Автор Тема: принтер Zebra ZD410 ошибка (носителя) при печати  (Прочитано 24200 раз)
Оффлайн Evg_2004
Добрый день.
Тут Zebra ZD410 принесли с ошибкой -  не протягивает этикетку. Я сбросил принтер на зав.установки, откалибровал (калибровка проходит), даю команды  напечатать конфигурацию (печатает), прогнать одну этикетку(прогоняет одну),  протяжку нажимаю - нет проблем - пустые этикетки проходят четко, с позиционированием, без ошибок. Но как только пытаюсь вывести на печать что-либо - горит индикатор "ошибка носителя"- как-будто бумаги нет и после этого  принтер в ступор. Параметры страницы (этикетки) установлены корректно.
После этого опять -  сброс принтера на зав. установки, калибровка и тд. - пустые этикетки и этикетки конфигурации опять четко выходят, а распечатать что-либо - ошибка носителя. Драйвера и прошивка этого принтера самые свежие (скачал и обновил с zebra.com). Ну если дело в датчике, то калибровка бы не проходила и прогон этикеток тоже. Мож, кто сталкивался с этим ?
Оффлайн Пых
Калибровка быстрым способом с кнопки или через "зёбровскую" утиль?
Оффлайн Evg_2004
Делал все это. С этой моделью первый раз дело имею.
датчик напротив стрелки по центру стоит?
Оффлайн Evg_2004
И по центру ставил и вбок выводил. Этот датчик кажется для этикеток с перфорацией. Даже заклеивал его. Калибровка удачно проходит при любом его положении.
Интересная неисправность. Версия прошивки какая? Может стоит обновить?
Оффлайн Evg_2004
Хотел  сказать что верхние датчики для перфорации (промежутков), их заклеивал для эксперимента.
Оффлайн Evg_2004
Прошивку сразу обновил.
а ~hqes только одну ошибку покажет ?
Оффлайн Evg_2004
Заработал. Но работает только в режиме считывания метки, в режиме распознования материала ошибку дает при печати. За метку он считает расстояние между этикетками. Вот почему положение нижнего датчика (отражающего как в LP2824, но в нашем случае его можно двигать по горизонтали) пофиг при калибровке. К сожалению нет нового принтера что-б посмотреть что стоит по умолчанию. Эта модель кажется год- полтора как выпускается, первый раз столкнулся.
