Автор Тема: Cassida 100 ошибка ЕА  (Прочитано 4360 раз)
Оффлайн Пых
« : 15/11/2017 20:50:37 »
Добрый день.
Пришел "ведроид" с кучей ошибок из за большого количества пыли и т.п. Однако самый засадный это исцарапанное стекло на датчике наличия монеток. Его беднягу начинает временами "штырить". В результате или ЕА на старте или "ведроид" молотит без остановки. Готового стекла на замену нет.
Обращаюсь с просьбой подсказать вариант устранения, чем его заменить или содрать откуда?
Спасибо.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Re: Cassida 100 ошибка ЕА
« Ответ #1 : 16/11/2017 00:40:29 »
Отключите датчик наличия монет, если математика в этой версии Cassida C 100 правильная, то и без него будет работать.
Онлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #2 : 16/11/2017 13:04:18 »
Как вариант попробуй заменить светодиод датчика, либо заказать:
0278013   Защитное стекло датчика проверки наличия монет / Sensor glass $3,00
контакты могу дать.
Оффлайн Пых
« Ответ #3 : 16/11/2017 13:46:11 »
Думал из подручных материалов что-то сообразить. Из простово - перенести его как на 300 на верх, крепление сваять походу пьесы.
Пробовал со старых  михросхем(уф стираемых) снимать это окошечко не получаецо, хрупкое зараза.
« Ответ #4 : 16/11/2017 13:57:15 »
Сейчас 100ка давно идет без стекала, и датчик сверху. А раньше вырезали из прозрачного пластика, работает конечно меньше чем со стеклом, зато нарезал кружочков и переклеивай их. Вот времена были...
Оффлайн Пых
« Ответ #5 : 16/11/2017 15:17:03 »
Жаба хитра, но маленький хрущ с винтом много хитрей ее.
Решение было найдено из подручного материала. РАБОТАТЬ ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКА если не хотите как в детстве чесацо после сткловаты :)
Стекло было добыто из камеры детектора валют, под объективом фотоэлемент как раз закрыт небольшим квадратным стеклышком 10х10мм. Сначала надфилем был спилено по краям, чтобы отсоединить стекло (клей там хороший), а после наждачной бумагой в ручном режиме допилено до круглой формы.
Спасибо всем за помощь.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #6 : 17/11/2017 08:18:27 »
Сверлили индикаторы подобным алмазным сверлом. Вполне пригодное стёклышко выходило.
