Автор Тема: PRO CL-400A MULTI E12 "Ошибка прохождения банкнот"  (Прочитано 4625 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Друзья, прошу помощи!
Пришёл детектор PRO CL-400A MULTI в ремонт. Изначально при проверке купюр показывал ошибки Е02 и Е05 - ИК-метки и распознавание образа. Разобрал, почистил (кстати, датчики были вполне себе чистые в отличие от роликов, которые протягивают купюры). Собрал, включил - пишет ошибку Е12 "Ошибка прохождения банкноты". Пришлось опять разобрать, почистить и смазать оси роликов и всё, что их окружает. Собрал - та же ошибка. На любых купюрах. Решил проверить доллар - ошибка изменилась: Е05 "Ошибка образа банкноты". Прошивка 1.40 от 20.04.12 г. Кабеля прошивочного нет и версии ПО более свежей - тоже нет. Кто что может подсказать?
Pavlych, мануалку поклал в ФА
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3943
Но похоже нужно перешить
Собственно там кабель то стандартный преобразователь уровней TTL-RS232
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
chellenger, спасибо, конечно, только меня туда не пускают (((
Pavlych, смотри в почте
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Да, спасибо, почту получил!
Про шнурок я наврал, там прямо RS-232 в него втыкается
А вот для калибровки нужно бумажку розовую, от 310 модели подходит если что
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
chellenger, спасибо огромное! Буду пробовать уже завтра.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Прошивку обновил, но теперь другая проблема: откалибровать. Розовой бумажки нет. Где-нибудь в канцтоварах можно прикупить или там нужна особенная? Просто ещё не доводилось калибровать подобные детекторы, вот и нет розовой бумажки. Довелось как-то калибровать Монирон - вот для него пришлось закупить юаней, чтобы откалибровать...
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
При проверке купюр теперь стабильно пишет "Е05 Ошибка образа банкноты". Это лечится калибровкой с помощью розовой бумаги или надо ещё базу какую-то заливать, как, например, в Мониронах? Кстати, нашёл ученическую тетрадку с розовой обложкой - может, ей попробовать калибрануть или не стОит? Не загублю прибор таким образом?
Pavlych, Загубить думаю не получится, куда уж хуже...
Заказывайте фирменные бумажки.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Заказал. А что на счёт базы образов банкнот? Надо её заливать или нет такой - всё в прошивке?
Pavlych, Всё в прошивке у него насколько я знаю.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Спасибо! Буду ждать розовую бумажку  :)
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Они бумажки и кабеля бесплатно отправляют, в общем-то, если асц.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Ну, да. Отправляют бесплатно.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Пришла розовая бумажка для калибровки. Произвёл все необходимые манипуляции с детектором по инструкции. Проверяю банкноты. И всё равно выскакивает ошибка "Е05 Ошибка образа банкноты". И что теперь делать? В комплекте ещё пришла серенькая бумажка, но для чего она, не знаю. В инструкции только про розовую бумажку написано. А на серой наклейка с надписью: "front side up IR 145±5 down IR 145±5". Может, её как-то поюзать надо?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Дорогие товарищи, проблема снята! После того, как я несколько раз вывернул девайс наизнанку, а потом собрал обратно, он сдался и заработал! Всем добра!:-)
