Автор Тема: Поддерживают ли Мерки Composite Device ?  (Прочитано 1888 раз)
любопыцтва ради. допустим есть у мну усб клава, а в ней ещё одна усб дырка. типа клава - композитная девица hid+mass storage.  допустим программирую я мерк с усб клавы и решаю слить настройки на флеху через неё и втыкиваю в дырку клавы флешку. мерк це отработает ?
« Последнее редактирование: 31/10/2017 22:36:47 от tridentxp »
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Re: Поддерживают ли Мерки Composite Device ?
« Ответ #1 : 01/11/2017 13:01:29 »
Пробовал подключать USB-hub  (задумка была та-же: одновременно клава и флешка) - не работает.
  • Похвалили: 491 раз(а)
« Ответ #2 : 01/11/2017 15:31:50 »
Гы, а если к ПК с виндой подключить ЮСБ хаб и к нему подключить ещё один ЮСБ хаб, будет ли несколько устройств включенных во второй хаб нормально определяться виндой?)))
« Ответ #3 : 01/11/2017 16:02:12 »
конечно. для этого хабы и сделаны ! разве что на УСБ есть ограничение - можно подключить тока 127 устройств(не хабов). а так пожалуйста хоть 1000000 хабов последовательно соедени и на последнем можно будет подключить девайс - это в теории. на практике такое не получится из-за накапливающихся задержек.
