Автор Тема: Прим 21Ф бага с VKP-шкой.  (Прочитано 6359 раз)
« : 02/11/2017 18:45:39 »
прему 21 заменили принтак VKP80 на какой то другой, версии SX SCODE000000141 rel 4.77, FCODE000024, rel 1.13. в результате сменилась кодировка, и на чеках какая то лажа. в этом принтаке кирилица числица CodeTable num=17(dec). а как выяснилось фецкальное едро при старте насильно меняет на 0-ую кодировку. пруфЪ, снифал ттл зверьком на 232ой:
0x1D, 0xE0, 0x0F, ena disa automatic FULL STATUS back
0x1B, 0x20, 0x00, det right-side character spacing
 0x1B, 0x74, 0x00, Select Character Code Table
 0x1B, 0x7B, 0x00, SEt/cancel upside-down character printing
0x1B, 0x21, 0x00, Set Print Mode
 0x1B, 0x33, 0x40,set line spacing using minimum utils
 0x1B, 0x61, 0x01,  set justification
0x1B, 0x21, 0x00,
0x1B, 0x33, 0x40,
 0x1B, 0x26, 0x03, define user-defined characters
0x20, 0x21,
   0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x01, 0x98, 0x00,
   0x06, 0x06, 0x00, 0x09, 0x99, 0x00, 0x16, 0x06, 0x90, 0x18, 0x01, 0x90, 0x18, 0x01, 0x90, 0x18,
   0x01, 0x90, 0x18, 0x07, 0xF0, 0x18, 0x3F, 0xE0, 0x19, 0xF9, 0x80, 0x0E, 0x7F, 0xC1, 0x80, 0xFE,
   0x01, 0x80, 0x98, 0x01, 0x80, 0x98, 0x01, 0x80, 0x98, 0x01, 0x80, 0x16, 0x06, 0x80, 0x09, 0x99,
   0x00, 0x06, 0x66, 0x00, 0x01, 0x98, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
выправил прошиву на  0x1B, 0x74, 0x11 - всё окай. ща буду за эту багу искра трубу шатать.
« Последнее редактирование: 02/11/2017 19:13:20 от tridentxp »
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: Прим 21Ф бага с VKP-шкой.
« Ответ #1 : 02/11/2017 18:50:28 »
SX извратная версия, надо шить по другому.
« Ответ #2 : 02/11/2017 19:12:10 »
а чо, как, выкладывай уже в закрытко. сам пытался фонтов править, а они закодированы.
Оффлайн rsc72
« Ответ #3 : 02/11/2017 19:19:50 »
В мануале на Пэй написано как SX шить. Там две проги используются. Может и для ПРИМуса подойдет? Там прошивка и Font-модуль есть.
http://www.paykiosk.ru/payonline-01-fa/payonline-01-fa-dokumentatsiya
« Ответ #4 : 02/11/2017 19:44:01 »
спасибо тебе Человек, что на мой головняк откликнулся, но, видать ты не в теме. ещё раз повторю, что фецкальное едро при включении посылает VKPшке комманду принудительной смены шрифтов под номером 0. в том, на что что ссылаешься ты, кирилица числица 17-ой.
« Ответ #5 : 03/11/2017 21:18:54 »
Когда занимался доработкой, то пара голов была СХ, пришлось лезть на сайт сенсиса или ладона, брать утилу именно для этих голов, перепрошили, собрали, работает.
« Ответ #6 : 04/11/2017 03:28:29 »
научи обратно уже, а? тут ежу понятно, что надо труЪ фонтов залить. где их взять?
