Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
принтер Zebra ZD410 ошибка (носителя) при печати
(1/2) > >>
Evg_2004:
Добрый день.
Тут Zebra ZD410 принесли с ошибкой -  не протягивает этикетку. Я сбросил принтер на зав.установки, откалибровал (калибровка проходит), даю команды  напечатать конфигурацию (печатает), прогнать одну этикетку(прогоняет одну),  протяжку нажимаю - нет проблем - пустые этикетки проходят четко, с позиционированием, без ошибок. Но как только пытаюсь вывести на печать что-либо - горит индикатор "ошибка носителя"- как-будто бумаги нет и после этого  принтер в ступор. Параметры страницы (этикетки) установлены корректно.
После этого опять -  сброс принтера на зав. установки, калибровка и тд. - пустые этикетки и этикетки конфигурации опять четко выходят, а распечатать что-либо - ошибка носителя. Драйвера и прошивка этого принтера самые свежие (скачал и обновил с zebra.com). Ну если дело в датчике, то калибровка бы не проходила и прогон этикеток тоже. Мож, кто сталкивался с этим ?
Пых:
Калибровка быстрым способом с кнопки или через "зёбровскую" утиль?
Evg_2004:
Делал все это. С этой моделью первый раз дело имею.
svv:
датчик напротив стрелки по центру стоит?
Evg_2004:
И по центру ставил и вбок выводил. Этот датчик кажется для этикеток с перфорацией. Даже заклеивал его. Калибровка удачно проходит при любом его положении.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
