Автор Тема: Снятие с регистрации ФР Штрих  (Прочитано 8561 раз)
Всем привет.
Принесли на снятие Штрих М01 Ф с последующей регистрацией на другую организацию.
Процедура пока не известная для нас, первый экземпляр.
Может кто нибудь подсказать порядок этого процесса.
Очень не хочется набивать шишки экспериментами и изобретать колесо. Наверняка кто то из крупных АСЦ эту процедуру уже отработал.
Поможите, други?
Re: Снятие с регистрации ФР Штрих
« Ответ #1 : 13/11/2017 17:02:28 »
Касса регистрировалась через ЛК ФНС? к ОФД подключалась?
« Ответ #2 : 13/11/2017 17:04:08 »
Регистрация и снятие через ЛК. Работала в онлайн режиме, все чеки отправлены.
« Ответ #3 : 13/11/2017 17:12:58 »
1- Закрываешь архив ФН(старого владельца), отчет о закрытии ФН нам понадобится позднее.
2- В ЛК ФНС подаешь заявление о снятии с учета ККМ(галки "утеряна" и "украдена" НЕ СТАВИМ), появляется окно для ввода данных с отчета о закрытии ФН(все это дело заполняем). Подписать-отправить. скачиваем "карточку регистрации", но теперь она называется чет типа "карточка о снятии с регистрации"
3- в ЛК ОФД удаляем снятую с учета ККМ(а вдруг ОФД вернет деньги за не использованное время)
4- Отдаем "старому" владельцу ФН, "карточка о снятии с регистрации" с пристеплерованным отчетом о закрытии ФН, паспорт на ФН.
1- Обновляем ПО ККМ на актуальную версию(если ПО в кассе свежее, то просто делаем тех.обнуление)
2- Собственно сама регистрация, ну тут расписывать не чего.
« Ответ #4 : 13/11/2017 17:22:54 »
Спасибо!
Закрытие архива ФН из драйвера?
Техобнуление делаем с новым ФН? Как раньше через вызов сбоя ОЗУ или просто из драйвера?
« Ответ #5 : 13/11/2017 17:24:59 »
Разве в ЛК ОФД можно удалить кассу?
« Ответ #6 : 13/11/2017 17:27:38 »
Архив закрыть через драйвер, т.к. это самый простой способ для распечатки отчета о закрытии ФН.
Тех.обнуление конечно с новым ФН, старый то мы отдали старому владельцу))), да нам нужно вогнать кассу в "режим 9".
« Ответ #7 : 13/11/2017 17:30:40 »
ewgen,
А разве нельзя? у Платформы можно, это точно. Как у других это называется я сейчас не могу сказать. Но надо обязательно останавливать работу снятой ККМ с ОФД.
« Ответ #8 : 13/11/2017 17:42:15 »
Ну у 1-ОФД есть кнопочка "расторгнуть договор", но удалить кассу из мониторинга там нельзя. Поэтому непонятно, как "остановить" одну кассу, если их несколько.
« Ответ #9 : 13/11/2017 17:45:30 »
Задай этот вопрос представителю 1-ОФД
Оффлайн mirkas
« Ответ #10 : 13/11/2017 19:28:18 »
на Первом ОФД есть Остановка тарифа кассы НО!, если касса активирована промо-тарифом - как все клиенты у нас, то деньги не возвращаются на счет, а касса так и остается активной.
« Ответ #11 : 13/11/2017 19:30:43 »
вот блин,снимали-не посмотрели что есть  уже такая карточка
« Ответ #12 : 13/11/2017 19:56:58 »
Снялась нормально, сделал техбнуление, зарегил тоже нормально (не считая косяков сервера ФНС).
В Контур отправил вопрос о том, надо ли как то у них снимать кассу снятую с регистрации. Пока молчат.
UP. Контур отписался, что у них никаких действий после снятия ККТ с регистрации производить не надо. Единственное можно попробовать вернуть деньги за неиспользованный срок (в реале касса отработала полгода), прислали ссылку на процедуру возврата денег.
« Ответ #13 : 15/02/2018 00:30:41 »
А какова последовательность процедуры в Тесте драйвера? В Состоянии ФН есть две кнопочки: Начать закр. фиск. режима и Закрыть фиск. режим. Надо с первой начинать или можно сразу вторую жать?
« Ответ #14 : 15/02/2018 00:32:04 »
Можно сразу вторую, кто ж тебе мешает. Русским языком попросят нажать первую.
  • Похвалили: 322 раз(а)
« Ответ #15 : 15/02/2018 03:17:49 »
В KKT REG одна кнопулька,ну не любит человек жать дважды(шутка,без обид).
« Ответ #16 : 15/02/2018 05:08:00 »
Market-Master, Что сие ККТ REG? Пока не встречал. Работаю через FiscalMaster 1.0.0.21, но в ней закрытие архива не нашел. :(
« Ответ #17 : 15/02/2018 11:44:52 »
heysi-orion,
А драйвер ККМ тебе на что?
« Последнее редактирование: 15/02/2018 16:18:31 от ДОЛГОПОЛОВ »
« Ответ #18 : 15/02/2018 12:19:49 »
Собственно вот,пользую давно.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #19 : 15/02/2018 12:34:47 »
А как сия программа работает с фискализацией ФФД 1.05?
« Ответ #20 : 15/02/2018 14:28:07 »
Да все так же,17 таблица в 17 поле-2,в 18-адрес почты,затем перерегистрация.И усе.Пробовал и фискал мастером,там их два,просто не нравится.Эта на 1.0.5.
« Последнее редактирование: 15/02/2018 15:41:39 от Market-Master »
« Ответ #21 : 15/02/2018 16:25:19 »
ДОЛГОПОЛОВ,
Так им и пользуюсь. Накой тогда плодить всякие FiscalMaster-ы
« Ответ #22 : 15/02/2018 17:36:47 »
Не, ну фискалить удобнее и быстрее фискалмастером, чем вручную по всем таблицам лазить. Мне норм.
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #23 : 15/02/2018 18:30:47 »
В инструкции на любой штрих написано, что при замене фн:
1. Закрыть ФН и затем извлечь его из ККТ;
2. Вставить новый ФН;
3. Выставить тип отчета «Отчет об изменении параметров регистрации в связи с
заменой ФН»;
4. Установить Код причины регистрации равный 1;
5. Нажать кнопку «Начать отчет о регистрации ККТ»;
6. Нажать кнопку «Сформировать отчет о регистрации ККТ»;
так и сделал. В результате вышел отчет со словом "РЕГИСТРАЦИЯ", а должна быть "ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ". Может нужно жать  «Сформировать отчет о перерегистрации ККТ»?
Кто делал , подскажите на будущее.
« Ответ #24 : 15/02/2018 18:46:25 »
Замена ФН-это всегда регистрация,а изменение чего-либо(ОФД,пар-ров ККТ,адреса и т.д)-это перерегистрация(т.е. без замены ФН).
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #25 : 15/02/2018 19:27:11 »
Делаю замену ФН утилитой FiscalMaster. Причина перерегистрации - Замена ФН. Но название документа "Отчет о регистрации"
« Ответ #26 : 15/02/2018 20:05:03 »
Ответ в предыдущем посте, не?
« Ответ #27 : 15/02/2018 22:13:35 »
У меня так же. Ведь ФН новый, номер ФД с единицы идет, так что так и должно быть.
Оффлайн спектр
« Ответ #28 : 15/02/2018 23:09:04 »
у штриха в доках по-другому:
« Ответ #29 : 16/02/2018 14:02:32 »
С точки зрения ФН это регистрация, а с точки зрения ККТ - перерегистрация.
« Ответ #30 : 16/02/2018 14:44:14 »
А налоговая эти 2 слова вообще иначе понимает, чем все остальные, и началось это ещё с принятия регламента по "К"... Теперь к непонятному добавилось ещё и "не более", "не менее", возможно и ещё что-то, на что пока не наткнулись. К "приходу" и "расходу" мы уже привыкли...
Оффлайн horgy_a
« Ответ #31 : 16/02/2018 18:22:01 »
Для первичной регистрации, перерегистрации с заменой ФН и без замены ФН используется комманда 02h c разными параметрами: 00, 01, 02
Для наглядности смотрите  FNTest.
А номер документа в случаях первичной регистрацией и замены ФН всегда первый.
« Ответ #32 : 17/02/2018 02:42:26 »
народ путал первичную регистрацию и с заменой - все равно проходило через ИФНС нормально
