Автор Тема: Пионер114Ф медленно отправляет чеки.  (Прочитано 5505 раз)
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
 Сначала был непонятный сбой мозгов кассы (выдавала разнообразные сообщения об ошибках, распрограммировались некоторые параметры. Перешил на последнее ПО. Аппарат нормально работает, но отправка 1 чека в офд занимает около 1 минуты. Может это особенность новейшей прошивки? Или надо что-то делать в плане ремонта еще? Я бы забил на это но для пользователя это оказывается важно. Интерфейс - Ethernet. Прошивка -ФС:2.52.35, ПО:2.0.85(14.09.2017).   Загрузчик v1.5.25. (27.08.2017).
Оффлайн Stoper13
Это настройка кассы. Зайдите в раздел настройки офд там два счетчика. 1 проверка очереди ожидания отправки в ОФД (минимум можно поставить 5 сек). 2- ожидание ответа от офд тоже можно выставить на 5 сек. По заявлению производителя при такой настройке и хорошем интернете 1чек будет уходит за 5-10сек. Я последний раз игрался с настройками wifi версии максимум получилось выжать 2,3 чека в мин. На eth должно работать лучше. Но получается по алгоритму отправки максимум 6-12 чеков. Вроде как больше и нет смысла покажите мне разумного кассира что 6 чеков при продаже в минуту оформит. Но если интернет плохой а счётчик ответа от офд выкручен на минимум получится вечный цикл и чеки перестанут уходить. Я бы оставил все как есть. 1 чек в минуту это разумная настройка. Можно поменять параметры если их скопилось много и нужно срочно слить. Но при этом за кассой нужно следить чтоб она не залипала.
Это сообщение считают полезным: AGKKM
Оффлайн AGKKM
Владелец копит чеки неделю и по его словам сливал их все за 1 час. Сейчас надо сильно больше времени.  Вобщем нарушился порядок выработанный за несколько месяцев эксплуатации ККМ. Чеки реально уходят туго, это я сразу заметил после прошивки, но не придал значения.
Оффлайн AGKKM
Поставил 5-5, выгрузка чеков пошла как раньше. Скорее всего ранние версии игнорировали настройки и работали на максимальной  скорости при стандартном 30-30.
Из changelog.txt
29.07.2017
"Исправлен механизм
работы клиента ФН
теперь таймер отправки документов в ОФД работает
корректно"
Оффлайн beer
Друзья,а как сейчас отправка у Вас ?
У нас 1максимум 2 чека в минуту при  5-5...
