Автор Тема: 22 АТОЛ "ошибка 3924"  (Прочитано 9579 раз)
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« : 15/11/2017 19:18:08 »
Коллеги,привет. после летнего бума образовалась материнка на 22/55 5.61 версии. на ней постоянно слетало время. замена кварца не помогла. клиент не стал ждать -я ему просто воткнули  мать 5.25 коих у меня пара ящиков. теперь до нее дошли руки. поскольку таймер непосредственно сидит в 1878 - передул камень, получил на выходе "(-3924) Необходимо провести профилактические работы" при попытке ввести время (во время подтверждения") перезалил. камень в прошивку пд -такая же история...что я делаю не так?! спасибо!
Re: 22 АТОЛ "ошибка 3924"
« Ответ #1 : 15/11/2017 19:23:21 »
pauk, Не знаю поможет или нет попробуй дать команду ЕС 02, Поддержка Атола мне один раз это посоветовала при похожем случае. И чудо -помогло.
« Ответ #2 : 15/11/2017 19:29:15 »
Попробуй убрать пароли по умолчанию и доступа.
Оффлайн pauk
« Ответ #3 : 16/11/2017 11:34:59 »
попутал)))1778 проц
« Ответ #4 : 16/11/2017 11:57:40 »
а че техобнул не проходит?
Оффлайн pauk
« Ответ #5 : 16/11/2017 12:24:37 »
я не могу его сделать, потому что не могу ввести дату.  инициализация таблиц после перешивы проходит. способы с командой и паролем не прокатили(((
Оффлайн pauk
« Ответ #6 : 16/11/2017 12:50:15 »
это я все делаю, инициализация проходит...спотыкаюсь во время попытки ввода (подтверждения) даты.  логично ведь, что таймер в камне, но я его менял...может флеш передуть  - у меня есть одна плата с горелым питанием...?
« Ответ #7 : 16/11/2017 14:11:51 »
включил аппарат, на включенном переставил перемычку, жмешь технологическое обнуление, и че происходит?
Оффлайн pauk
« Ответ #8 : 16/11/2017 14:38:22 »
да ничего не происходит( перешил в птк уже опять. при попытке повторить дату на чеке печатает "в часах неверное время". что ж за чертовщина такая то( где еще может сидеть время кроме как в проце?! схема есть у кого нибудь на 5.6.1? обвязку еще проверить что ль на проце...
« Последнее редактирование: 16/11/2017 14:54:48 от pauk »
« Ответ #9 : 16/11/2017 15:05:46 »
обычно или постоит минуту и перезагрузится (что значит что техобнул произошел) или ругается что не поддерживается в данном режиме. Я чет не помню на 90-м при замене проца тож какая-то хрень  похожая вылазит, но техобнулом вроде решается. Перемычку ж бут переставляешь?
а если время ввести?
« Ответ #10 : 16/11/2017 15:38:05 »
А по какому интерфейсу подключаете? У меня на А55 тоже были такие проблемы, техобнул прошел только по 232, тогда и дату-время удалось выставить.
« Ответ #11 : 17/11/2017 03:14:19 »
А что печатает в чеке диагностики?(82 01 01 00)?
« Ответ #12 : 17/11/2017 03:16:03 »
Кстати-попробуй еще прицепи чистый мгм.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #13 : 17/11/2017 15:41:11 »
Я вчера подобную неисправность вылечил на АТОЛ 55Ф заменой часового кварца
Оффлайн pauk
« Ответ #14 : 22/11/2017 12:02:26 »
ну в общем новости такие. кварц , естественно, я менял. процедура технологического обнуления в РД описана не правильно! есть поставить бутовую в on на горячую -ничего не произойдет. хоть час сиди. а делается так - часовую (или батарейку) в off, ждем  минуту, включаем, сбой часов и вот тогда, бутовую в on, вводим дату ,время и жмем на технологическое. пикает в этот момент. проверил  на плате 5,25. мне это не помогло . копаю дальше.
Оффлайн asmonah
« Ответ #15 : 22/11/2017 15:07:49 »
Тех. обнул правильно описан: на горячую перемычка, (не надо ждать) команда "тех. обнул" или на нижнем уровне, ждем распечатки чека, перемычка на место
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн grimuars
« Ответ #16 : 04/12/2017 20:17:45 »
В ДТО нижний уровень. Команда EC 02 (аварийный выход из режима блокировки). Ответ 55 00 00. Прошиваем аппарат ещё раз той же самой прошивкой. Получаем рабочий аппарат, готовый к настройке.
PS: Ошибся в команде чуток. Исправляюсь :)
« Ответ #17 : 04/12/2017 20:21:58 »
grimuars, Ошибочка команда ЕС 02
Оффлайн grimuars
« Ответ #18 : 04/12/2017 20:25:08 »
chellenger, уже заметил, исправляюсь.
Оффлайн Andyman
« Ответ #19 : 24/07/2019 18:13:23 »
Это делал  техобнул делал не помогает - менять кварц на БУ 5.6?
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #20 : 24/07/2019 18:20:18 »
Загрузчик какой?
 Что на 71 отвечает?
Оффлайн Andyman
« Ответ #21 : 24/07/2019 18:25:45 »
Загрузчик 2893 на команду 71 печатает клише.
« Ответ #22 : 24/07/2019 18:59:32 »
Так он инициализацию таблиц сделал, сейчас все по дефолту должно быть.
Оффлайн Andyman
« Ответ #23 : 24/07/2019 20:05:03 »
Понятно, это не помогло
« Ответ #24 : 24/07/2019 20:30:49 »
Andyman,  Ошибка 3924? Дату-время не берет?
Оффлайн Andyman
« Ответ #25 : 24/07/2019 20:50:00 »
Да на времени стопорится после подтверждения даты выдает эту ошибку и начинает пикать
« Ответ #26 : 24/07/2019 21:43:56 »
Andyman,  Если сначала время ввести, дату потом. На эвоторах что то такое было, а Эвотор выходец из Атола.
« Ответ #27 : 24/07/2019 21:44:53 »
Смени часовой кварц.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #28 : 25/07/2019 14:47:37 »
Кварц думаю не при делах.....да и в драйвере можно посмотреть идёт время или нет......был у  нашего механика такой же случай на 22Ф месяца два назад,ну и как то решил эту проблему...как уже не помню........надо попробовать ввести дату через ДТО 10 и с не активизированным ФН,что то как то так делал.......
« Ответ #29 : 25/07/2019 15:12:12 »
Пропаиваешь  - не помогает. Меняешь -  работает.
НО! В другой плате этот кварц нормально генерит.
« Ответ #30 : 09/08/2019 21:19:53 »
Писал здесь,что после снятия батарейки в десятом драйвере ввёл и дату и время.........но на следующий день при включении ККТ дала сбой часов и как отрубило,не даёт ввести дату и время......и только сегодня проблему решил .....как пришёл к решению этой хрени,когда гоню тест на ККТ,то получаю RTC  clock в минусах,а это наводит на определённую мыслю....далее заметил ,когда ввожу дату и время после выемки батарейки,то дата и время записывается в озуху  таймера,но выдает на печать ,что время в часах не верное и ККТ пиликает с красной индикацией,а  когда через какое то время читаешь дату и время из ККТ,то увидишь ту дату и время ,которую ввёл до этого......а это говорит ,что часы не тикуют,исходя из этого решил заменить  часовой кварц,посмеялся над тем который стоит на четырёх лапах...достал проверенный десятилетиями "Эскимо",которые стояли раньше на ККТ,благо этого добра завались......после замены всё ввелось,так что Bit давал правильную наводку.....но атоловская логика в этом плане стала странная,если раньше выход из строя часового кварца не приводил к блокировке по ошибке ККТ,то теперь останов часов по вине кварца есть ошибка ККТ,но со странной интерпретацией "в часах время не верное"........
« Последнее редактирование: 10/08/2019 12:50:21 от zax »
« Ответ #31 : 09/08/2019 21:36:19 »
zax, В ветке про эвото 7.2, то же из-за просадки батарейки до 2.9 не давал работать. Дата не вводится, на все команды "вход в режим заблокирован".
Вот вам и сбой часов...
