
« Ответ #11 : 24/11/2017 19:52:10 »
проц по rs232 отвечает компу? джампер установлен? в терминале при подаче серии "?" приходит какой-либо ответ?
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн Рамблер
« Ответ #12 : 24/11/2017 20:00:37 »
Ой я дурак!!!!!!!   >:D   Челенджер, склоняю перед Вами голову. Я дя--л пытался шить через эзернет разъем , который с диодами. Перекинул на крайний- и все пошло. Спасибо большое
все участникам, кто принял участие в форуме.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #13 : 24/11/2017 20:02:15 »
"Соединяю сом порт копмпьютера и ethernet платы." Не успел, сам справился :)
Оффлайн Рамблер
« Ответ #14 : 24/11/2017 20:05:32 »
Отдельное спасибо челенджеру за схему  :)
« Ответ #15 : 24/11/2017 20:10:06 »
Рамблер, Инструкции читать нужно внимательней. страница 8 сервисмануала...
Хотя это частая ошибка тех кто не очень часто работает с Атоловскими кассами у которых два RJ-45 в жо...е
Оффлайн Рамблер
« Ответ #16 : 24/11/2017 20:15:12 »
Согласен, тысячу раз согласен. ;D
« Ответ #17 : 24/11/2017 20:19:07 »
Относительно недавно было, админ клиента перемещал оборудование в другое место, после чего касса отказалась определяться на ПК...
Странно, почему не детектится по USB ????
Это сообщение считают полезным: Master X, Nik7©, sava631, Ричи
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
« Ответ #18 : 24/11/2017 20:50:59 »
chellenger, Пока есть такие "админы" , у нормальных специалистов будет и хлеб и масло и колбаса с коньяком :)))))) Спасибо за фото, хорошее завершение недели !!!!
Оффлайн Рамблер
« Ответ #19 : 24/11/2017 21:15:56 »
 ;D
Оффлайн Max33
« Ответ #20 : 24/11/2017 21:27:05 »
ненавижу вендоров, которые ставят на rs232 разъемы rj
вангую, что их разрабы никогда не читали "Искусство схемотехники"
« Ответ #21 : 25/11/2017 08:58:05 »
а я бы вот на месте chellenger,  не стал бы здесь помогать, ибо не фиг. в цто, цто, цто.
станешь разрабом - посмотрим какие песни запоёшь.
« Последнее редактирование: 25/11/2017 09:22:06 от tridentxp »
Это сообщение считают полезным: Master X, zax
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #22 : 25/11/2017 10:13:00 »
самая шерсть вылазит когда усб кабель внедряют в разъем ДЯ на включенной кассе
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp, zax, Ричи
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #23 : 25/11/2017 16:34:14 »
А что штекер с ДЯ не туда воткнули? В соседний разъем надо было ;D
Это сообщение считают полезным: Master X, Ричи
Оффлайн Max33
« Ответ #24 : 26/11/2017 01:07:33 »
я уже старый,  я уже не стану никем... только тем, кто щас.
вкорячить  RJ понятно, что проще и выгоднее, но б... , хоть бы шириной корпуса играли, для защиты от дурака.
Фигня в том, что как бы опытен не был, но от тупых ошибок не застрахован...
Онлайн KrasCEP
« Ответ #25 : 27/11/2017 11:54:41 »
Смотрим ответ №5 от Рамблер:
и ответ №13:
Ой я дурак!!!!!!!      Челенджер, склоняю перед Вами голову. Я дя--л пытался шить через эзернет разъем , который с диодами.
Интересно, как он так несколько аппаратов прошил ч/з "разъем с диодами"))??
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #26 : 27/11/2017 12:18:13 »
KrasCEP, ....тема тухлая спору нет.....я  понимаю что все хотят заработать,но не понимаю того,что в ЦТО нет механика,который бы не путал разъем куда сувать шнурок или это самоучка????...не желающий читать рем.доки....а для таких один совет....флаг тебе в руки  и всё.
Это сообщение считают полезным: Nik7©
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #27 : 27/11/2017 13:02:12 »
А даже знаю таких механиков лично и допускаю, что их достаточное много в мире ЦТО.
Живут себе в мире старых касс и плохо переучиваются на онлайновые, т.к. сетевые технологии для них непонятны.
« Ответ #28 : 27/11/2017 13:58:31 »
Че вы накинулись? Человек разобрался, глупость свою признал, вопрос решил. А бывают такие, которые годами работают и даже на это не способны. У нас вон пара таких таксистов есть тоже....
Это сообщение считают полезным: Nik7©, Max33, Nikolaych
Оффлайн Рамблер
« Ответ #29 : 27/12/2017 17:58:51 »
То, что тема "тухлая", согласен, но обращаясь к форуму я надеялся на помощь в решении проблемы. Это был первый аппарат. На данный момент их принесли ещё 5 штук и все с пробоем процессора по usb.Не думаю, что только у меня
встретился такой аппарат с дефектом пробоя по usb. Схематехника аппарата - не самая удачная (г--но). Деньги за аппарат берут немалые по нынешним
временам, а защиты порта usb от пробоя по статике напрочь отсутствует, часто летят A3988 в схеме двигателя протяжки бумаги. Всё построено в режиме работы на "грани". Чуть стала лента туже идти- горит A3988.Адаптер питания в комплекте с аппаратом без заземления. Вот и горят. А производителю на качество наплевать.
« Ответ #30 : 27/12/2017 18:15:57 »
а какая лапа то ? D+ или D- ? или к 3-ём вольтам подтягивающая ?
Оффлайн Рамблер
« Ответ #31 : 27/12/2017 20:38:53 »
По всякому бывает- бывает пробой между D+ и D-, одна из двух лап D+ или D- пробой на землю. В схеме стоит "защита" VD7, так она ни на одной плате не сработала.
Перед тем, как сдох проц,обрывает резисторы R48 и R50.
« Ответ #32 : 27/12/2017 21:05:47 »
VD7, C47, C48 сносил при проверке ?
Оффлайн Рамблер
« Ответ #33 : 27/12/2017 21:17:40 »
Да. Пробой выражался в наличии сопротивления порядка 50-670 ом между собой или на землю. После демонтажа DD11 "кз" пропадает.
Нафига поставили VD7, если от него нет никакого толку?!
Оффлайн Рамблер
« Ответ #34 : 27/12/2017 21:25:28 »
Напрашивается вариант переделки защиты от пробоя. Займусь этим после Нового года. О результатах отпишусь.
« Ответ #35 : 27/12/2017 21:26:53 »
VD6, VD7, VD14,
VD21, VD22, VD23,
VD24, VD25
PESD5V2S2UT
ESD Protection 30 kV - это от статики. значит в твоём случае кто то не заземлён по человечески - втыкают усб на горячую. электриков пинать надо.
Оффлайн Рамблер
« Ответ #36 : 27/12/2017 21:32:11 »
Смотрел я  даташиту на эту сборку, там такие параметры, которые позволят 20 раз убить процессор. Максимальный ток 15А, напряжение 30кВ.
Для убиения процессора гораздо меньше нужно.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #37 : 28/12/2017 11:12:37 »
В розетке к которой комп подключен скорее всего заземления нет и из-за фильтра на корпусе пол-фазы висит. Тут VD7 не поможет.
« Ответ #38 : 28/12/2017 12:57:02 »
посоны, я чот не догоняю. если VD7 заявлен как защита от статики, то что же за характеристика breakdown voltage ~~ 6.8V в его шатадыте ? напряжение пробоя ?
« Ответ #39 : 28/12/2017 13:18:46 »
напруга открытия стабилитрона наверное
« Ответ #40 : 28/12/2017 13:23:37 »
clamping voltage ?
« Ответ #41 : 28/12/2017 13:37:39 »
Ja, ja das stimmt.
« Ответ #42 : 28/12/2017 14:14:18 »
.....всё пьёте?????тема дохлая.......
« Ответ #43 : 28/12/2017 14:16:20 »
Ну вот пришел zax и все опошлил ;D
« Ответ #44 : 28/12/2017 14:28:57 »
svv, .....в  следующем году .......приеду в НН Горький)...дай Бог здоровья всем.....может и побухаем......с пацанами,мечтыыыыы....ну и ты подтягивавайся....
« Ответ #45 : 28/12/2017 15:54:26 »
дожить бы еще до следующего года  :), мне кстати открылось, что первые  быквы в названии этой защиты имеют второй,  более глубокий смысл...
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #46 : 09/02/2018 18:03:28 »
У меня тоже беда с этим аппаратом. Принесли девайс, при включении загорается лампочка, бибикает 1 раз и все, висяк , даже с кнопки не отключается.
Прошил загрузчик через flashMagik, а вот по USB не могу, при подключении к USB комп не блымкает, никаких устройств не появляется.
Хотя аппарат при включении играет мелодию.
Za Бег
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #47 : 10/02/2018 04:01:15 »
LaserDance, может с портом что-то
« Ответ #48 : 11/02/2018 19:07:25 »
Мож защитная микруха на усб с говорящим названием PESD накрылась, мож и проц, а мож  и оба. Отпаяй микруху и прозвони Д+ и Д- на землю, а лучше глянь осцилом.
Это сообщение считают полезным: lan_7474
« Ответ #49 : 18/06/2021 12:50:52 »
Добрый день. Помогите с прошивкой нового микроконтроллера. Припаял. Загрузчик зашил. Далее делаю по инструкции появляется диск ATOL Fprint кидаю в него файл после загрузки файла играет мелодия - четыре пика и все жду и ничего не происходит. Подскажите что может быть?
« Ответ #50 : 18/06/2021 12:59:53 »
Перекл микрики, выкл вкл.
« Ответ #51 : 18/06/2021 13:36:47 »
Делаю по инструкции - не понятно прошивка идет или нет. Нужно дождаться короткого сигнала и диска ATOL Fprint должен исчезнуть, а ничего не происходит.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #52 : 18/06/2021 14:06:15 »
На горячую микрик в  boot  перевели?
« Ответ #53 : 21/06/2021 07:56:35 »
 Ничего не помогает. Включаю ККМ сразу появляется диск Atol Fprint  на ПК перевожу микрик в boot кидаю прошивку в диск пока копируется играет короткая музыка музыка 4 сигнала. Затем микрик в norm ККМ выключаю. Включаю и ККМ опять в режиме ждет прошивку на ПК создается диск. Если кинуть в диск обычный файл не прошивку то музыки нет.
« Ответ #54 : 21/06/2021 08:01:18 »
И ещё прошивка копируется быстро порядка нескольких секунд.
« Ответ #55 : 21/06/2021 08:13:44 »
Значит кирпич бутявую лапу в нуле не чует. Непропай. Кидай ФМом фуллфлэш. Сейчас пошукаю на конфе. Тебе 2.5 или 5.0?
« Ответ #56 : 21/06/2021 08:26:55 »
проверил 76 пин boot  все нормально - пропаян. Платформа 2.5 ФМом фуллфлэш что за зверь?
« Ответ #57 : 21/06/2021 08:37:43 »
512 kb образа кирпича. в ФА и у себя на компе не нашёл. есть железка. ща сделаю full. можно канешь из коня 7942 сразу фул сварганить винхексом. но мне ща проще штатно.
« Последнее редактирование: 21/06/2021 09:21:49 от tridentxp »
« Ответ #58 : 21/06/2021 09:01:09 »
vistavista, дерзай. фул 25-го, 7942. а насчёт П5 я пошутил. никто из местных здравомыслящих такого не даст.
