Автор Тема: 185ф ошибка 435  (Прочитано 2024 раз)
  • Похвалили: 150 раз(а)
185ф ошибка 435
« : 31/10/2017 16:48:53 »
есть аппарат меркурий 185ф,
при закрытии смены пишет чеки не отправлены
при тестах связь есть, при тесте статус ФН в конце пишет ошибка 435 ошибка отправки данных на сервер
зашёл в личный кабинет офд - там все чеки видно-то есть ушли но не все
получается чеки зависли в чем проблема может кто что подскажет?
« Последнее редактирование: 31/10/2017 17:04:15 от ssz »
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Re: 185ф ошибка 435
« Ответ #1 : 31/10/2017 17:08:24 »
Был такой косяк на М-115Ф с СИМкой:
1 - по вай-фай попробовать отправить!
2 - косяк оказался в СИМ-ке - свять с ОФД есть, регистрация в сети прошла, статус ФН - ош.435, суть в том, что при отрицательном балансе, связь была, а данные не отправлялись!проверить баланс с кассы!
Оффлайн nikola2336
Re: 185ф ошибка 435
« Ответ #2 : 31/10/2017 17:50:28 »
Положите деньги на симку,и ошибка уйдет!!!!
Re: 185ф ошибка 435
« Ответ #3 : 31/10/2017 18:57:12 »
в общем проблема была с симкой
раньше вроде аппарат автоматом подтягивал настройки другого аппарата
на рабочей симке не заработало вот и сбило в толку
