Автор Тема: ER 327 led подсветка  (Прочитано 4307 раз)
Оффлайн afir2
« : 03/11/2017 14:00:23 »
Как включить подсветку на весах 327  led, на кнопку подсветки не реагируют, может в установках какая нибудь тонкость есть?
Re: ER 327 led подсветка
« Ответ #1 : 03/11/2017 14:31:59 »
Что значит включить подсветку в LED ? Они и так светятся, если есть питание от сети, а от АКБ горит только один 0, до момента, пока груз на платформу не положишь...
Оффлайн afir2
« Ответ #2 : 03/11/2017 14:42:49 »
Весы прямо с завода подсветка не горит вообще, может быть конечно и заводской дефект, в некоторых китайских весах есть в опциях установка подсветки (можно поставить 0 и ее не будет совсем)
Оффлайн afir2
« Ответ #3 : 03/11/2017 14:47:09 »
Извините не LED а LCD, т.е. ЖК
« Ответ #4 : 03/11/2017 14:58:02 »
т.е. ЖК
У них просто кнопкой "*" должна вкл. если нет- неисправность.
Оффлайн amster
« Ответ #5 : 03/11/2017 17:11:41 »
Отправил на почту.
Оффлайн afir2
« Ответ #6 : 03/11/2017 19:18:45 »
Проблема решена. Спасибо amster за мануал, опция подсветки была в 0.
