Автор Тема: штрих-light-02 чековая лента смещается в левую сторону  (Прочитано 6268 раз)
Оффлайн ZaKoV
Чековая лента смещается в левую сторону, бумага прорезала краем пластик корпуса и при длинных чеках происходит остановка печати, из-за того что бумага цепляется за детали корпуса принтера и образует засор. Какая может быть причина ухода ленты в левую сторону?
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Сам же и ответил, меняй лоток, дихлорэтан не поможет
Оффлайн ZaKoV
Почему происходит давление на левую сторону лотка?
Оффлайн ligakkm
Отправь кассу в нормальное ЦТО на предмет ремонта и они тебе может быть расскажут, что аппарату уже не один год, втулки на валу изнашиваются, как и сам вал, и что шестерня на валу стоит с левой стороны
Оффлайн ZaKoV
Я работаю в ЦТО с 98, с такой проблемой не встречался, что за отношение к статусу "новичок"? Профиль создан
    16/04/2009, просто мало спрашиваю.
ZaKoV,
Ты не обижайся, а просто прими к сведенью. ligakkm, все более менее подробно написал.
Оффлайн Пых
В левую сторону, забавно. Например у "магнитов" валы проточены справа и лента ползет в правую сторону. А так замена вала и втулок (небось ышо металлические стоят) помогут делу.
А начала сразу после переделки так гнать или со временем? Если сразу после переделки, то попробуй обновить прошивку самого аппарата, если конечно стоит более старая. А вдруг?
Оффлайн ZaKoV
pletenb, там механика виновата. ККТ 2015г.в. покупалась под ЕГАИС. При первичном осмотре на втулки не обратил внимание, резиновый вал не гуляет ( возможно просто нельзя это заметить) Заменю втулки и лоток. Просто первым делом подумал об искривлении корпуса или металлической конструкции ККТ, т.к. продавцы туда залезли ножом. Повезло что не повредили термоголовку. Отпишусь по результатам.
было так.
вал точно менял (было видно износ), втулки не помню уже
