Автор Тема: Редактор шаблонов  (Прочитано 3061 раз)
  • Похвалили: 294 раз(а)
Редактор шаблонов
« : 24/11/2017 16:59:43 »
http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=8f5f99bb-4d13-499b-aae3-2a97fdca5c94&webUrl=
Поигрался с сей приблудой на 22Ф с прошивкой 5199.
Было и стало:
Это сообщение считают полезным: drfaust, Ричи
Re: Редактор шаблонов
« Ответ #1 : 24/11/2017 20:23:34 »
Файл не найден, Пожалуйста перейдите fs.atol.ru и повторите скачивание
« Ответ #2 : 24/11/2017 21:47:14 »
Димитрий, у меня все скачалось (без авторизации), просто пробовать еще. Посмотрел - ну, может пригодиться. Хотя как-то кривовато выглядит, но это уж как водится.
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #3 : 25/11/2017 00:38:57 »
перекладывал сюда еще в мае. https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3607
правда не баловался - не было необходимости
Оффлайн sevrro
« Ответ #4 : 25/07/2018 19:14:03 »
У кого-нибудь есть готовый Шаблон с короткими чеками для 22 и 55 ? Специально для тех, кто сильно экономит бумагу.
Заранее спасибо.
  • Похвалили: 1290 раз(а)
« Ответ #5 : 25/07/2018 19:30:00 »
Выгрузить из аппарата со свежей прошивой и загрузить куда нужно.
Оффлайн agent8904
« Ответ #6 : 25/07/2018 23:48:05 »
Заранее спасибо.
попробуй вот этот. через редактор выбери нужный фр и ленту. а так же потом клише настрой. получается капец как экономно.
шаблон на прошивки от 4555 и выше
Оффлайн Aries
« Ответ #7 : 26/07/2018 12:33:06 »
Подскажите, после перерегистрации в чеке появилось слово "товар". Клиенту оно не нравится, товароучетка этот признак не передает. Его можно как нибудь убрать или заменить?
Атол55ф
5199
Дто 8.16.3
« Ответ #8 : 26/07/2018 13:17:57 »
Выгрузил под 57 и под 80-ю бумагу короткие шаблоны
Это сообщение считают полезным: ArtK
« Ответ #9 : 26/07/2018 13:20:04 »
Атол55ф
5199
Дто 8.16.3
Это признак предмета, он может быть товар, подакцизный товар, услуга....
Что клиенту не нравится? Он не товарами торгует или скрывает от налоговой, что торгует товарами?
« Ответ #10 : 26/07/2018 13:42:50 »
Aries,
вообще судя по чеку там должно быть не ТОВАР а УСЛУГА
« Ответ #11 : 26/07/2018 13:52:02 »
Тогда пусть с своём софте ищут, где указали признак предмета товар вместо услуги.
« Ответ #12 : 26/07/2018 15:07:23 »
Атол55ф
5199
Дто 8.16.3
В 9.12.2 Свойства\Параметры ККТ где-то видел чекбоксы печати предмета и способа расчёта.
Оффлайн Aries
« Ответ #13 : 26/07/2018 15:10:12 »
Aries,
Так то да, у них услуги. Но им кассу зарегали без галочки "для услуг".  В этом случае надо делать перерег без замены фн и плставить для услуг?
« Ответ #14 : 26/07/2018 17:11:58 »
Aries,
там ТОЛЬКО УСЛУГИ
а вашем случае можно пробивать и то и то
что софт отправит на ккт
« Ответ #15 : 26/07/2018 17:54:25 »
Нашёл: В 9.12.2 Свойства\Параметры ККТ\1 Основные. Там же можно и значение по умолчанию (товар) поменять.
« Ответ #16 : 26/07/2018 18:08:23 »
Это "по умолчанию" будет работать только в том случае, если программа вообще ничего не передаёт, а если она передает- товар, то не поможет.
