Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
Посцентр (ШТРИХ-М)
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
Штрих лайт 01Ф, многократное срабатывание резчика
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Штрих лайт 01Ф, многократное срабатывание резчика (Прочитано 6795 раз)
ALEX56
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 75 раз(а)
01/11/2017 13:12:41 »
После печати чека резчик срабатывает несколько раз, загорается индикатор ошибки. После ВЫКЛ, ВКЛ или нажатии на кнопку протяжки готов к работе. Периодичность непредсказуема , может несколько часов отработать без сбоя, может почти на каждом чеке развлекать. При печати отчетов срабатывает все штатно.
Записан
RDM
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 275 раз(а)
Re: Штрих лайт 01Ф, многократное срабатывание резчика
Ответ #1 :
01/11/2017 13:25:33 »
Под управлением чего работает?
Если пробивать чек из драйвера как себя ведет?
Записан
ILinSKY
Наш человек
Старожил
Похвалили: 58 раз(а)
Ответ #2 :
01/11/2017 13:35:29 »
сталкивался с двойным резом из за задвоения опции в таблице и верхнем по. Попробуй для начала в таблице отключить
Записан
SergeyD
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 585 раз(а)
Ответ #3 :
01/11/2017 13:41:47 »
А концевик не проверили? Возможно, он иногда не срабатывает, а двигатель просто несколько оборотов прокручивает и ПО уходит в ошибку, не получив сигнал от датчика в нужное время. Попробуйте микрик заменить или WD туда пшикнуть... В сам микрик.
Записан
Это сообщение считают полезным:
ligakkm
amster
Активный форумчанин
Свой в доску
Похвалили: 26 раз(а)
Ответ #4 :
01/11/2017 13:59:04 »
Если замена микрика не поможет, смотри сигнал AC_SEN, бывает плохой контакт под процессором, припаяй перемычку с 168 ноги на R85.C58.
Записан
ALEX56
Наш человек
Эксперт
Ответ #5 :
01/11/2017 15:16:23 »
Срабатывание 8 - 10 раз , осциллом сигнал на 168 ноге вижу. Ревивзия резчика проведена , ничего крамольного не обнаружил. Перенос фискальника на другой комп немсправность не убрал. Под этим же ПО работает еще еще 8 лайтов , без всяких проблем. Установлены практически одновременно.
Записан
cesav2007
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 49 раз(а)
Ответ #6 :
01/11/2017 15:21:56 »
А поменять отрезчик не пробовали?
Записан
ALEX56
Наш человек
Эксперт
Ответ #7 :
01/11/2017 15:54:22 »
Менять резчик пока не было возможности, запасного нет . А остановить две кассы не позволят.
Записан
ALEX56
Наш человек
Эксперт
Ответ #8 :
01/11/2017 15:58:31 »
Да и как то его неисправность вроде не вырисовывается, заставлял его тестовой прогой серпантин резать. 200 резов без единого сбоя. А в программе чуть не на каждом чеке .
Записан
Пых
Наш человек
Старожил
Похвалили: 43 раз(а)
Ответ #9 :
01/11/2017 16:05:11 »
Хмм, ну тогда делаем вывод что "косяк" не в ноже, раз тестово режет нормально а с верхним ПО начинает бредить.
Может прошивку обновить, раз это 01Ф то "гипером" по быстрому перезалить?
Записан
ALEX56
Наш человек
Эксперт
Ответ #10 :
01/11/2017 16:10:35 »
К тому же склоняюсь , только придется ждать когда привезти решатся. Пока резку отключил, что б работать могли.
Записан
Niro
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 335 раз(а)
Ответ #11 :
01/11/2017 20:12:23 »
Может попробовать поменять тип отрезки - полная, неполная, но лучше поменять отрезчик.
Записан
ALEX56
Наш человек
Эксперт
Ответ #12 :
02/11/2017 09:48:56 »
С этим пробовал поиграть, бесполезно.
Записан
Winslov
Наш человек
Старожил
Похвалили: 33 раз(а)
Ответ #13 :
02/11/2017 20:38:03 »
Я с похожим сталкивался на LIGHT-200. Там дело в сис.плате. отрезчикик не при делах.
Записан
ALEX56
Наш человек
Эксперт
Ответ #14 :
09/11/2017 11:41:17 »
Попробовал обновить прошивку , у себя такого сбоя не сумел получить . Отдал клиентам.
Несколько смутило то что когда вынул флешку оказалось что она уже под завязку забита.
Файлы , папки с именами из символов псевдографики. Разве во время работы туда должно что то писаться ?
Записан
Viktor35
Активный форумчанин
Свой в доску
Похвалили: 2 раз(а)
Ответ #15 :
09/11/2017 13:48:39 »
Флешки из штрихов лучше убрать.
Записан
ligakkm
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 282 раз(а)
Ответ #16 :
09/11/2017 14:16:55 »
Сейчас не обязательно
Записан
ALEX56
Наш человек
Эксперт
Ответ #17 :
09/11/2017 15:55:08 »
И даже не желательно, для обновления без разбора ФР
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Посцентр (ШТРИХ-М)
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
