Автор Тема: Ошибка 474 и ошибка 060  (Прочитано 5034 раз)
Оффлайн Baguk
« : 06/11/2017 16:21:00 »
Всем привет, у клиента второй раз уже случается сбой на кассе, а именно не получается открыть смену, так как она уже открыта, и закрыть ее так же не получается, после первого раза, рекомендовал дожидаться полного расчета итогов и после этого отключать аппарат, но спустя месяц сия ошибка повторилась, поговорил с кассиром, она сказала что кассу в принципе не выключают, даже из сети. Возник вопрос, в чем же причина? Лечил не замысловато перепрошивал на ффд 1.0 и потом обратно на ффд 1.05
Re: Ошибка 474 и ошибка 060
« Ответ #1 : 06/11/2017 16:42:26 »
Поставь 1.05 самую свежую (вроде от 20.10.17). Это были какие-то ошибки обработки журнала или типа того, говорили- что иправлено.
  • Похвалили: 2299 раз(а)
« Ответ #2 : 06/11/2017 16:54:31 »
Тема уже открывалась - https://kkmcom.ru/index.php/topic,9427.0.html
Прошивка здесь - http://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/115f.html
Перерегистрация по иным причинам .
Оффлайн Mihail_VN
« Ответ #3 : 06/11/2017 20:40:57 »
То есть после смены прошивки провести перерегистрацию?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #4 : 06/11/2017 21:10:32 »
Особенности смены релиза описаны здесь: http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/izmenenie_reliza.pdf
Внимательно изучите перед тем как обновлять релизы. Указанные Вами ошибки были в сентябрьских релизах по 1.05. Поэтому обновите на текущий
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: wolf174rus, Baguk, Mihail_VN
Оффлайн Baguk
« Ответ #5 : 06/11/2017 23:37:45 »
Спасибо за информацию!
