Автор Тема: Подбор весов  (Прочитано 19192 раз)
Оффлайн easy2105
Подбор весов
« : 16/11/2017 19:44:55 »
Клиент занимается продажей печенья и конфет.
Номенклатура составляет около 800 позиций.
На этикетке обязательно название(до 200симв.) и состав(около 1000(или больше) символов).
НЕОБХОДИМ быстрый доступ к номенклатуре. Не по коду.
Необходима программа на компьютер, которая работает непосредственно (напрямую) с весами; а также программа редактирования этикеток.
Допускаются весы, которые УПРАВЛЯЮТСЯ компьютерным ПО.
Буду очень рад вашей помощи!
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: Подбор весов
« Ответ #1 : 16/11/2017 21:19:51 »
Штрих-Принт
Re: Подбор весов
« Ответ #2 : 16/11/2017 21:24:53 »
Штрих-Принт
Штрих-Принт разве на А4 может печатать
Оффлайн TIHAI
Re: Подбор весов
« Ответ #3 : 16/11/2017 21:42:31 »
Этикетка до 120х60 мм, 30 строк по 50 символов состав, наименование товара 2 строки по 28 символов + 5 доп строк по 30 символов текста.
Оффлайн Viktor35
Re: Подбор весов
« Ответ #4 : 16/11/2017 21:50:24 »
Весовой терминал масса-к. Думаю, мелким шрифтом, можно вбить 1200 символов на этикетку 58х90. Можно подключить сканер ШК.
  • Похвалили: 372 раз(а)
Re: Подбор весов
« Ответ #5 : 16/11/2017 22:39:03 »
easy2105,  А может ты не правильно понял задачу? Может клиент производитель или оптовая база? Тогда любые весы с выводом на комп соизмеримые по производительности и грузоподъемностью необходимой клиенту и принтер БОЛЬШИХ ЛИПКИХ ЭТИКЕТОК, которые могут быть просто ОГРОМНЫМИ!
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Re: Подбор весов
« Ответ #6 : 16/11/2017 22:42:30 »
Как Вы собираетесь осуществить?
Re: Подбор весов
« Ответ #7 : 16/11/2017 22:42:58 »
Весы ШТРИХ для подобных приложение отстой.
Re: Подбор весов
« Ответ #8 : 16/11/2017 22:44:34 »
ligakkm, можно усилием воли или мысли .
Это сообщение считают полезным: KAN
Re: Подбор весов
« Ответ #9 : 16/11/2017 23:13:20 »
Думаю, прав Юрий. Весы и принтер наклеек это совсем необязательно один и тот же аппарат, и стоит подумать в этом направлении. А уж отдельный принтер можно подобрать любой, два вагона их.
Re: Подбор весов
« Ответ #10 : 16/11/2017 23:16:30 »
Я так понимаю, что доступ нужен на весах - что там у нас в монетках/магнитах стоит? Правда с ПО голову ломать надо - сетевики даже прошивки под себя делают...
Печать организовывать на 80мм полотенце длинной в полметра.
Штрих-Принт не прокатит по этому требованию.
Re: Подбор весов
« Ответ #11 : 16/11/2017 23:25:25 »
Как вариант Принтер этикеток Zebra ZT220, бумага 114мм  длина этикетки до 4 метров и печатать не поперек , а вдоль.
Онлайн electronik
  • Похвалили: 228 раз(а)
Re: Подбор весов
« Ответ #12 : 17/11/2017 00:24:10 »
У меры что-то было. Весы и воткнутый в них принтер этикеток вроде зебра по esc-символам.
Но здесь по любому по коду набор.
Получается терминальчик с тачскрин + весы с интерфейсом типа штрих-слим + принтер этикеток вроде godex с управлением по ezpl и самописное по с идеологией общепитовских программ для официантов -с произвольным количеством кнопок с названиями.
Ну или какие нибудь бизерба - там примерно то же самое (три в одном)
Оффлайн easy2105
Re: Подбор весов
« Ответ #13 : 17/11/2017 12:20:31 »
Спасибо за отклик.
Штрих-Принт не подходят. Звонил им.
Простите, что сразу не уточнил.
В идеале, да, как в Магнитах.
Следует отметить, что клиент никогда не работал с 1С (да и вообще с ПО).
Поэтому, очень желательна программа, которая напрямую загружает базу в весы.
Оффлайн easy2105
Re: Подбор весов
« Ответ #14 : 28/11/2017 18:20:35 »
Тяжело работать с людьми. В итоге предложили Масса-К (НЕ без компромиссов, конечно).
Но вопрос актуальный (на будущее).
Кто-нибудь реализовывал связку, к примеру:
Штрих-Слим + Принтер этикеток + ПК + ПО
Управление печатью с ПК?
Весы с Магнита стоят около 600 000.
А по факту это оно и есть. )
