Автор Тема: Как настроить презентр в PAYONLINE.  (Прочитано 6667 раз)
парни, кто заморачивался ? надо настроить презентер следующим образом: при печати чека он должен накапливаца в презентере, по окончании печати выдать, и если чек не забирают в течении некоторого таймаута чек выплюнуть, а не захватить во внутрь.
Оффлайн Пых
Re: Как настроить презентр в PAYONLINE.
« Ответ #1 : 03/11/2017 15:52:34 »
Если верить руководству по эксплуатации на сайте Пей Киоска, за настройки презентера в ПейОнлайн 01ФА отвечает 24 таблица.
ТО есть делать петлю и выбрасывать внутрь.
« Ответ #2 : 03/11/2017 16:13:58 »
Надо выплюнуть, а не во внутрь.
Оффлайн Пых
« Ответ #3 : 03/11/2017 16:19:54 »
? Ну там и сказано поля 3/4 выброс чеков/отчетов если "0" то вперед, если "1" то внутрь. Сам не настраивал и под рукой девайсу нет чтобы проверить :(
И на самом VKPшнике ретрактор активировать :)))))
« Ответ #4 : 03/11/2017 16:33:42 »
Он же там вроде по дефолту енейбл
« Ответ #5 : 03/11/2017 16:50:03 »
если "1" то внутрь.
сам аппарат у клиента, а я подсказываю его технарям как настроить. они грят что с 1 он в презентере чек оставляет.
Оффлайн Пых
« Ответ #6 : 03/11/2017 17:02:07 »
:( Только одна "светлая идея осталась" тайм аут на действо выставлен? В какой-то хреновине встретилось при не заданном тайм-ауте ничего и не происходило.
Оффлайн Nextmobile
« Ответ #7 : 03/11/2017 17:30:52 »
Есть пункт длинна презентации чека, попробуйте поставить от 10 до 15
Оффлайн Garric
« Ответ #8 : 07/11/2017 18:20:44 »
Попробуйте отрезку чека. Точно не помню, вроде если 1 то заглатывает, а 2 выскакивает. Или наоборот.
Оффлайн asatsol
« Ответ #9 : 09/11/2017 05:45:33 »
В инструкции по доработке это все есть. На сайте ПэйКиоска. Настройки надо продублировать в ПО терминала.
« Ответ #10 : 09/11/2017 08:49:10 »
парни, баста. достучался до производителя. мне сказали что выплюнуть как требо мне средствами ФР не получится. тока под управлением верхушки.
