Автор Тема: Эвотор СТ2Ф при включении индикатор питания СТ не горит  (Прочитано 4775 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Эвотор СТ2Ф при включении индикатор питания СТ не горит, а планшет включается. Чек готовности не выходит, чтении данных ККТ нет. ККТ отработала один день. С чего начать?
Оффлайн Пых
С частичного разбора корпуса и изучения "формирования питающих напряжений" при помощи вольтметра. у планшетки свой акб на борту.
А вообще  у меня уже была пара Эвоторов с "вылетевшей" микрушкой DA3, которая формирует 3в.  Инода может VD4 "пробить". Сдирал со старых кашных Фринтов.
Это сообщение считают полезным: oddy1747
Оффлайн troy
ЕМНИП копайте в сторону блока управления. Замена его осчастливит быстро.
Оффлайн Dsergey
 VD4 пробит, 3.3v и 8v нет,  есть 5v и 24v
« Последнее редактирование: 14/11/2017 18:22:02 от Dsergey »
Оффлайн Пых
Предлагаю "накопать" платку 22/55К оставшуюся после доработок и махнуть с них детальки, может оживет.
Если VD4 пробит, то +5в не будет. Это скорей всего пробита DA3, поэтому нет +3,3в. И к сожалению большой риск пробоя по цепи 3,3в цифровых микросхем. +8 вольт будет только по сигналу контроллера в момент печати.
Оффлайн Dsergey
У меня на VD4 -52,8v, а после L2- 5v, на DA3- 5v приходит, а на выходе 0,8v
Было разок что шлейф был криво вставлен в кассу. Разборка вставка шлейфа на место помогла.
Оффлайн Dsergey
Заменил DA3 всё заработал.
Оффлайн Dsergey
Всем спасибо!!!  ПЫХ и Dorado огромное СПАСИБО!!
