Автор Тема: Поиск аналогов - общая тема  (Прочитано 22480 раз)
Начну с этого Jintek JT3028 На ангельском не нашел, только в иероглифах. Вопрос чем заменить?
Заказывать для этого БП как-то не комильфо, хоть и копеечные они. К тому же всю обвязку с силовиком менять...
Re: Поиск аналогов - общая тема
« Ответ #1 : 21/11/2017 19:05:18 »
? LM3485 ? в орино 110К стояли. или твоя тварь для 220 ? TOP2xx какой.
« Ответ #2 : 21/11/2017 19:24:34 »
220, DIP-8 с внешним мосфетом 12N65, во вторичке диод MBR20100CT, и судя по маркировке транса SA-120-12V00, Знатный питальничек http://svetup.ru/bloki-pitaniya/blok-pitaniya-s-120-12 или http://www.mtlcctv.com/en/s-120w%20switch%20power%20supply.pdf
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #3 : 21/11/2017 22:32:00 »
Может здесь есть аналог?
http://remont-aud.net/ic_power/
« Ответ #4 : 22/11/2017 01:58:53 »
Извиняюсь, ссылку на ПДФчик дал битую.
Спасибо. По пинам фильтр сделал теперь задача выбрать...
Походу стоит поискать SG6846/42 только частотозадающий резак подобрать. У моей он с таким соотношением 1560/Ri, у тех, что подобрал 1690/Ri... Ну и естественно просмотреть всё остальное...
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #5 : 22/11/2017 12:54:48 »
ШИМ контролер JT3028Z был успешно заменён на BO2268 без переделок в блоке питания SVEN IHOO T100U.
http://datasheetspdf.com/pdf/624217/Liteon/OB2268/1
далее
http://www.vseprosto.net/2012/06/remont-adaptera-pitaniya-kitajskogo-lcd-televizora/
