Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Весоизмерительная техника
CAS
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
конвертер RS232 - Eth для CAS LP 1.6
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: конвертер RS232 - Eth для CAS LP 1.6 (Прочитано 4148 раз)
MOTOR
Резидент
Эксперт
Похвалили: 789 раз(а)
16/11/2017 20:06:41 »
Коллеги, никто не пробовал вместо Tibbo использовать подобные конвертеры?
https://ru.aliexpress.com/item/Q18041-USR-TCP232-302-Tiny-Size-Serial-RS232-to-Ethernet-TCP-IP-Server-Module-Ethernet-Converter/32685599659.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.MpfePa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_5680015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10594_10557_10169_10596_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=70df5c1f-babd-4da0-b3c0-a046cde85875&algo_expid=7b5db13f-780d-47e8-bcc7-427b97c60e39-0&algo_pvid=7b5db13f-780d-47e8-bcc7-427b97c60e39&rmStoreLevelAB=0
Будет жить?
Записан
PuRGen
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 1311 раз(а)
Роман
Re: конвертер RS232 - Eth для CAS LP 1.6
Ответ #1 :
16/11/2017 20:23:58 »
Жить будет. Не знаю как с настройкой по IP, по старому, как с тиббо, но настроить виртуальный порт на эту железку и указать номер этого порта в драйвере, вполне работоспособно.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
CAS
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
